Elektromagnet, kateri?
riPi
Pridružen-a: Tor 08 Jan 2019 14:58
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 10, 2019 2:58 pm    Naslov sporočila:  Elektromagnet, kateri? Odgovori s citatom
Zdravo!
Potrebujem magnete(elektro), sila pridržanja 400N.
Povpraševanje sem poslal na kendrion, pa nisem "zadovoljen"
Zanimivi so premanentni elektro magneti samo koliko sem gledal, so samo do sile 150N.
SPRAŠUJEM, kdo ima praktične izkušnje z elektromagneti; katere znamke so med boljšimi in zanesljivejši?
Skrbi me tudi, da je naslonski disk za 400N magnet privit samo z enim vojakom M5, to se mi zdi (pre)malo.
Hvala za usmeritve in namige.
Še slika sklopa magnet + naslonski disk
Jan
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 10, 2019 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede pritrditve - M5 vijak (trdnostni razred 4.6, kar je najslabše jeklo iz tabel) zdrži natezno silo 5600N.
Tako da to mislim da tak vijak ne bi smel biti problem.
Jan
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.01
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 10, 2019 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za kakšen namen ti pa rabi sploh ? Kako naj bi to delovalo časovno?
riPi
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2019 7:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jan je napisal/a:
Lahko napišeš od kje ti ta podatek?
Spajky je napisal/a:
- če bo klasičen elektromagnet 5-10min/h
- permanentni, čas sprostitve 10sec/h
Jan
Prispevkov: 313
Aktiv.: 1.35
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2019 8:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podatke o vijakih lahko pogledaš npr. tukaj:
https://www.engineeringtoolbox.com/metric-bolts-minimum-ultimate-tensile-proof-loads-d_2026.html
Jan[/quote]
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2019 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
industrijski permanentni ročni magneti kamot držijo po 120 kg in več
http://magsis.si/gallery/magnetna-rocna-prijemala/
https://www.google.si/search?q=permanent+magnet+for+lift&safe=active&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=IDQ_Nfk3swJUNM%253A%252CKNmSEgCTvmQFPM%252C_&usg=AI4_-kRFWanBroc4LXUVi9RIitxXIDBx6A&sa=X&ved=2ahUKEwiWjPbNj-XfAhWMLVAKHd_EBREQ9QEwDXoECAUQCg#imgrc=Y8Vzs_r67mIF7M:&spf=1547188858922
mi z njimi dvigujemo brizgalna orodja ki so konkretno težka
riPi
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2019 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ Jan, hvala!
@lucca brassi, vem da držijo "veliko", tu je v kombinacija permanentnega in elektro magneta, odvisen sem od proizvajalca kaj ima v programu ... praktičnih izkušenj z uporabo tega pa nimam
dipsi111
Prispevkov: 349
Aktiv.: 1.47
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2019 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Jan
5600N je za vijak M5 kvalitete 4.6 porušitvena sila. Gledat moraš drugo tabelo na povezavi ki si jo navedel. Tam je specificirana maksimalna sila pred plastično deformacijo katera je 3200N. Za pravo uporabnost pa moraš upoštevati še varnostni faktor!
Na grobo se določi dopustno napetost v vijaku z enačbo 0.4 x Rpl, Rpl pa dobimo tako da pomnožimo številke kvalitete vijaka med seboj in zmnožek še z 10. Za vijak 4.6 je Rpl = 4x6x10 = 240N/mm2. Dopustna napetost za vijak 4.6 je tako 96N/mm2. Iz tega sledi, da lahko vijak M5 kvalitete 4.6 varno prenese natezno silo 1288N. Pozorni moramo biti tudi na premer vijaka katerega upoštevamo v izračunu površine. Za vijak M5 le-ta ni 5mm ampak 4.134mm (premer na sredini vijačnice d1 - dobimo iz priročnika).
LP Boštjan
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.01
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2019 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
riPi je napisal/a:
Poglej si neke ideje na spodnjih dveh linkih in malo preštudiraj, kako bi pri sebi implementiral
(DL npr.v mp4 preko convertinmp4.com za OffLine rabo)
https://www.youtube.com/watch?v=InO00DZT6iY 10min
https://www.youtube.com/watch?v=n4YD8Nvyfa4 8 min
Lahko dobiš ali "ukradeš" kakšno eleganto idejo za kaj skombinirat zase Angel
Ps.: pa še tole sem naknadno našel (zanimiv efekt pojačanja impulza/moči tuljave) 2x 10 min
https://www.youtube.com/watch?v=STI3koWbzE4
https://www.youtube.com/watch?v=_WW8z36n6z8
... Have fun Wink
