Fleksarca->"motorna" žaga
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.89
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 22, 2018 4:40 pm    Naslov sporočila:  Fleksarca->"motorna" žaga Odgovori s citatom
Je mogoče že kdo nabavil kaj takega?
Mnenje, izkušnje...?
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 22, 2018 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi nabavil kaj takega.
qwertz
Prispevkov: 2749
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 22, 2018 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa raje kaj takega.
http://www.luen.si/slo//zaga-1
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 22, 2018 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@qwertz, če nebi že prej nekaj drugega nabavil, bi to iz tvojega predloga. Zaradi zadnjega stavka v predstavitvi - slovensko.. Zadnje meni znane slovenske so bile tomosove...
Kar se pa teme tiče, flex je flex, žaga pa žaga. Če nekaj predelaš v nekaj drugega, je to igrača. bolj kot ne.
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 22, 2018 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
In to po licenci Husqvarne. Imam takšno doma, kjer je samo nalepka Tomos. Ima tudi ogrevane ročaje.
qwertz
Prispevkov: 2749
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2018 7:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz imam Tomos Huso. Dela, dela, dela.
In da ne bo pomote, tole je kitajski proizvod vendar so bili Slovenci zraven, ko so učili Kitajce delat motorke.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2018 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
enako - Huso old school 650 , brez amortiziranih ročajev:
od očeta sem jo dal serviserju ni mogel verjet kako dobro je ohranjena
dobro da sem dobil vzdrževalna navodila od JNA da jo bom mogoče tudi sam kdaj znal nastavit
iz fleksarce na motorno žago - v vsakem primeru moraš nekaj nabavit celo od daleč
( se pravi ni neka improvizacija za trenutek sile na Aljaski ) ; potem je to v vsakem primeru bedarija Brick wall
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.89
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2018 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za mnenja.
Sem dolžan pojasnilo, zakaj sploh to gledam, zakaj takšna izvedba.
Načrtujem izdelavo ležečega cepilca-električnega. Osnovo za samogradnjo sem pred kratkim dobil po ugodni ceni. Ker je na dvorišču tudi gozdarsko dvigalo, iščem možnost povezave tudi v tem smislu, da bi bila vmes neka odlagalna miza in na tej mizi pričvrščena električna žaga za razrez hlodovine na polena.
Imam neko staro Husqvarno, če se ne motim CD 340 ali nekaj podobnega, ampak brez amortizerjev. Bila bi idealna za ta namen, ampak me moti njeno dretje-hrup, potem vžig, vibracije,...
Tole ohišje se mi zdi idealno za predelavo: dokaj enostavno pritrditev, ima rešeno mazanje, meč in veriga bi se zamenjala za daljšega, kot kaže prstan verige se da tudi lepo namontirat na osnovo od fleksa (glede na to, da so postali 2kW cenovno ugodni) bi najprej poskusil zadevo gnati na ta način.
Sem že razmišljal o asinhroncih, ampak so problem obrati, oziroma obodna hitrost zoba-ker postane zadeva prepočasna.
Sem gledal tudi hidravlično zadevo, pa je predrago. Hidravlična osnova v startu stane nekje 1200$ + carina + davek. Zadeva se zakomplicira-podraži še s preostalo hidravlično navlako (rezervoar, olje, lajtunge, ventili, črpalka,...).
Ampak še vedno je vse samo ideja.
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 23, 2018 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
Ja, tudi moja nima amortiziranih ročajev. Motor je na ohišje pritrjen z 8 gumastimi amortizerji.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 24, 2018 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pajo je napisal/a:
Kakšno zadevo? Lahko kakšen link?
Drugače pa imam mešane občutke ob tem, se mi zdi, da so to vse igrače, ki so bolj za "kokoši strašit", kot kakšno bolj resno delo. Pa ima taka žaga na fleksarci sploh dovolj navora, da prereže poleno? Jaz bi na tvojem mestu vseeno uporabil staro huso.
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.89
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 24, 2018 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Gledal sem nekaj podobnega.
Ali pa kaj takega.
Drugače se pa strinjam s tabo, da je to bolj "repa" zadeva in ni za kaj resnega.
Sem pa danes slučajno našel tole.
Ampak še vedno ostajajo problem obrati in s tem povezana hitrost žage.
Huso ? d'oh! d'oh!
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 24, 2018 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš delal hidravlično, imajo tukaj precej ugodne hidravlične komponente.
pajo
Prispevkov: 687
Aktiv.: 2.89
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 24, 2018 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala.
Poznam dobro to trgovino. V pozitivnem smislu.
Še vedno so problem sorazmerno majhni obrati, glede na obrate HUSO-jev.
Hidromotor kot tak, je sorazmerno poceni. Hudič se začne s komandami, fitingi, cevmi, ... v trenutku gre kakšen k€. Pa na daleč ni nič videti...
Samo za orientacijo, preverjeno: hidravlične komponente za pokončni cepilec, hoda 1150mm in 14~15 ton: cca 800€ z DDV.
brezimenko
Prispevkov: 565
Aktiv.: 5.75
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2018 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Kakšna povratna informacija? Jo gledam že nekaj časa pa ne vem ali bi bilo vredno tisti denar vršt stran za to. Z huskvarno bi bil zadovoljen, če bi le ta po spraznjenem rezervarju goriva še hotela povleči gorivo v uplinjač, pa ga segreta noče.
tom_II
Pridružen-a: Pon 03 Dec 2007 14:08
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.33
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 26, 2018 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pajo
a to bo kakšen rezalno cepilni?
Uptime: 3 dni
