Opozorilna "lučka" Temperatura hladilne tekočine P
jozekuch
Pridružen-a: Ned 06 Apr 2008 15:47
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.82
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2018 7:39 pm    Naslov sporočila:  Opozorilna "lučka" Temperatura hladilne tekočine P Odgovori s citatom
Opozorilna "lučka" Temperatura hladilne tekočine Peugeot 106
Oldtimer
Ravnokar sem razdrl števec.
A notri ni nobene "normalne" žarnice ampak neke ...?... diode (ali kako se to imenuje)
Izgleda, da je ta dioda (lučka) hin.
(Lučka ob kontaktu ne zasveti tako kot ostale. Zadevne varovalke so ok.)
Kako se te diode zamenja. Se jih s pinceto ali špitzzangami potegne ven ali odvije?
So prilotane?
Ne vidi se... Da ne bom kaj ferderbal!
Hvala in dob'r dan, Jože
robert
Prispevkov: 1871
Aktiv.: 8.39
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2018 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ugibam, da so take: https://www.ebay.co.uk/itm/NEW-GENUINE-Peugeot-Instrument-Panel-Dashboard-Bulb-106-306-405-/322933479314
Sama žarnica je tipa T4 ali T4.2
Ene so bile za menjat žarnice nekatere pa so bile fiksno pritrjene.
Če ne gre ven z dvemi prsti je fiksna.
LP Robert
igo
Prispevkov: 3638
Aktiv.: 17.04
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2018 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer nisi pripel fotografije, ampak recimo, da so to bajonetne žarnice.
Če jih ne moreš izvleči s prsti, odrežeš par zelo ozkih trakcev lepilnega traku in jih z zobotrebcem zatlačiš med ohišje in žarnico tako, da se čim bolj nalepijo na žarnico. Nato jih samo izvlečeš ven z žarnico vred.
LP, Igor
jozekuch
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.82
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2018 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Take so...
Luknja levo. PE
 Velikost datoteke:  1.25 MB
 Pogledana:  74 krat
Iztok_S
Prispevkov: 426
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2018 8:07 am    Naslov sporočila:  Re: Opozorilna "lučka" Temperatura hladilne tekoči Odgovori s citatom
jozekuch je napisal/a:
...Lučka ob kontaktu ne zasveti tako kot ostale...
1. To so led diode!
2. Katero funkcijo nadzira ta led dioda?
3. Ob kontaktu s ključem normalno res posvetijo vsi aktivni indikatorji ni pa rečeno, da je vzrok temu prav pokvarjena led dioda.
Led diodo lahko testiraš tudi v vezju brez da jo snameš, vendar bo bolje če obiščeš nekoga, ki se vsaj malo spozna na te zadeve.
jozekuch
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.82
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2018 8:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2. Temperaturo hladilne tekočine
3. je prilotana ali vtaknjena
airwolf
Prispevkov: 2063
Aktiv.: 10.65
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2018 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prilotana.
LP Gašper
jozekuch
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.82
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2018 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To pomeni …
če (v keudru med cca 30 adapterji)
najdem 12 V adapter (koliko mA?)
in pritisnem na vsako stran diode eno žico … bi morala lučka zasvetiti.
lojzek
Prispevkov: 3356
Aktiv.: 16.97
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2018 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno bi tudi z instrumentom (ohmmetrom) šlo. Če jo pomeriš v prevodni smeri, bi verjetno šibko zasvetila.
Če jo bi preizkušal z adapterjem, bi moral imeti tudi predupor, ali pa preizkusiti skupaj z vgrajenim preduporom. Drugače bi lahko - če je še dobra - diodo tudi uničil.
EDIT na sliki tega predupora ni videti, je samo paralelno dodan upor - bleščeča slika... Tako da morebiti z ohmmetrom nebi šlo, bi upor "pojedel" večji delež merilnega toka. Poskusi z 12V adapterjem in v testni krog dodaj 1-2kohm predupor... Moč adapterja (mA) nepomembna
jozekuch
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.82
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2018 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne znam z uporom - .,..
lojzek
Prispevkov: 3356
Aktiv.: 16.97
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2018 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eno žico adapterja direkt na en kontakt diode.
drugo žico na en priključek predlaganega upora.
drugi priključek upora na drugi kontakt diode.
Če imaš enosmerni adapter in dioda ne sveti, ponovi poizkus s tem, da zamenjaš med seboj žici, ki ju tiščiš na diodo.
jozekuch
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.82
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 12, 2019 4:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole se vozim okrog brez števca...
Električar pravi da zagotovo ni dioda hin (še nikoli ni bila) ampak je en lot na vezju spustil.
Vse skupaj pregleda en mojster v zgornji savinjski za 60 eur.
Grem z inštrumentom od lota do lota - od diode do "razdelilnega" lota?
Tam kjer ni povezave odlotam in nazaj zalotam?
Če hočem razmontirati moram hkrati odmakniti 17 zatičev. Mislim, da bom obupal.
Probal bom dobit rabljen števec za kake? ... 15 €.
j.
eldi2011
Prispevkov: 257
Aktiv.: 2.21
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 12, 2019 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na samem vezju je en kup mostičkov, ki so v večini primerov izvor težav.
Torej stvar je treba podreti. Potem pa po liniji pomerit z ohm metrom.
Uptime: 74 dni
