dj_car Član
Pridružen-a: Ned 19 Feb 2006 16:23 Prispevkov: 79 Aktiv.: 0.34 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 25, 2018 3:41 pm Naslov sporočila: Prilagoditev števca za gorivo |
Pozdravljeni vsi skupaj, v avtu imam vgrajen LPG-plin. Zdaj me pa zanima če bi se dalo nekako povezati merilec goriva plina z original števcem v avtu. Malo sem raziskal in našel odpornosti števcev
Lpg števec:
0Ω prazen
90Ω polen
števec v avtu:
70Ω prazen
310Ω poln
Je to sploh izvedljivo z kakšnimi modifikacijami  |
dj_car Član
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5529 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Dec 25, 2018 7:34 pm Naslov sporočila: |
Adc za branje LPG in bencinskega potenciometra, kontroler in nato digitalni potenciometer. Tako bi lahko kazal obe vrednosti (ker zanima te obcasno tudi kolicina bencina).
Lp, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Dec 25, 2018 10:20 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz vozim na LPG, toda pomembno mi je, da mi kaže količino bencina, kajti brez tega avto ne vžge .
Preklop na LPG kontrolira PIC kontroler, ki ima za indikacijo nivoja plina samo pet LED diod in ko zasveti rdeča vem, da je čas, da dotankam.
Mi pa dejansko ta indikator ne pomeni dosti, saj po dnevnem števcu vem, koliko km še lahko naredim (približno) in ko plina zmanjka mi PIC zapiska in s pritiskom na tipko enostavno, v trenutku, preklopi na bencin.
In seveda gre prikaz enega ali drugega na istem inštrumentu, tako kot je napisal mucek, toda mislim, da ni nujno, da bereš preko ADCja oba potenciometra, dovolj je,
da preko ADC->kontroler->digitalni potenciometer bereš samo LPG in z enostavnim preklopnikom preklapljaš med obema.
Tako ali tako potrebuješ neko stikalo(tipko), da izbereš, kaj naj indikator(števec) prikazuje.
Lahko nastane tudi problem v linearnosti kazanja nivoja LPGja na idikatorju za bencin, kajti ni nujno, da je količina LPGja linearno odvina od upornosti potenciometra. _________________ Lp, Jaka |
