usmernik unis elkos rlu 01-60/5
janez79
Pridružen-a: Sob 28 Jul 2018 9:23
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2018 12:12 pm    Naslov sporočila:  usmernik unis elkos rlu 01-60/5 Odgovori s citatom
Prebiram teme, iščem teme, vendar ne najdem, kaj bi bilo lahko narobe z mojim usmernikom unis elkos 01-60/5.
Zanima me kaj jez njim narobe, če na izhod da polno napetost - kazalec zabije - napetost cca. 110V DC.
Če odstranim krmilno ploščo EV065-D napetost pade na nič.
Na njej sem že zamenjal upor R19 680E. Ta je bil fuč.
Hvala in lep pozdrav. Janez
Nazadnje urejal/a janez79 Čet Avg 02, 2018 9:58 pm; skupaj popravljeno 1 krat
BojanR
Prispevkov: 684
Aktiv.: 3.50
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 30, 2018 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi je v teh starejših napajalnikih LM723 napetostni regulator in ponavadi ta crkne.
s57bic
Prispevkov: 615
Aktiv.: 2.76
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 30, 2018 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri še upore od R20 do R30.5 .
Lp, Jože.
janez79
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 01, 2018 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveril upore. Sem prepričan, da so ok.
Na plošči 065-D sem zamenjal LM723 in 741P.
Ko zadevo priključim, gre na sponke napetost cca 110V DC. Zamenjan upor R19 bo spet pregorel, če ne izklopim napajanja.
Preveril sem še oba potenciometra za nastavitev. Za napetost da ven cca 6kOhm, moral bi 10k (mislim, da to ni težava) za tok cca 1kOhm.
Kaj bi bilo lahko narobe. Prosim za pomoč. Hvala.
ule
Prispevkov: 1561
Aktiv.: 7.00
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 01, 2018 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po vsej verjetnosti ti je odletel še kakšen izhodni tranzistor. Poglej na plošči EV070-B. Najprej preveri T1 in T2, ter T8, potem še T7.
s57bic
Prispevkov: 615
Aktiv.: 2.76
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 02, 2018 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima kdo načrt naj ga pripne sem gor.
Tudi dobre fotografije bi pomagale.
Verjetno nas bolj malo ve kako usmernik izgleda. Zunaj in znotraj.
Lp, Jože.
janez79
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 02, 2018 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj sem preveril vse T 2N3055. Niso najbolj enotni so pa še dobri.
Je pa zanič T8 BDX33D, no namesto njega je bil notri D44C11, ki je za manjše toke. Mogoče je zaradi tega pregorel, čeprav je bilo nastavljeno samo 3,5A.
Ko sem ga odspajkal, napetostni kazalec ni šel več do konca, ampak samo toliko, kot je bilo nastavljeno. Tako grem kupiti novi tranzistor.
Sem pa poleg DC nameril precej AC komponente. Tok je bil 0A.
Mogoče kdo ve, koliko AC je dopustno na izhodnih sponkah? 0V!?
Lp, Janez
janez79
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 02, 2018 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po zamenjavi BDX33D (dejansko je bil tam D44C11) z BU407D se na izhodu pojavi dejansko nastavljena napetost.
Če pa dam napetost na nič in tok na nič, pa na izhodne sponke kratko vez, gre merilnik toka do konca. To se ne sme zgoditi.
Kaj je še narobe?
Koliko je lahko bruma? Na izhodu sem zaznal kar nekaj AC komponente, ki se je hitro spreminjala, zato ji z DMM nisem mogel izmeriti.
Lp, Janez
s57bic
Prispevkov: 615
Aktiv.: 2.76
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 02, 2018 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BDX33D je darlington tranzistor, z ojačenjem 750.
BU407D je hitri tranzistor za horizontale v monitorjih, z ojačenjem 15.
D44C11 bi bil kar pravi za vzbujanje 3055. No, tudi ekvivalent je dober.
V času aktualnosti 723 sem popravil veliko napajalnikov s tem vezjem, pa je bilo
zelo redko zanič.
Kakšnih slik napajalnika in tiskanin se ne da dobit?
Lp, Jože.
ule
Prispevkov: 1561
Aktiv.: 7.00
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 02, 2018 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fotke ter shema, če bo komu v pomoč.
UNIS RLU 01-60_5.zip
 Ime datoteke:  UNIS RLU 01-60_5.zip
 Velikost datoteke:  2.92 MB
 Downloadano:  136 krat
s57bic
Prispevkov: 615
Aktiv.: 2.76
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2018 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še uporabniško navodilo.
RLU-60_5.pdf
 Ime datoteke:  RLU-60_5.pdf
 Velikost datoteke:  579.98 KB
 Downloadano:  64 krat
janez79
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2018 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo že obupujem nad usmernikom.
Bi mi lahko kdo dal kontakt nekoga, ki bi si upal zadevo popraviti, v zameno za plačilo.
Še bolje pa, če bi lahko zadevo še izpopolnil, da bi bila napetost cca 65V.
Hvala za pomoč.
Lp, Janez
ule
Prispevkov: 1561
Aktiv.: 7.00
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2018 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če citiram sam sebe iz ene druge debate, je bilo pri popravilu usmernika zamenjano naslednje: dva izhodna tranzistorja (2N3055), driver za izhodne tranzistorje (BDX33), odeltela je tokovna zaščita (LM741), regulacijski ic (LM723), zener dioda za napajanje ic-jev (12V), potenciometer za nastavljanje izhodne napetosti (multiturn 10K). Ko sem ga ravno imel na mizi sem opazil da se elektroliti nekoliko grejejo, zato sem menjal še tiste (10000uF/16V, 3x470uF/40V)
Kakšne dva meseca nazaj, se je zgodba ponovila, vendar ne tako hudo: odletel je samo en izhodni tranzistor, potenciometer za nastavljanje izhodne napetosti, lm723 in en upor.
fredis
Pridružen-a: Čet 08 Avg 2019 9:11
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 13, 2019 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav. Trenutna omejitev je vklopljena. Je že kdo naletel na to? Hvala.
veso
Pridružen-a: Sre 29 Jan 2020 14:03
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.17
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 29, 2020 2:11 pm    Naslov sporočila:  unis elkos 01-60/5 Odgovori s citatom
imam tud omenjeni napajalnik vendar je fuč ! Potrebujem pomoč pri popravilu in shemo,če mi lahko kdo pomaga.
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Mehatronik
Uptime: 75 dni
