Izdealava tiskanin na kitajskem
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2019 4:02 pm    Naslov sporočila:  Izdealava tiskanin na kitajskem Odgovori s citatom
Na ZS je napisal/a:
A mi lahko zaupaš preko katere strani si naročil tiskanine na kitajskem ?
Za takšna vprašanja mi ne rabiš pisat preko ZS. Jaz v zadnjem času naročam preko ALLPCB . Po mojih izkušnjah zelo hitri, cenovno ugodni, kvaliteta izdelanih tiskanin pa boljša, kot pri nekaterih domačih proizvajalcih.
Mogoče bo pa še kdo podal kako boljšo opcijo izdelave ali izkušnjo.
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.40
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2019 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi s PCBway imam dobre izkušnje. Splača pa se malo pokalkulirat. Nekje je poštnine manj, drugje pa stroškov na projekt. Za eno tiskanino ni kaj čarat, vzameš najcenejšega. Če imaš pa več tiskanin, pa se splača malo poeksperimentirat ali eno naročilo ali več.
Pa še to: pri naročilu vedno zahtevajte, da napišejo vrednost 21,55 EUR ali nekaj podobnega. Če piše 0 ali dejanska (>22 eur) vrednost, je več verjetnosti, da se "zahakla" na kaki carinski pošti.
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.84
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2019 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
JLCPCB je tudi zelo vredi, za tiskana vezja na Kitajskem. še ne dolgo nazaj sem malo primerjal cene med JLCPCB in ALLPCB in je JLCPCB celo malo cenejši od ALLPCB. Poštnino pa plačaš pri obeh. Še dva, ali tri mesece nazaj je imel ALLPCB prezplačno poštnino, tudi z DHL-lom je bila brezplačna poštnina. Sedaj ima ALLPCB tudi poštnino.
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 10, 2019 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz vedno pri JLCPCB in v zadnjih 10 projektih brezhibno. Če imam čas, še na navadno pošto naročim. Enako so očala najmanj 5x cenejša pri Zennioptical.com
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 10, 2019 12:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem dal delat v Elecrow. Naročil 10 ploščic, dobil 12. Vse brez problema, dobil v 2 tednih.
eboc
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 10, 2019 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pomoč pri ugotavljanju kje se cenovno najbolj splača:
https://pcbshopper.com/
Uptime: 8 dni
