jozekuch Član
Pridružen-a: Ned 06 Apr 2008 15:47 Prispevkov: 161 Aktiv.: 0.82 Kraj: Brezova reber
Objavljeno: Tor Nov 06, 2018 7:39 pm Naslov sporočila: Opozorilna "lučka" Temperatura hladilne tekočine P |
Opozorilna "lučka" Temperatura hladilne tekočine Peugeot 106
Oldtimer
Ravnokar sem razdrl števec.
A notri ni nobene "normalne" žarnice ampak neke ...?... diode (ali kako se to imenuje)
Izgleda, da je ta dioda (lučka) hin.
(Lučka ob kontaktu ne zasveti tako kot ostale. Zadevne varovalke so ok.)
Kako se te diode zamenja. Se jih s pinceto ali špitzzangami potegne ven ali odvije?
So prilotane?
Ne vidi se... Da ne bom kaj ferderbal!
Hvala in dob'r dan, Jože
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1871 Aktiv.: 8.40 Kraj: Tolmin
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3638 Aktiv.: 17.05
Objavljeno: Tor Nov 06, 2018 10:01 pm Naslov sporočila: |
Sicer nisi pripel fotografije, ampak recimo, da so to bajonetne žarnice.
Če jih ne moreš izvleči s prsti, odrežeš par zelo ozkih trakcev lepilnega traku in jih z zobotrebcem zatlačiš med ohišje in žarnico tako, da se čim bolj nalepijo na žarnico. Nato jih samo izvlečeš ven z žarnico vred.
LP, Igor |
jozekuch Član
Objavljeno: Tor Nov 06, 2018 11:01 pm Naslov sporočila: |
Take so...
Luknja levo. PE
1.25 MB |
74 krat |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 424 Aktiv.: 4.34 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Sre Nov 07, 2018 8:07 am Naslov sporočila: Re: Opozorilna "lučka" Temperatura hladilne tekoči |
jozekuch je napisal/a: |
...Lučka ob kontaktu ne zasveti tako kot ostale... |
1. To so led diode!
2. Katero funkcijo nadzira ta led dioda?
3. Ob kontaktu s ključem normalno res posvetijo vsi aktivni indikatorji ni pa rečeno, da je vzrok temu prav pokvarjena led dioda.
Led diodo lahko testiraš tudi v vezju brez da jo snameš, vendar bo bolje če obiščeš nekoga, ki se vsaj malo spozna na te zadeve.
jozekuch Član
Objavljeno: Sre Nov 07, 2018 8:11 am Naslov sporočila: |
2. Temperaturo hladilne tekočine
3. je prilotana ali vtaknjena
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2060 Aktiv.: 10.65
Objavljeno: Sre Nov 07, 2018 8:56 am Naslov sporočila: |
prilotana.
_________________ LP Gašper |
jozekuch Član
Objavljeno: Sre Nov 07, 2018 9:13 am Naslov sporočila: |
To pomeni …
če (v keudru med cca 30 adapterji)
najdem 12 V adapter (koliko mA?)
in pritisnem na vsako stran diode eno žico … bi morala lučka zasvetiti.
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3353 Aktiv.: 16.97
Objavljeno: Sre Nov 07, 2018 9:26 am Naslov sporočila: |
Verjetno bi tudi z instrumentom (ohmmetrom) šlo. Če jo pomeriš v prevodni smeri, bi verjetno šibko zasvetila.
Če jo bi preizkušal z adapterjem, bi moral imeti tudi predupor, ali pa preizkusiti skupaj z vgrajenim preduporom. Drugače bi lahko - če je še dobra - diodo tudi uničil.
EDIT na sliki tega predupora ni videti, je samo paralelno dodan upor - bleščeča slika... Tako da morebiti z ohmmetrom nebi šlo, bi upor "pojedel" večji delež merilnega toka. Poskusi z 12V adapterjem in v testni krog dodaj 1-2kohm predupor... Moč adapterja (mA) nepomembna
jozekuch Član
Objavljeno: Sre Nov 07, 2018 9:40 am Naslov sporočila: |
ne znam z uporom - .,..
lojzek Član
Objavljeno: Sre Nov 07, 2018 9:57 am Naslov sporočila: |
Eno žico adapterja direkt na en kontakt diode.
drugo žico na en priključek predlaganega upora.
drugi priključek upora na drugi kontakt diode.
Če imaš enosmerni adapter in dioda ne sveti, ponovi poizkus s tem, da zamenjaš med seboj žici, ki ju tiščiš na diodo.
jozekuch Član
Objavljeno: Sob Jan 12, 2019 4:10 am Naslov sporočila: |
Takole se vozim okrog brez števca...
Električar pravi da zagotovo ni dioda hin (še nikoli ni bila) ampak je en lot na vezju spustil.
Vse skupaj pregleda en mojster v zgornji savinjski za 60 eur.
Grem z inštrumentom od lota do lota - od diode do "razdelilnega" lota?
Tam kjer ni povezave odlotam in nazaj zalotam?
Če hočem razmontirati moram hkrati odmakniti 17 zatičev. Mislim, da bom obupal.
Probal bom dobit rabljen števec za kake? ... 15 €.
j.
eldi2011 Član
Pridružen-a: Pon 29 Sep 2014 15:55 Prispevkov: 257 Aktiv.: 2.21
Objavljeno: Sob Jan 12, 2019 10:42 am Naslov sporočila: |
Na samem vezju je en kup mostičkov, ki so v večini primerov izvor težav.
Torej stvar je treba podreti. Potem pa po liniji pomerit z ohm metrom.
