malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 871 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pon Dec 31, 2018 1:55 pm Naslov sporočila: močnost upor 0.02R/75W- kje dobiti |
Pri mojem vezavi napajalnikov za polnjenje baterij mi v CC načinu pride do nihanja/osciliranja reda 1-2Hz. Če v serijo zvežem upor ( zaenkrat izveden z kolutom kabla) vrednosti cca 0.02R, regulacija lepo deluje. Ker ne morem celega koluta kabla voziti v prtljažniku , me zanima, kje bi lahko dobil tak upor moči vsaj 75W? (za 60A, oz več manjših za vezavo zaporedno/vzporedno).
Sicer sem ga videl na farnellu , a je cca 20€, rabim pa 2 kosa.
_________________ Elektronika za hobi |
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pon Dec 31, 2018 2:14 pm Naslov sporočila: |
Kaj če bi vzel košček žice od mojega upora
MitjaN Član
Pridružen-a: Sre 17 Avg 2011 15:40 Prispevkov: 91 Aktiv.: 0.54 Kraj: Ljubljana
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.00 Kraj: Obala
Objavljeno: Pon Dec 31, 2018 2:51 pm Naslov sporočila: |
Avto žaromet žarnica (+kratke+dolge paralelno) ne bi bila dobra za ta namen? ... samo ideja ...
Profesor Einstein Član
Objavljeno: Pon Dec 31, 2018 6:32 pm Naslov sporočila: |
Primer upororov v priponki.
lp.
62.77 KB |
1 krat |
Ime datoteke: |
Wirewound Resistors - VISHAY.pdf |
192.83 KB |
Downloadano: |
1 krat |
_________________ --
Nazadnje urejal/a Profesor Einstein Pon Dec 31, 2018 10:26 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
shmandi Član
Pridružen-a: Čet 09 Maj 2013 9:20 Prispevkov: 637 Aktiv.: 4.32 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Dec 31, 2018 7:15 pm Naslov sporočila: |
Spajky je napisal/a: |
Avto žaromet žarnica (+kratke+dolge paralelno) ne bi bila dobra za ta namen? ... samo ideja ... |
X5
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 559 Aktiv.: 5.71
Objavljeno: Pon Dec 31, 2018 9:17 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa izračun za kurjenje npr. na 50ih uporih ali pa 100tih?
Sem nekak časa nazaj razdiral nek tiskalnik in sem notri našel nekaj podobnega le v manjšem številu, kjer so bili vezani vzporedno.
_________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Tor Jan 01, 2019 4:36 pm Naslov sporočila: |
Ne vem koliko si omejen s prostorom in kako se boš spoprijel z disipacijo...
Upor v TO-247 je majhen in praktičen za montažo, rabiš montirat na hladilno telo, ki je lahko tudi prisilno hlajeno, verjetno bo kar nujno, če želiš ostati na majhnih dimenzijah. Ker gre za tok 60A, bi priporočal uporabo dveh takih uporov vzporedno, ker so nogice za tak trajni tok rahlo podhranjene, lahko pa tvegaš z enim.
Cena enega ni visoka, rabiš 2x in pri vzporedni vezavi dveh je še podvojena, kar postane cenovno neugodno.
Če ti dimenzijsko ustreza, bi priporočal 25kosov 5W žičnih uporov v keramiki, vezano vzporedno, dimenzijsko je srednje ugodno, ni potrebe po montaži na hladilni profil, zaželjeno je pihljanje iz ventilatorja. Moč takega uporovnega paketa je 125W, več kot dovolj predimenzionirano. Cenovno je zelo ugodno, še posebej če nabaviš direktno pri kitajcih.
Seveda lahko upor narediš sam, naviješ špiralo iz žice, če ne bo manganin, bo pač nekoliko PTC lastnosti.
Za svoje projekte veliko uporabljam kitajske 5W žične upore v keramiki in nimam nobenih negativnih pripomb.
Po drugi strani pa, 72W disipacije v tem primeru predstavlja čiste izgube in ker rabiš dva taka, je to že 144W izgub. Koliko kWh boš izgubil z enim polnjenjem veš sam, v nadaljevanju z x polnjenji pa? Ali ne bi raje ugotovil vzroka nestabilnosti?
Mogoče ti napako odpravlja tudi induktivnost kabla, mogoče celo bolj kot sama upornost? Mogoče bi z induktivnostjo rešil problem z manj disipacije?
malci Član
Objavljeno: Čet Jan 03, 2019 12:31 pm Naslov sporočila: |
hvala za odgovore. Sem bil malo na off čez praznike.
Zaenkrat sem naredil upor z kablom Al 16mm2 zvitim v kolut. In deluje. Zato bom verjetno kar ta kabel uprabil in ga vgradil na naslonjalo zadnjega sedeža. Je kovinski, prostora je pa tudi dovolj. Samo preizkusiti moram, čeje Al 16mm2 dovolj za trajnih 60A oz koliko se bo grelo. Sicer bom dal dvojno z dvojno dolžino.
Imam pa tudi sam pomisleke glede izgub. Sicer 70W pri 3.500 ni ne vem kako veliko, a vsak dan 3h in nekaj let...No ja, če preračunam v EUR, bo to na leto cca 10€. Sprejemljivo.
Hvala za enkrat.
Uroš
1017.87 KB |
5 krat |
Spajky Član
Objavljeno: Čet Jan 03, 2019 9:15 pm Naslov sporočila: |
Zakaj bi se zezal z naslonjalom zadnjih sedežev? Zmontiraj na v prostor rezervnega kolesa (po obodu prostora ga nalepi) ...
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.84 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pet Jan 04, 2019 8:45 am Naslov sporočila: |
mogoče rabiš induktivnost in ne upornost, če razumeš
malci Član
Objavljeno: Pet Jan 04, 2019 10:03 am Naslov sporočila: |
Ja, res je, mogoče bi pomagala tudi induktivnost. Imam doma nekaj metrov Cu 16mm2 žice in bom poskusil narediti tuljavo, pa da vidim, če bo to dovolj.
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 506 Aktiv.: 4.53 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Sob Jan 05, 2019 11:50 am Naslov sporočila: Re: močnost upor 0.02R/75W- kje dobiti |
Malci predvidevam, da si vzporedno vezal močnejša polnilca od MW ?
Do oscilacij ti prihaja zaradi signala "Voltage sense". MW zato v navodilih priporoča vezavo V sense samo na master polnilec.
Menim, da oscilacijam ni kriva upornost (20mohm) ampak potrebuješ dušilko. Dušilko si lahko naviješ z nekaj ovoji 10mm2 na večji ferit. Žico imaš, ferit pa dobiš pri meni. Imam dva ravno pravšnja. Če rabiš se oglasi.
LP Iztok
PS: Ne pozabi PRG konzole AED1170 (11.257.075). Niso več dobavljive! Je nisem mogel več naročiti.
malci Član
Objavljeno: Sob Jan 05, 2019 11:31 pm Naslov sporočila: |
Danes nadaljeval z mojimi polnilci.
Sem poskusil tudi z dušilko, narejeno s cca 25 ovoji Cu 10mm2 žice na Fe želeci fi16. Ni bilo vredu. Se je še vedno zaganjal oz osciliral.
Sedaj sem na hrbtno stran zadnjega sedeža dal 8m Al 16mm2 in je v redu. Res se na njem ob polni obremenitvi zgubi 75W ( skupaj 65V, 60A), a boljše rešitve zaenkrat ne vidim. Tudi če sem analogno s potenciometrom nastavljal napetos/tok, se je že ob minimalnem povečanju napetosti tok povečal za več 10A in potem zaosciliral z 1-2Hz. Očitno je notranja upornost baterij premajhna.
Imam pa sicer zvezano na način: - pol baterija > - pol MW polnilec ( s katerim reguliram napetost in posledično tok) > + pol MW > - pol 12V 85A power suply > Anoda od diode > Katoda diode > močnostni upor ( Al vodnik) > + pol baterije
Oz , če skiciram v slikarju:
Uroš
162.58 KB |
2 krat |
30.4 KB |
0 krat |
Iztok_S Član
Objavljeno: Ned Jan 06, 2019 12:07 am Naslov sporočila: |
OK vidim. Upam, da si nastavil samo MW oziroma samo enega na regulacijo s konstatnim tokom!?
Zakaj točno ti zaoscilira ne bi vedel brez nekaj poskusov.
TC on board charger 3,3kW bi bil veliko pametnejša in boljša rešitev. Zanj pa imam narejen EVSE vmesnik tako da lahko sedaj polnim EV Smarta tudi na polnilnicah. Deluje super.
EVSE - TC Charger kontroler s 3xCAN in line sense ter vse potrebno za hitro ali počasno polnenje na domači eno ali trifazni vtičnici. Za polnenje s treh faz rabiš seveda za vsako fazo svoj polnilec. Vsi CAN-i so galvansko ločeni. Zadeva deluje tudi, če bi imeli slučajno vsi trije polnilci isto adreso.
Nazadnje urejal/a Iztok_S Ned Jan 06, 2019 9:31 am; skupaj popravljeno 1 krat |
