MCP23017, dolg kabel in tipka
mjanez
Pridružen-a: Pon 14 Maj 2018 20:01
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2018 8:05 pm    Naslov sporočila:  MCP23017, dolg kabel in tipka Odgovori s citatom
Živjo,
imam problem in iščem rešitev, uporabljam 16-Bit I/O Expander (MCP23017) z branje digitalnega vhoda, tipka je oddaljena približno 50m, uporabljam pull up upor 10k. Še vedno pa občasno dobim digitalno 1 v programu.
Kaj bi lahko še storil?
polkic
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2017 20:27
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.74
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2018 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,
kakšne vodnike pa uporabljaš? Kakšna je napetost?
Imaš možnost uporabe dodatnega inputa?
Lep pozdrav.
mjanez
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2018 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
5V dc... alarm kabel se pravi 6x0.22 2x0.5 za tipko uporabljam 2x0.22
Dodatni input.. se pravi 2 inputa za 1 tipko?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2018 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikšna je najvišja DC napetost, ki je na razpolago v vezju?
Do tipke pripelji (recimo) +12V, GND in povratno žico.
Med povratno žico in GND daj 10k upor.
Tipka naj sklene +12V in povratno žico.
Pri MCU daj pa napetostni delilnik iz zaporedne vezave LEDice (opcija) in dveh uporov. Vzporedno k spodnjemu uporu daj še 4,7 V zener diodo in 100nF kondi. Na vhod MCU pripelji tistih največ 4,7 V.
Zgornji upor izračunaj tako, da bo tok skozenj cca 5 mA, skozi spodnjega naj teče cca 3 mA (pri 4,7 V napetosti = 1k5 upor), skozi zenerco pa preostala cca 2 mA.
Lahko pa filtriraš vhod tudi programsko.
Ob zaznanem vhodu povečuj Stevec do največ 255, če vhoda ni, pa Stevec takoj postavi na 0.
Če je Stevec enak natanko naprimer 90, je vhod veljaven za enkraten prehod, če je večji od 90, pa je vhod veljaven v primeru potrebe po zaznavanju držanja pritisnjene tipke.
LP, Igor
psevdonim
Prispevkov: 3410
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2018 8:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pull up upor 10k
če si prav predstavljam, je to upor med +5V in vhodom, s 50m-oddaljeno tipko pa držiš ta vhod stalno na nuli (mirni kontakt); ko tipko pritisneš, si vhod odklopil od mase in dobi "1" preko upora.
Torej imaš na tipki slab stik.
___
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.71
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2018 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi optocoupler.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2018 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zmanjšaj vrednost pull-up upora na 500R - 1k in uporabi kabel z opletom.
Še boljše bi bilo, če upoštevaš predlog, ki ti ga je dal GUMY. S tipko prižigaj LED v optičnem sklopniku.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.41
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2018 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
+1 za GUMYjev predlog. Sicer bo prva nevihta poskrbela za čisto nulo.
Impedanca tvoje linije je cca. 140 ohm. Pobiraš pa vse motnje, ki krožijo okoli 300kHz.
polkic
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.74
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2018 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi tudi upošteval vse predloge;
-uporabi shildane kable s pletenimi pari
-zmanjšaj upor na 1K
-Če je možno dvigni napetost (12/24) + optosklopnik.
-V programu glej vhod preko zanke...
Lep pozdrav.
mjanez
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 01, 2018 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
super... bom poskusil nekaj rešiti, javim rezultat
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.62
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 01, 2018 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam manjši pull-up, ter RC filter. Slednji bo tudi ščitil vhod pred špicami.
Ostali HW se mi zdi nepotreben za tako počasne signale.
Uptime: 4 dni
