Sponsored by SiOL
Iščem element, datasheet, ekvivalent ...II.
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 49, 50, 51
Prispevkov: 1113
Aktiv.: 14.61
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 15, 2018 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marking 52:
Mogoče ZX5T2E6 v ohišju SOT23-6?
V ohišju SOT-563 je še ESD5V0M5.
matic_scetinec
Prispevkov: 982
Aktiv.: 7.26
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2018 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
Marking 52:
Da, kot rečeno je ohišje SOT23-6.
Razpored pinov in povezave so v skladu z "ZX5T2E6" tako, da gre zagotovo za ta tranzistor.
Najlepša hvala Applause
Lp, Matic
pomar
Pridružen-a: Čet 04 Dec 2008 21:15
Prispevkov: 199
Aktiv.: 1.60
Kraj: Ptujska Gora
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2018 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iščem zamenjavo za tranzistor SPA04N60C3.
solomojster
Prispevkov: 759
Aktiv.: 7.11
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 11, 2018 8:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Električni pastir, ki šliši na ime Pastirec. Vse oznake so skrbno izbrisane. Ima kdo kakšen načrt, omske vrednosti transformatorjev....
Obstaja kakšen nov proizvod, ki ima zraven načrt ekektronike....
Firme propadajo in težave sledijo.....
 Velikost datoteke:  1.43 MB
 Pogledana:  21 krat
Prispevkov: 1113
Aktiv.: 14.61
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 11, 2018 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pomar je napisal/a:
SPA04N60C3, N-MOSFET, Pd 31 W, Vds 600 V, Id 4,5 A, Rds 0,95 Ohm, TO220FP...
Če te osnovne podatke vneseš na Alltransistors spletno stran dobiš spodaj ekvivalente.
Poišči tistega, s katerim je najmanj odstopanj od iskanega. Osebno bi najprej sortiral po Rds, da vrednost čimmanj odstopa, Vds in Id pa istih vrednosti ali višjih.
solomojster
Prispevkov: 759
Aktiv.: 7.11
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 11, 2018 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Dusank.
Tokrat samo dioda.Že strelja...
Kupcem priporočam nakup "odprtokodnega" pastirja.
Prispevkov: 1751
Aktiv.: 10.95
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2018 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje preko ZS:
Pri monitorju Samsung SyncMaster T260 imam v okvari trafo (tako mi je dejal serviser pa da delov ni oz samo če nabaviš vsaj 10) oznake TM-10160
(TNE 0913 DT) mislim da ta druga oznaka ni tolk pomembna - sicer dela ko ga vklopiš samo po kratkem času se ta trafo začne prav greti da že oddaja duh ..
Ali imaš kaj takega ali bi mi svetoval kje dobim
Opomba: Oznaka napajalnika: IP-54155A
Moj odgovor:
Za en kos, se izplača pogledati po spletu. Jaz najprej pogledam na Bolhi, ampak tokrat ni sreče.
Ta transformator imajo pri ipertronici - AGS electronics, kjer sem tudi sam take stvari že kupoval. So tudi prodajalec na eBay pod ipertronica-it. Sicer pa dotični transformator na eBay dobiš tudi za nižjo ceno.
osterklin
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2009 20:00
Prispevkov: 135
Aktiv.: 1.09
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2018 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala - bostjang - za odgovor
Imam pa še vprašanje glede transformatorja v glavnem sem za to IP-54155A oznako plošče videl povsod oznako za trafo TM-10160 sedaj sem pa dobil od serviserja ..... dolga štorija .. in na plošči iste oznake je trafo TM-09175
sedaj mi pa ni jasno ali je kakšna razlika v teh dveh oznakah
da povem plošča istih oznak IP-54155A BN44-00226D pa različni transformatorji
Serviser je rekel da je potrebna menjava pa da ga pri nas ni za dobiti da pa je v okvari KER SE PO KRAJŠEM ČASU KAR DOSTO SEGREJE in čuti se duh po pregreti plastiki... Sedaj ga pa mislim sam nekje dobiti in potem še nekoga da mi ga zamenja.
Zato imam še odprt monitor (takega sem vzel pri serviserju) in čaka na popravilo.
Hvala za info
Prispevkov: 5006
Aktiv.: 31.28
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 26, 2018 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povezavo na eBay sem ti že poslal v ZS, si spregledal?
Zamenja ti ga lahko vsak, ki zna v roki držat (kolikor toliko pravilno) spajkalnik.
Prispevkov: 1751
Aktiv.: 10.95
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 27, 2018 8:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ASWO pravi, da ima Samsung Synmaster T260 napajalnik IP-54155A(N) - BN44-00226B oz. transformator TM-10160 (20 € neto).
osterklin
Prispevkov: 135
Aktiv.: 1.09
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 27, 2018 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Mislim da ta ni pravi ker je za modele
LS26TWHSUV/ZC LS26TWHSUV/ZA
Moj monitor je pa LS26TWQSUV/EN drugače pa isto IP54155A (in naj bi bil BN44-00226D) če je sploh kaka razlika?
Našel podatke v De
Pozdrav ZA MODELE RAZLIČNE kjer sem vpisal IP54155 pa dobim da so različni modeli.
Nazadnje urejal/a osterklin Tor Okt 30, 2018 12:57 pm; skupaj popravljeno 1 krat
osterklin
Prispevkov: 135
Aktiv.: 1.09
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2018 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala B.
Sem vprašal ASWO za ozaka: BN44-00226D model: IP-54155A tega ki ga rabim pa sem dobil odgovor "napajalni del se dobi v roku 2-3 tednov, cena 59€"
Sem nekaj našel na Aliexpres za 13€ pa ne vem kaj naj.
Prispevkov: 1751
Aktiv.: 10.95
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 21, 2018 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupi transformator.
Kot sem že napisal, ima ASWO tudi samo transformator, pod kat. oznako D373008, MPC je 30 EUR.
Prispevkov: 1751
Aktiv.: 10.95
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 21, 2018 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iščem motor SIC-71FW-D490-1 za zunanji ventilator klimatske naprave Sanyo.
Uporablja se pri serijah SAP-CMRV in SAP-CRV244/246.
Po kaj bolj normalni (nižji) ceni, kot je na povezavi. Lahko tudi rabljen.
Stran 51 od 51
Uptime: 2424 dni
