Tokovno zmogljiv napajalnik
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.96
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2018 12:58 pm    Naslov sporočila:  Tokovno zmogljiv napajalnik Odgovori s citatom
Živjo!
Ali ima kdo kakšen nasvet kje bi dobil napajalnik oz. usmernik ustrezen za elektrolizo ali eloksacijo. Tukaj se gre, da je naprava sposobna ustvariti čim večji tok, napetost pa naj bo nastavljiva od 0 do cca 6V.
Vhod: 230VAC
Izhod: 0-6VDC; 0-50A.
joztom
Prispevkov: 270
Aktiv.: 3.48
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2018 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa kaj švasaparati?
Prispevkov: 3222
Aktiv.: 33.19
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2018 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lambda TDK serija Genesys. Rablend dobiš za kakih 300 eur.
qwertz
Prispevkov: 2535
Aktiv.: 13.16
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2018 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za kako ceno? Mora biti DC ali je lahko AC?
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.96
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 09, 2018 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri elektrolizi se obvezno uporablja samo DC. Cena namenoma ni omenjena, ker nisem točno prepričan za koliko se te stvari prodajajo. V IC Elektronika imajo sicer nekaj laboratorijskih usmernikov, vendar pa večina ne gre čez 10A.
Tisti predlog o švasaparatu je tudi zanimiv. Npr, če bi dobil nek rabljen poceni aparat, ga razdrem in predelam v nizkonapetostni izvor z visokim maksimalnim tokom. Nisem pa prepričan, če so te stvari primerne za kontinuirno obratovanje... baje niso.
lucca brassi
Prispevkov: 4045
Aktiv.: 18.21
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 10, 2018 7:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi dal zaporedno avtotransformator iz 230V na 48V cca 600-800W,
iz njega na transformator 8:1 , da dobiš želeno napetost in greatz za enosmerno
napetost. Po moje tile niso kaj dosti drugače narejeni,
verjetno imajo kak grelec za shunt za konstanten tok in spreminjajo napetost.
Delta , TDK Lambda , Sorensen , HP saj dobiš samo (ni ravno poceni , po moje pa ne smeš kupit prestarih ( kondenzatorji! )
npr.:
prvi,
drugi,
tretji.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 13.23
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 10, 2018 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neuhold ima 1-15V/60A za 350 €.
Je pa res, da ta napajalnik nima tokovne regulacije.
qwertz
Prispevkov: 2535
Aktiv.: 13.16
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 10, 2018 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali bi ti ustrezal IT6512?
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 9.04
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 10, 2018 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predelaš PC napajalnik.
qwertz
Prispevkov: 2535
Aktiv.: 13.16
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 10, 2018 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Isti, še 50 eur ceneje.
milan62
Prispevkov: 2379
Aktiv.: 10.71
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 10, 2018 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
ja, v primeru, da ti ga uspe kupit brez DDV-ja
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 10, 2018 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kaj takega? Dovolj napetosti? Imam na zalogi.
 Velikost datoteke:  406.19 KB
 Pogledana:  67 krat
dakrno
Pridružen-a: Sre 08 Avg 2018 19:54
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 10, 2018 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa transformator iz mikrovalovne? Jaz uporabljam dva zvezana skupaj za improvizirano točkovno varjenje.
Verjetno bi ga lahko ustrezno pripravil za DC.
Te reči iz starih mikrovalovn pa dobiš na kakšnih servisih tovrstne opreme.
Peter123
Prispevkov: 1364
Aktiv.: 7.37
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2018 7:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Transformator iz mikrovalovne bi bil do max 700W trajne obremenitve.
Če to zadostuje je pa?
Moraš upoštevati da boš kljub nizki napetosti zadevo precej segrel, če ne drugega se bo segrevala zaradi upornosti žic.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.96
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 11, 2018 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo in hvala za vse nasvete. Za enkrat se mi zdi tale zadeva še najbolj primerna za moje potrebe:
MANSON SPS-9600
http://ww1.manson.com.hk/product/sps-9600/
Prodajalne:
https://www.tme.eu/en/details/sps-9600/one-channel-power-supplies/manson/
https://www.myvolt.de/index.php?cat=KAT12&product=P31016-AA
Stane okrog 350€, gre pa do 60A. Napetost gre sicer do 15V, ampak več od 6V itak ne bom uporabljal. Aha, pa še tole. Nekateri mislim, da ste mi ponudili napajalnike s fiksno napetostjo na izhodu. To ne bo vredu - pri elektrokemijskih procesih je izbira napetosti zelo pomembna zato potrebujem napravo z nastavljivo napetostjo.
Uptime: 48 dni
