močnost upor 0.02R/75W- kje dobiti
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 31, 2018 1:55 pm    Naslov sporočila:  močnost upor 0.02R/75W- kje dobiti Odgovori s citatom
Pri mojem vezavi napajalnikov za polnjenje baterij mi v CC načinu pride do nihanja/osciliranja reda 1-2Hz. Če v serijo zvežem upor ( zaenkrat izveden z kolutom kabla) vrednosti cca 0.02R, regulacija lepo deluje. Ker ne morem celega koluta kabla voziti v prtljažniku Smile , me zanima, kje bi lahko dobil tak upor moči vsaj 75W? (za 60A, oz več manjših za vezavo zaporedno/vzporedno).
Sicer sem ga videl na farnellu , a je cca 20€, rabim pa 2 kosa.
Elektronika za hobi
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 31, 2018 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj če bi vzel košček žice od mojega upora
MitjaN
Pridružen-a: Sre 17 Avg 2011 15:40
Prispevkov: 91
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 31, 2018 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Buerklin ima drugo ponudbo in včasih tudi nižje cene. Dva tale https://www.buerklin.com/en/power-wire-wound-resistor-10m-r01-50w-20w/p/63e4810?an=20000000.20100000.20101100 v serijo bi šlo.
Sicer pa boš zelo težko spravil 75W trajno iz TO247
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 31, 2018 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avto žaromet žarnica (+kratke+dolge paralelno) ne bi bila dobra za ta namen? ... samo ideja ...
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 31, 2018 6:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primer upororov v priponki.
lp.
 Velikost datoteke:  62.77 KB
Wirewound Resistors - VISHAY.pdf
 Ime datoteke:  Wirewound Resistors - VISHAY.pdf
 Velikost datoteke:  192.83 KB
 Downloadano:  1 krat
Nazadnje urejal/a Profesor Einstein Pon Dec 31, 2018 10:26 pm; skupaj popravljeno 1 krat
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 31, 2018 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spajky je napisal/a:
X5
brezimenko
Prispevkov: 560
Aktiv.: 5.72
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 31, 2018 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa izračun za kurjenje npr. na 50ih uporih ali pa 100tih?
Sem nekak časa nazaj razdiral nek tiskalnik in sem notri našel nekaj podobnega le v manjšem številu, kjer so bili vezani vzporedno.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 01, 2019 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem koliko si omejen s prostorom in kako se boš spoprijel z disipacijo...
Upor v TO-247 je majhen in praktičen za montažo, rabiš montirat na hladilno telo, ki je lahko tudi prisilno hlajeno, verjetno bo kar nujno, če želiš ostati na majhnih dimenzijah. Ker gre za tok 60A, bi priporočal uporabo dveh takih uporov vzporedno, ker so nogice za tak trajni tok rahlo podhranjene, lahko pa tvegaš z enim.
Cena enega ni visoka, rabiš 2x in pri vzporedni vezavi dveh je še podvojena, kar postane cenovno neugodno.
Če ti dimenzijsko ustreza, bi priporočal 25kosov 5W žičnih uporov v keramiki, vezano vzporedno, dimenzijsko je srednje ugodno, ni potrebe po montaži na hladilni profil, zaželjeno je pihljanje iz ventilatorja. Moč takega uporovnega paketa je 125W, več kot dovolj predimenzionirano. Cenovno je zelo ugodno, še posebej če nabaviš direktno pri kitajcih.
Seveda lahko upor narediš sam, naviješ špiralo iz žice, če ne bo manganin, bo pač nekoliko PTC lastnosti.
Za svoje projekte veliko uporabljam kitajske 5W žične upore v keramiki in nimam nobenih negativnih pripomb.
Po drugi strani pa, 72W disipacije v tem primeru predstavlja čiste izgube in ker rabiš dva taka, je to že 144W izgub. Koliko kWh boš izgubil z enim polnjenjem veš sam, v nadaljevanju z x polnjenji pa? Ali ne bi raje ugotovil vzroka nestabilnosti?
Mogoče ti napako odpravlja tudi induktivnost kabla, mogoče celo bolj kot sama upornost? Mogoče bi z induktivnostjo rešil problem z manj disipacije?
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2019 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za odgovore. Sem bil malo na off čez praznike.
Zaenkrat sem naredil upor z kablom Al 16mm2 zvitim v kolut. In deluje. Zato bom verjetno kar ta kabel uprabil in ga vgradil na naslonjalo zadnjega sedeža. Je kovinski, prostora je pa tudi dovolj. Samo preizkusiti moram, čeje Al 16mm2 dovolj za trajnih 60A oz koliko se bo grelo. Sicer bom dal dvojno z dvojno dolžino.
Imam pa tudi sam pomisleke glede izgub. Sicer 70W pri 3.500 ni ne vem kako veliko, a vsak dan 3h in nekaj let...No ja, če preračunam v EUR, bo to na leto cca 10€. Sprejemljivo.
Hvala za enkrat.
Uroš
 Velikost datoteke:  1017.87 KB
Elektronika za hobi
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2019 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi se zezal z naslonjalom zadnjih sedežev? Zmontiraj na v prostor rezervnega kolesa (po obodu prostora ga nalepi) ...
sscott
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2019 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče rabiš induktivnost in ne upornost, če razumeš
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 04, 2019 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, res je, mogoče bi pomagala tudi induktivnost. Imam doma nekaj metrov Cu 16mm2 žice in bom poskusil narediti tuljavo, pa da vidim, če bo to dovolj.
Elektronika za hobi
Iztok_S
Prispevkov: 506
Aktiv.: 4.53
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 05, 2019 11:50 am    Naslov sporočila:  Re: močnost upor 0.02R/75W- kje dobiti Odgovori s citatom
Malci predvidevam, da si vzporedno vezal močnejša polnilca od MW ?
Do oscilacij ti prihaja zaradi signala "Voltage sense". MW zato v navodilih priporoča vezavo V sense samo na master polnilec.
Menim, da oscilacijam ni kriva upornost (20mohm) ampak potrebuješ dušilko. Dušilko si lahko naviješ z nekaj ovoji 10mm2 na večji ferit. Žico imaš, ferit pa dobiš pri meni. Imam dva ravno pravšnja. Če rabiš se oglasi.
LP Iztok
PS: Ne pozabi PRG konzole AED1170 (11.257.075). Niso več dobavljive! Je nisem mogel več naročiti.
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 05, 2019 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes nadaljeval z mojimi polnilci.
Sem poskusil tudi z dušilko, narejeno s cca 25 ovoji Cu 10mm2 žice na Fe želeci fi16. Ni bilo vredu. Se je še vedno zaganjal oz osciliral.
Sedaj sem na hrbtno stran zadnjega sedeža dal 8m Al 16mm2 in je v redu. Res se na njem ob polni obremenitvi zgubi 75W ( skupaj 65V, 60A), a boljše rešitve zaenkrat ne vidim. Tudi če sem analogno s potenciometrom nastavljal napetos/tok, se je že ob minimalnem povečanju napetosti tok povečal za več 10A in potem zaosciliral z 1-2Hz. Očitno je notranja upornost baterij premajhna.
Imam pa sicer zvezano na način: - pol baterija > - pol MW polnilec ( s katerim reguliram napetost in posledično tok) > + pol MW > - pol 12V 85A power suply > Anoda od diode > Katoda diode > močnostni upor ( Al vodnik) > + pol baterije
Oz , če skiciram v slikarju:
Uroš
 Velikost datoteke:  162.58 KB
 Velikost datoteke:  30.4 KB
Elektronika za hobi
Iztok_S
Prispevkov: 506
Aktiv.: 4.53
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 06, 2019 12:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK vidim. Upam, da si nastavil samo MW oziroma samo enega na regulacijo s konstatnim tokom!?
Zakaj točno ti zaoscilira ne bi vedel brez nekaj poskusov.
TC on board charger 3,3kW bi bil veliko pametnejša in boljša rešitev. Zanj pa imam narejen EVSE vmesnik tako da lahko sedaj polnim EV Smarta tudi na polnilnicah. Deluje super.
EVSE - TC Charger kontroler s 3xCAN in line sense ter vse potrebno za hitro ali počasno polnenje na domači eno ali trifazni vtičnici. Za polnenje s treh faz rabiš seveda za vsako fazo svoj polnilec. Vsi CAN-i so galvansko ločeni. Zadeva deluje tudi, če bi imeli slučajno vsi trije polnilci isto adreso.
Nazadnje urejal/a Iztok_S Ned Jan 06, 2019 9:31 am; skupaj popravljeno 1 krat
