peterv6i Član
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2008 13:30 Prispevkov: 116 Aktiv.: 0.59 Kraj: Izola
Objavljeno: Sob Avg 11, 2018 8:41 pm Naslov sporočila: Težava z ethernet povezavo če izklopim kabel iz switch-a |
Pozdrav,
za komunikacijo uporabljam WIZ5100 shield (Ethernet)..
Ethernet kabel priklopim iz shielda na switch.. na isti switch priklopim še PC...
Vžgem Vseskupaj in zadeva deluje (lahko pingam Arduino)..
Deluje tudi če kabel na switchu (od arduina) staknem in ga ponovno vtaknem na isti port.. Če pa port zamenjam potem mi PC ne pinga več Arduina...
Je to normalno delovanje?
Recimo če priklopim lan kabel na drugi port (od arduina) in resetiram switch potem zadeva tudi deluje.. |
joze Član
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27 Prispevkov: 200 Aktiv.: 0.95
Objavljeno: Ned Avg 12, 2018 12:25 pm Naslov sporočila: |
Lp.
Je to navaden switch, ali kakšen "pametni", pri teh bi se znalo kaj takega dogajati. |
jmivsek Član
Pridružen-a: Tor 06 Avg 2013 12:41 Prispevkov: 468 Aktiv.: 3.59 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Avg 13, 2018 1:44 pm Naslov sporočila: |
Videti je, kot da se ne vzpostavi vedno Ethernet povezava med Arduino in stikalom. Kaj pravijo lučke na obeh strah, kako se prižigajo, ko vklopiš kabel? Je kabel vredu, kontakti itd.? |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6555 Aktiv.: 29.40 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pon Avg 13, 2018 6:15 pm Naslov sporočila: |
Ena od precej verjetnih možnosti bi bila, da switch ne osveži tabele MAC naslovov, ali pa imaš vpisan kak precej čuden MAC naslov.
Napiši malo več, kakšen naslov si nastavil modulu. |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1752 Aktiv.: 12.59 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pon Avg 13, 2018 8:00 pm Naslov sporočila: |
Mogoče nimaš switcha ampak hub.
Povej točen model. _________________ Največji čar - električar |
peterv6i Član
Objavljeno: Tor Avg 14, 2018 8:18 am Naslov sporočila: |
Pozdrav,
Kabli so vredu (sem probal z različnimi).
Mac adresa arduina se prebere ob vklopu iz SD kartice in je v mojem primeru:
DE:AD:BE:EF:FE:ED
Switch-a imam dva..
prvi je We.come (s tem imam nanjmanj težav)..
Drugi je LinkSys 10/100 5-potz Workgroup switch Model: EZXS55W |
DusanK Član
Objavljeno: Tor Avg 14, 2018 9:38 am Naslov sporočila: |
Switch si zapomni mac naslove in bi moral ob menjavi porta najti napravo.
Si preizkusil vse ostale porte, razen Uplink porta?
Mu je morebiti prevroče?
Ko ti zadeva deluje pusti kabel od Arduina in prestavi kabel od PCja v drug port. Lahko pingaš Arduino?
Pri menjavi portov opazuj ledice, če svetijo.
Najhitreje bi lociral napako, če si sposodiš nek drug switch ali, če imaš še spredaj kak router z več porti prezkusiš na njem. _________________ Največji čar - električar |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.24 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Avg 14, 2018 12:19 pm Naslov sporočila: |
Mogoče si switch zapomni MAC kljub izpadu povezave.
Alternativa je, da naprava (Arduino) ob vspostavitvi povezave pošlje kakšen paket (kot to naredi tipičen PC), da switch osveži tabelo. |
peterv6i Član
Objavljeno: Tor Avg 14, 2018 2:44 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Aha.. ok.. sedaj imam tako narejeno, da v loop zanki čakam, na "klienta".. in šele potem kaj pošljem..
Bom probal poslati kakšen paket po inicializaciji.. |
peterv6i Član
Objavljeno: Tor Avg 14, 2018 2:46 pm Naslov sporočila: |
DusanK je napisal/a: |
Najhitreje bi lociral napako, če si sposodiš nek drug switch ali, če imaš še spredaj kak router z več porti prezkusiš na njem. |
Bom testiral v četrtek..
Na switch-u imam PC, merilno enoto (Arduino) in eno kamero (ip kamero)..
Za enkrat ga sračka samo Arduino |
bostjang Član
Objavljeno: Tor Avg 14, 2018 2:49 pm Naslov sporočila: |
Za test lahko poizkusiš zbrisati MAC tabelo na PC-ju. Tako bo PC ponovno poslal broadcast povpraševanje, tvoja naprava se bo javila in tako bo switch dobil MAC na novi port.
V primeru Windows:
peterv6i Član
Objavljeno: Tor Avg 14, 2018 3:23 pm Naslov sporočila: |
Uptime: 75 dni
