tomzzi Član
Pridružen-a: Sob 23 Jun 2012 11:00 Prispevkov: 30 Aktiv.: 0.21 Kraj: Bela k.
Objavljeno: Ned Nov 18, 2018 1:16 pm Naslov sporočila: |
Ja se mi je zdelo, da bo ok.
Raje vprašam kot, da sem pol v skrbeh.
Zdaj ga moram samo še vgradit v led luč oziroma zraven luči.
Hvala! |
pinkobalinko Član
Pridružen-a: Ned 12 Feb 2017 0:07 Prispevkov: 95 Aktiv.: 1.08
Objavljeno: Ned Nov 18, 2018 1:21 pm Naslov sporočila: |
Ne pozabit na ozemljitev kovinskih delov stikala.
Oz., če ima led luč kovinsko ohišje, mora to biti ozemljeno, stikalo pa tako montirano, da bo stik med stikalom in ohišjem dobro prevoden. |
tomzzi Član
Objavljeno: Ned Nov 18, 2018 4:09 pm Naslov sporočila: |
Led luč je plastična. Ni nobenih kovinskih delov.
Pravtako ima samo vodnike za fazo nulo (to ni pomembno v tem primeru).
Kabel ki gre iz stene od ventilatorja ima pravtako samo fazo nulo.
Napeljava za luč iz stene pa ima tudi ozemljitev.
Stikalo iz stene bo vezano na isti vodnik kot za luč. Torej bo ventilator vezan na isto napeljavo kot luč katera ima zunanje stikalo na steni ob vratih.
Le, da bo faza ventilatorja vezana še preko tega stikala.
Tako, da bo vezano tako, da če hočeš ventilator prižgat moraš še luč.
Trenutno sem tako vezal in dela. Moram še dokončno sestavit.
A moram obvezno vodnik ozemljitve nekako vezat na stikalo?
Kot pravim je luč plastična.
Edit:
pred leti so nam "mojstri" ob prenovi kopalnice "precvikal" kabel do zunanjega stikala za ventilator.
Ker imam dvojno stikalo na steni. Za luč in ventilator.
Vendar za ventilator ne deluje, ker je nekje bil "precvikan"...
Zato imam kabel od ventilatorja potegnjen ven za ogledalom. Zato pa iščem neko dobro rešitev.
Razbijat kopalnice zaradi tega ne gremo. |
pinkobalinko Član
Objavljeno: Ned Nov 18, 2018 7:21 pm Naslov sporočila: |
Če je ohišje plastično, potem bi moralo biti tudi stikalo plastično, sicer bo stvar potencialno nevarna. |
tomzzi Član
Objavljeno: Ned Nov 18, 2018 9:22 pm Naslov sporočila: |
Montiral sem takole kot je na sliki.
A potem je dobro (nujno) povlečt žico mase na stikalo? Moram vse razkopat.
Če mi pa kdo najde tako mini stikalo plastično bi bil pa še bolj vesel. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4051 Aktiv.: 18.17 Kraj: KOČEVJE
tomzzi Član
Objavljeno: Pon Nov 19, 2018 7:13 pm Naslov sporočila: |
Se prav če razumem tvoj prvi del odgovora ni neke panike?
Zalotal sem na hitro. Tako, da naj ne bi topilo plastike.
Itak imam na stikalu čez ročico tam kjer se dotikaš sedaj "gumo".
Mi je pa všeč stikalo iz drugega linka ki si ga objavil.
S plastično ročico. To bi moral že prej pogledat.
Obstaja kakšno stikalo na vrvico?
Al preveč kompliciram in pustim tako kot je?
Oziroma bi bilo dobro vsaj maso nekako gor speljat?
Edit: senzorsko ne pride v poštev saj je potem pa že previsoko... |
lucca brassi Član
pinkobalinko Član
Uptime: 74 dni
