Majci Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2013 23:03 Prispevkov: 281 Aktiv.: 2.86 Kraj: Ilirska Bistrica
Objavljeno: Tor Okt 16, 2018 7:42 pm Naslov sporočila: ATmega328 - arduino bootloader |
Zivjo,
z arduinom imam že nekaj izkušenj, zdaj pa je v planu izdelava namenskega vezja za sobni termostat s 5 tipkami in zaslonom. Zaradi velikosti želim uporabiti čim v TQFP ohišju. Preko I2C bo komuniciral z master arduinotom in zaslonom.
Normalno ima arduino 16MHz kristal. Ali je za delovanje nujno potreben oziroma ali je možno omogočit frekvenco čipa 8Mhz in bo to delovalo brez zunanjega kristala?
Kaj se bo zgodilo s I2C komunikacijo?
Ali je možno naložit arduino bootloader na čim iz spodnje povezave?
https://si.farnell.com/microchip/atmega328pb-an/mcu-8bit-20mhz-tqfp-32/dp/2774972?st=ATmega328
Lep pozdrav _________________ When i am sad, i stop being sad and be awesome instead! |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1234 Aktiv.: 8.43 Kraj: Lj.
Objavljeno: Tor Okt 16, 2018 9:25 pm Naslov sporočila: |
I2C je načeloma za kratke povezave.
Če želiš daljše kable 5m + potem je ena od možnosti RS485. |
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 609 Aktiv.: 4.04 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Sre Okt 17, 2018 8:09 am Naslov sporočila: Re: ATmega328 - arduino bootloader |
Majci je napisal/a: |
.....Normalno ima arduino 16MHz kristal. Ali je za delovanje nujno potreben oziroma ali je možno omogočit frekvenco čipa 8Mhz in bo to delovalo brez zunanjega kristala?
Kaj se bo zgodilo s I2C komunikacijo?..... |
Za zaneslijivo komunikacijo je "zelo priporočljivo" imeti kristal, da dosežeš čim bolj točno točen takt procesorja.
V nastavitvah FUSE bitov (za nastavljenje potrebuješ ustrezen programator) lahko spremeniš frekvenco procesorja na notranji oscilator 8MHz. Vendar omenjeni notranji oscilator ni prav preveč točen in lahko niha navzgor ali navzdol, zato se ga uporablja za kakšne nezahtevne operacije v krmilniku.
Mislim, da ja. Potrebuješ ustrezen programator. Pri nakaterih novih procesorjih je botloader že tovarniško naložen v procesor. |
Peter123 Član
Objavljeno: Sre Okt 17, 2018 8:58 am Naslov sporočila: |
Mega 328 v smd ohišju se direktno uporablja v Arduino NANO:
https://store.arduino.cc/usa/arduino-nano
Tako da se ga da sprogramirat v Arduino bootloader kar lahko storiš preko arduino okolja preko druge arduino plošče. |
matjay Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07 Prispevkov: 454 Aktiv.: 2.48 Kraj: Ljubljana
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5395 Aktiv.: 29.42 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Okt 17, 2018 12:31 pm Naslov sporočila: |
matjay je napisal/a: |
Tale program zna naložiti hex v arduino preko usb.
Ja preveden program, kar pomeni, da mora biti bootloader že naložen, ne pa bootloaderja.
Normalno ima arduino 16MHz kristal. Ali je za delovanje nujno potreben oziroma ali je možno omogočit frekvenco čipa 8Mhz in bo to delovalo brez zunanjega kristala? |
Da.
Kaj se bo zgodilo s I2C komunikacijo? |
Delala bo, čeprav timingi ne bodo tako natančni, kar pomeni, da lahko pride do napak pri prenosu podatkov.
Ja in Arduino IDE mora vedeti, da dela kontroler na 8MHz!
Ali je možno naložit arduino bootloader na čip iz spodnje povezave? |
Da.
Programator za nalaganje bootloaderja stane <2$ (išči USBASP ali AVRISP). _________________ Lp, Jaka |
matjay Član
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Okt 17, 2018 2:37 pm Naslov sporočila: |
To je pa opis kako se naloži bootloader. |
Toda ne z Xloaderjem! _________________ Lp, Jaka |
joze Član
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 10:27 Prispevkov: 165 Aktiv.: 0.97
Objavljeno: Sre Okt 17, 2018 5:09 pm Naslov sporočila: |
Lp.
Kaj bootloader-ju je vseeno na kakšnji frekvenci je ATmega? |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Okt 17, 2018 8:24 pm Naslov sporočila: |
joze je napisal/a: |
Ne! _________________ Lp, Jaka |
arksi Član
Objavljeno: Čet Okt 18, 2018 8:04 am Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Toda ne z Xloaderjem! |
Tako kot pravi Jaka.
Za nalaganje bootloader-ja je potreben programator. Lahko je USBasp, lahko pa tudi kakšen drug.
Če bo Majci spreminjal še takt mikrokontrolerja, bo moral s programatorjem v fuse bitih nastaviti še notranji takt na 8MHz. Če bo potem hotel programirati preko UART-a i s taktom 8 MHz, po potrebno spremeniti tudi bootloader.
p.s. Jaka, preveri, če nisem kaj kiksnil .
p.s.2. Zakaj forum "deformira" povezavo ne E-bay? Kakšno novo pravilo? |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Okt 18, 2018 11:46 am Naslov sporočila: |
arksi je napisal/a: |
Ne nič nisi kiksnil, dodal bi še, da mora biti bootloader preveden za nastavljeno frekvenco mege.
Kako misliš, da deformira eBay povezave? _________________ Lp, Jaka |
arksi Član
Objavljeno: Čet Okt 18, 2018 9:29 pm Naslov sporočila: |
Kako misliš, da deformira eBay povezave? |
Hotel sem dati povezavo na Ebay za programator, pa mi v povezavi na programator samodejno naredi smeškota (proti koncu povezave). Sicer povezava celo deluje.....
Takole:
f:0" target="_blank">https://www.ebay.com/itm/USBASP-USBISP-AVR-Programmer-Adapter-10-Pin-Cable-USB-ATMEGA8-ATMEGA128-Arduino/310506909410?epid=5024462624&hash=item484ba76ee2:g:WxoAAOSwuyNbF7-h:rk:2 f:0 |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Okt 18, 2018 10:18 pm Naslov sporočila: |
Takole:
Zakaj pa ne uporabljaš gumba Povezava?
Z uporabo le tega bi potem tako izgledala tvoja povezava .
Tudi sama tvoja povezava je prekleto čudna, ali se ne začenjajo (normalne) povezave s http(s)......? _________________ Lp, Jaka |
gustinmi Član
Pridružen-a: Tor 26 Feb 2019 13:41 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.60
Objavljeno: Tor Feb 26, 2019 1:47 pm Naslov sporočila: |
Arduino čipi pridejo iz tovarne na dva načina: z naloženim bootlodear-jem (cena cca 4$) in brez njega (cca 2$). Tudi če so brez bootloaderja, imajo potrditvene zastavice nastavlje (FUSE) tako, da zahtevajo 16 MHZ uro. Če želiš, lahko spreminjaš te FUSE nastavitve; seveda lahko ponastaviš, da čip deluje na 8MHZ, toda najpreš potrebuješ programator, s katerim boš spremenil FUSE in s katerim boš namestil svoj bootloader. Programator je najcenene kar delujoč arduino nano ali uno, ki ga poženeš v načinu Arduino ISP programator.
To pomeni, da za prvi zagon rabiš čip ATMEGA328PU, 16 MHZ kristal par kondenzatorjev in en Arduino board. Na arduino board naložiš arduino programator in nato na breadboardu narediš vezje z čipom in 16 MHZ kristalom. Nato s programatorjem naložiš nove zastavice na čip (zamenjaš kristal) in voila - lahko nastaviš delovanje v 8 MHZ načinu. Jaz sem sledil temu: https://www.instructables.com/id/Arduino-UNO-as-AtMega328P-Programmer/
Kontaktiraj me če potrebuješ dodatno pomoč. |
