Rezalnik stiroporja
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2019 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če vzameš svoj računalniški adapter in Vellemanov komplet za 16€ bo kar ok.
Pred lotanjem preberi navodila in se jih drži.
Lahko tudi v tej temi navedeš dvome in probleme na katere boš naletel. Pred priklopom zlotane elektronike lahko le to poslikaš z obeh strani in slike pripneš v temo. Več oči več vidi...
zhAba
Pridružen-a: Tor 12 Okt 2010 12:19
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.30
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2019 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super. Hvala še enkrat Smile
zhAba
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.30
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2019 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker kit za sestavljanje ne pride z potenciometrom za uravnavat temperaturo, me zanima če bi bil tale sprejemljiv? https://www.conrad.si/Piher-Potenciometer-PC-16-PC16SH-10IP06472B2020MTA-M10-x-9-mm-Log-4%2e7-kOhm-0,1-W-%2b-20-%25.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=445804&ci=SHOP_AREA_17440_0241710
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2019 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se držiš navodila potem predlagan potenciometer ne bo pravi, sploh ker je Logaritmičen. V navodilih je predlagan 1K in najlažje boš nastavljal če bo Linearen.
Torej išči "1K Lin".
 Velikost datoteke:  20.33 KB
zhAba
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.30
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2019 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ups, bo treba malce bolj navodila brat Rolling Eyes
Ne samo, da sem cel vikend kar nekaj preračunaval in študeral, kaj in kako potenciometri sploh delujejo mi je uspelo linkat še nelinearnega, kljub temu da sem vedel da je boljše če je linearni Brick wall
Upam da je ta bolj primeren Think
https://www.conrad.si/Piher-Potenciometer-PC-16-PC16SH-10IP06102A2020MTA-M10-x-9-mm-Lin-1-kOhm-0,2-W-%2b-20-%25.htm?websale8=conrad-slowenien&pi=445229&ci=SHOP_AREA_17440_0241710
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2019 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bo to.
Še en namig: Pri tej dolžini žičke za rezanje je precej razlike ali režeš nekaj tanjšega ali pa kaj debelejšega.
Če recimo začneš rezati 10cm debel stirodur z neko prednastavljeno vrednostjo na potenciometru, se žica po nekaj centimetrih rezanja tako shladi, da se pojavi potreba po povečanju moči. Po navadi za rezanje potrebuješ obe roki, zato je to dejanje precej nerodno. Če bi imel ta potenciometer zaprt v kakšnem pedalu , kot je na primer tisti od šivalnega stroja, bi bilo po mojem super.
zhAba
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.30
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2019 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, ubistvu imam doma en star šivalni stroj, tako da verjetno res nebi bilo neumno če bi šel v to smer, ker največje zaloge stirodurja ki jih imam so 10ke.
jozekuch
Pridružen-a: Ned 06 Apr 2008 15:47
Prispevkov: 161
Aktiv.: 0.82
Kraj: Brezova reber
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2019 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko boš naredil, bi si ga - prosim - ob priliki izposodil.
zhAba
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.30
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2019 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malce sem zmeden v čem je razlika med tema dvema. Vrednosti imata iste edino da ima eden oznako R drugi pa L-. Sedaj pa ne vem a ima to kak pomen a nima veze, kam dam katerega?
 Velikost datoteke:  1.43 MB
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2019 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da ni razlike.
Če pa je, potem piše v priponki, pa je samo jaz ne najdem, ker sem "čorav"Wink
TRIMMER_14-PT15v03.pdf
 Ime datoteke:  TRIMMER_14-PT15v03.pdf
 Velikost datoteke:  911.84 KB
 Downloadano:  10 krat
zhAba
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.30
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2019 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hehe, očitno še nisem dovolj spraševal da bi mi pustili odpret priponko Very Happy
Ampak ja očitno sta ista ker tudi po shemah ni videti da bi bila kakorkoli drugačna, google mi pa tudi ne izstreli nič očitnega.
MOND
Prispevkov: 623
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2019 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgornji pdf lahko odpreš tukaj:
https://www.piher.net/piher-nacesa.com/pdf/14-PT15v03.pdf
zhAba
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.30
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2019 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo to je nekako to, upam da vsaj zgleda kokrtoliko Smile
 Velikost datoteke:  2.51 MB
zhAba
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.30
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2019 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še iz zadnje strani
 Velikost datoteke:  1.92 MB
zhAba
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.30
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2019 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za testirat so si pa verjetno takole zamislili?
 Velikost datoteke:  2.16 MB
 Pogledana:  10 krat
Stran 2 od 3
Uptime: 75 dni
