Kaj trenutno počnem oktober 2018
lucca brassi
Prispevkov: 4049
Aktiv.: 18.17
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 24, 2018 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://asflashlights.com/led-upgrades-for-maglite/63-copper-heat-sink-for-maglite.html
http://photobucket.com/gallery/user/udownload/media/bWVkaWFJZDo1OTEwNTI3MA==/?ref=
recimo en projekt vgradnje ( sem ti dal tega ker res dobro fotografira )
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?244664-Custom-Regulated-Mag-6D-using-P7-and-hipCC
več jih je tu
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?12481-Modified-Flashlights-Reference-DataBase&p=3081570#post3081570
ps najenostavneje je na DX kupit en namenski drop-in
imam pa namenske reflektorje za maglite D ''deep smo'' za led svetilo
solomojster
Prispevkov: 845
Aktiv.: 4.99
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 25, 2018 9:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala obema za nasvete. Kdo bi si mislil ,da vse to že obstaja. Glede na cene bom pa verjetno ostružil kakšem kos aluminija.
Tole xhp50 ledico sem mislil vgraditi v foog light za bmw gs 1200 , pa se je tam drugače pokazalo.
Za v Meglite pa tudi ne bo preveč primerna, ker potrebujem baterijo 3s z balancerjem.
Mogoče bi dal kakšno ledico ,ki dela na 1s baterijo ,tako kot sem eno že predelal.(ni Meglite je kitajska s pleha)
Ta tudi ta dolg ročaj na Meglite deluje kot policajski pendrik. Bi ga bilo za skrajšat, da se kje v grmovju ne zatakneš.
Laughing
solomojster
Prispevkov: 845
Aktiv.: 4.99
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 26, 2018 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da vidimo ,kaj se bo zgodilo...
 Velikost datoteke:  1000.08 KB
 Pogledana:  10 krat
solomojster
Prispevkov: 845
Aktiv.: 4.99
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 26, 2018 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Niti slučajno. Pri 1.3 ampera in 13v sveti kot noro.V hladilnik sem zvral M3 in jo privil na aluminij. Hladilnika ne držiš z roko ,tako da nima smisla tlačiti v Meglait. Verjetno bi moral bit hladilnik desetkrat večji.
 Velikost datoteke:  1.07 MB
Profesor Einstein
Prispevkov: 1423
Aktiv.: 6.65
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 26, 2018 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priporočljiva temperatura hladilnika LED diod.
 Velikost datoteke:  90.18 KB
 Pogledana:  29 krat
solomojster
Prispevkov: 845
Aktiv.: 4.99
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 26, 2018 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Xhp 50 naj bi šla do 105 stopinj. Plastična parabola ne vzdrži te temperature. Mogoče bi ostružil novo parabolo in nanjo privil ledico.
v.j.
Prispevkov: 1336
Aktiv.: 11.95
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2018 12:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti aluminij pod LEDico naj bo tako velik in takega premera, da se tišči ohišja svetilke... toplota se bo zato prenašala na ohišje, ki ima veliko površino in tudi kar nekaj mase, pozimi greje v roke...
Tako sem dodelal že nekaj kitajskih LED lučk za na bicikel, ker se hladijo tako kot je treba sem jih še malo pojačal in po nekaj letih redne uporabe delujejo kot je treba... za primer sem pustil mulcem nepredelane, čeprav jih veliko manj uporabljajo in nič pojačane, so LEDice že rahlo izgubile na svetilnosti, primerjavo sem naredil z novo, enako in iz iste serije, kupljeno od istega prodajalca v istem času.
Dobro hlajenje podaljšuje življensko dobo in ne samo to, lahko jo še malce pojačamo če ima kaj "lufta". Pretiravanje pa prinese predvsem hitro praznjenje baterij, svetloba žal ni čisto sorazmerna porabi.
Kaj pa sem danes delal? Popravljal (kolega po 2 letih delovanja narobe priklopil in skuril) en (DIY made by reber) precej enostaven in dobro delujoč regulator za univerzalni motor od pralnega stroja ker tistega hudiča TDA1085 ni več za dobit, kitajci jih imajo polno, vsi ponaredki, ki ne delujejo Evil or Very Mad
Ker zadeva hudirjevo dobro deluje, bo sedaj končno čas za objavo, samo da zrišem vezje, ker primerek s serijsko številko: Ser. Nr.:00000 je kar na prototipni ploščici narejen.
solomojster
Prispevkov: 845
Aktiv.: 4.99
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2018 5:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si nisem predstavljal ,da se tako greje. V teh temnih kratkih dnevih ,bi nas zanimalo katere kitajske lučke za bicikel si predelal. Polovica mladine v mojem mestu vozi brez luči..(ne samo mladina tudi.....)
lucca brassi
Prispevkov: 4049
Aktiv.: 18.17
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2018 8:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
saj poznaš tisto geslo '' power is nothing without controll '' ; isto velja za luči
za optimalno svetlobo se izbere optimalna optika + LED + driver
imaš led ki je 4 x die ( se pravi cluster s 4 emiterji ) kar zahteva parabolo okoli 6cm
in ne vem kak driver , tlačiš v premajhno ohišje ....
ps : kaj hočem reči zmanjšo led bi dobil večjo svetilnost ob manjšem reflektorju s daljšo avtonomijo
npr
https://www.youtube.com/watch?v=h1xws1FbzYY
http://kaidomain.com/Flashlight-DIY-and-Tools/Reflectors/S027393-67_5mm-x-48mm-SMO-Aluminum-Reflector
solomojster
Prispevkov: 845
Aktiv.: 4.99
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 27, 2018 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razumem.
Imam nekaj šare doma ,ki ne gre najbolje skupaj. Edina korist je ,da stvari bolje razumem ,če se z njimi igram. Razz
Bom razmislil kako naprej...
Hvala za Linke.....
lucca brassi
Prispevkov: 4049
Aktiv.: 18.17
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 28, 2018 7:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tako je , pa fino je če dobiš kak support
sem imel pred časom kar intenziven hobi in ......174.220 obiskov
vmes se je sesul še strežnik (veliko slik iz CPF je šlo v nič )
http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?292465-DIVE-LIGHTING-LIBRARY
solomojster
Prispevkov: 845
Aktiv.: 4.99
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2018 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sledila je izdelava aluminijaste parabole in tiskanje distančnikov za Lion akumulatorje. Revica z Dinosa je rešena in lepo sveti.
Polnjenje bo nekoliko nerodno. Najraje bi vgradil 3s charger z balanserjem in vtičnico za polnjenje. Je pa težava prostor.
 Velikost datoteke:  1.44 MB
 Velikost datoteke:  1.1 MB
 Velikost datoteke:  1.37 MB
sebaveh
Prispevkov: 1615
Aktiv.: 8.16
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2018 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa brezžično polnjenje? Če ti seveda uspe najti kaj kompaktnega... Cool
solomojster
Prispevkov: 845
Aktiv.: 4.99
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 03, 2018 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razmišljam ,da bi ji v spodnjem delu naprintal dodatek v katerem bi bil balanser in indikator. No potem bi spodaj malo štrlelo ven iz okrogline, kar pa mogoče niti ne bi bilo slabo ,ker ti luč ne zdrsne z roke.
Kar se brezžičnega polnjenja tiče poznam samo 1S polnjenje.(zobna ščetka). Smile
Stran 3 od 3
Uptime: 69 dni
