ojačevalec se ne vklopi
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2018 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Raje z osciloskopom pomeri, kaj dobiš na sekundarju TR3C in TR3B.
Primar pusti pri miru, da ne bo pokalo....
ro-bi
Prispevkov: 3468
Aktiv.: 16.54
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2018 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če čez TR3C pomerim omsko, na d29 in d28, mi pokaže 0,4 ohm. Torej je sekundar vredu?
3 x 3 = 9
ena dalje
ro-bi
Prispevkov: 3468
Aktiv.: 16.54
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2018 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primar TR3A ima 2,4 ohm
3 x 3 = 9
ena dalje
milan62
Prispevkov: 2379
Aktiv.: 10.68
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2018 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
iz viper22 grejo v trafo pulzi 50hz in 320v pk to pk. Na izhodu iz trafota pa ni nič. Torej je trafo šel po gobe? TR3C
Napajalnik z viper22 deluje na frekvenci nekaj 10kHz. Če si ti nameril nekaj okrog 50Hz
to pomeni, da se v tem ritmu zaganja cel napajalnik, vendar se ne more zagnati, ker je eden od njegovih izhodov preobremenjen ( v kratkem stiku ? )
ro-bi
Prispevkov: 3468
Aktiv.: 16.54
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2018 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako naj pa najdem, kaj je v stiku?
3 x 3 = 9
ena dalje
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.80
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2018 8:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je frekvenca točno 50Hz, poglej če je vse v redu z usmerniškimi diodami za VAC in VAC1.
Prispevkov: 3174
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2018 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pumpa in je bil ojačevalnik dolgo ugasnjen, sta osumljenca kondenzatorja za napajanje VIPer-ja, torej C31 in C27. Za test lahko vzporedno dodaš druga kondenzatorja podobne kapacitivnosti.
Za nekoga s 3000+ prispevki iskanje kratkega stika ne bi smelo predstavljati težav.
Milek
Pridružen-a: Ned 02 Avg 2015 13:50
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.98
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2018 3:18 pm    Naslov sporočila: icon_idea predlog Odgovori s citatom
Helou
Ključnega pomena je Viper22.Tukaj dobiš napetost Vcc in izpolniš pogoj +15V.Ta veja gre tudi na limiter in ob napaki obenem shut down za IC1.Za viper je sf=60kHz,torej imaš napako v vezju z viper-jem.Preveri diodi D21,D15.Čudno mi j,da je D21 1Nserija,ker klasične diode 1N4007grejo samo do 15kHz.Mogoče gre 1N4148 serija višje,se mi zdi do 1Mhz.Na Vc1 bi moral dobiti 18V.Iz preventive zamenjaj IC7.Če imaš napetost na C42 in ne deluje pravilno viperjev oscilator je mogoče preminil Viper.Torej v glavnem za štart moraš dobiti pravilne napetosti Vc1 in Vcc.
Wink
ro-bi
Prispevkov: 3468
Aktiv.: 16.54
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 12, 2018 9:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za pomoč.
Ker nimam časa se hecati, sem poslal na servis. Upam, da ugotovijo, kaj je narobe.
3 x 3 = 9
ena dalje
ro-bi
Prispevkov: 3468
Aktiv.: 16.54
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 19, 2018 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Menda je popravljen. Šla je zener dioda 18v.
Kako se sploh pomeri zenerca, če je vredu?
3 x 3 = 9
ena dalje
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.51
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 19, 2018 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priključiš jo na dovolj visoko enosmerno prednapetost preko adekvatnega upora in pomeriš. Za 18 V zenerco mora pokazat nekje tam okoli +/- 0.5V razlike ... Tako sem jih jaz testiral ponavadi.
Pri malih vrednostih prebojne napetosti, ti lahko ohmmeter (ki ima dovolj veliko napajanje) narobe pokaže, da je prebita v obeh smereh, kar pa ni nujno .
Milek
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.98
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 19, 2018 8:16 pm    Naslov sporočila: icon_idea  Odgovori s citatom
Helou,torej smo prav razmišljali,VC1 Dancing
Prispevkov: 3174
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 20, 2018 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Polprevodniki najpogosteje odpovedo v kratek stik, kar je trivialno izmeriti, tudi v vezju.
Tukaj ima D16 zaščitno vlogo. Torej ob odprtih sponkah bi še vedno delalo.
Hmm, to se ne sklada z
ro-bi je napisal/a:
med pinom 1 in 4 na viper 22 imam 11,7v.
ro-bi
Prispevkov: 3468
Aktiv.: 16.54
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 20, 2018 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Serviser je rekel, da je zenerca postala upor.
3 x 3 = 9
ena dalje
Milek
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.98
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 20, 2018 8:30 pm    Naslov sporočila: icon_great  Odgovori s citatom
hehe,ni postala upor,prebila je Very Happy
Stran 2 od 3
Uptime: 70 dni
