Kupujem novo spajkalno postajo
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2019 9:12 pm    Naslov sporočila:  Kupujem novo spajkalno postajo Odgovori s citatom
Moja stara Ersa RDS-80 je postala neaktivna, ker se mi je do konca uničila konica, ki sem jo pred leti modificiral na silikonski kabel. Pa sem se odločil, da bom namesto 60 EUR za novo konico raje nabavil kar novo postajo. Želel sem vprašati katero priporočate, pa sem po kratkem iskanju ugotovil, da velika večina prisega na Ersa I-CON. Sem gledal različne verzije in našel cel kup proizvodov pod tem imenom. Če prav razumem, je razlika med I-CON1 in I-CON2 v tem, da lahko na I-CON2 priklopiš dve spajkalni konici. Iščem enokanalno, zato bo I-CON1 verjetno prava. Ima kdo kakšno priporočilo kje zadevo kupiti? Na Farnell-u jo imajo za čez 400 EUR, kar se mi zdi nekam veliko.
Kakšna je razlika med Erso i-CON 1 in i-CON 1V?
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2019 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povprašaj pri slovenskem zastopniku za erso, to je belmet.
Ti bodo vse odgovorili in ti dali tudi najbrž bolj ugodno ponudbo, kot v tujini.
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.16
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2019 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Saran
Pišeš o spajkalni ročki, vendar v besedilu si uporabil besedo "konica", malo nas zavajaš z informacijami Shame on you
Tako kot je napisal qwertz, povprašaj v Belmet, kjer ti bodo razložili, seveda bi bilo lepo, da potem odgovor napišeš tudi tukaj, da ne bomo vsak posebej spraševali tja... ker mogoče še koga zanima, mene zanima. Mislim si, da verzija V podpira vario orodja, kaj je razlika? hmm, spet nekaj novega, bo treba malce pogledat.
Tudi sam imam raje verzijo 1, torej postajo za eno orodje, imam 2 i-CON 1 postaji, še čisto prve generacije. Večinoma uporabljam eno, seveda, saj imam za delo premalo rok, pa vseeno včasih uporabim kar obe, v vsako roko eno spajkalno ročko... to uporabljam pri odspajkovanju SMD komponent Wink gre zelo fajn, npr odstranjevanje FET tranzistorjev iz PC matičnih plošč, v izdelavi imam tudi video, ki bo kmalu na voljo.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2019 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
Se opravičujem, tole sem napisal, ko sem brskal po spletu o spajkalnih postajah in v glavi imel kup angleških izrazov. Slovensko je res spajkalna ročka, ne pa konica, ki se lahko enostavno menja.
Vredu, bom danes pisal tja, pa da vidimo kaj dobrega bodo povedali. Objavim odgovor, ko bo.
EDIT: Oooooh!!! Ravnokar se mi je tič dvignil!
Zgleda, da tale i-CON Vario resda podpira še druga orodja, med njimi tudi t.i. Power tool. In kaj je tako posebnega glede tega? Orodje podpira enake vrste konic, kot moja stara Ersa RDS-80, tako, da bom tudi na i-CON lahko uporabljal svoje stare konice! Very Happy Applause
mitja1955
Pridružen-a: Čet 20 Feb 2014 12:54
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.09
Kraj: Sentjernej
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2019 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakon za kvalitetno spajkanje so JBC postaje.
Seveda imajo tudi svojo ceno!
lucca brassi
Prispevkov: 4225
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2019 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.aoyue.si/
niti niso slabe za svoj denar , predvsem tiste za brezsvinčno spajkanje , ki imajo podoben sistem kot $$$ JBC.
https://www.aoyue.si/aoyue-int2900-spajkalna-postaja-brez-svinca
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2019 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si ze sam ugotovil, iCon1 podpira samk iTool, torej spajkalno rocko in nic drugega.
...lahko pa se tudi motim ...
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2019 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eto, tole so mi odgovorili iz Belmeta:
i-CON1 (0IC1100A) - 280 eur+ddv
i-CON1V (0IC1100V) - Redna cena: 430 eur+ddv, Prodajna 390 eur+ddv
Vsebina v obeh kompletih:
  • Regulacijska enota
  • i-TOOL spajkalna ročica s konico 0102CDLF16 (1,6 mm)
  • Podstavek
  • Gobica
  • Držalo spajkalnih konic
  • Napajalni kabel
Rok dobave 10-14 dni.
Cena za VARIO je pa uff... 475 eur za fizično osebo.
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.16
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2019 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, torej v Belmetu še ne vedo, ne poznajo razlike med i-CON1 in i-CON1V
Postaja i-CON1 naj bi podpirala vsa i-tool orodja tiste generacije, ne samo spajkalno ročko... naj bi podpirala CHIP TOOL in X-TOOL in verjetno še kaj iz tiste generacije... vsaj takrat so delali tako reklamo, zdaj pa, ja itak da verzija VARIO podpira več orodij.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2019 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, to ni res!
V "starih casih" si imel iCon (1 kanal, podpira vsa orodja), iCon1 (1 kanal, podpira samo iTool) in iCon2 (dvokanalna, levi kanal podpira vse, desni samo iTool).
Verjemi, imam vse 3 v delavnici. Ce ne verjames, se oglasi mimo s svojo postajo, pa lahko poskusis priklopiti Xtool ali ChipTool ...
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2019 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čakaj, i-CON in i-CON1 sta različni zadevi?
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2019 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je! No, je bilo. Zdaj, če prav gledam, je "zamenjava" za iCon iCon1V.
Na zunaj enaki, navznoter pa iCon1 omogoča priklop samo iToola, iCon pa vse "šare".
LP, g
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.16
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2019 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgleda da je res različno. Jaz imam še i-CON, kupil daleč pred izidom i-CON2. Prvo sem kupil oziroma naročil še preden so bile dobavljive pri nas, drugo kmalu po tem. Ne vidim nobenega smisla, zakaj razlika, očitno so nekaj poenostavili ali pa se gre za denar. No, ta "pametna" orodja so lahko sprogramirana tudi tako, da so "neumna" Evil or Very Mad
Glede aoyue pa ... to je čisto druga kategorija in podoben sistem je v resnici daleč od podobnosti Shame on you
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2019 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mucek, imaš morda kake informacine kako je s hardware-om v notranjosti teh postaj? Npr. če je katera izmed i-CON, i-CON1 in i-CON1V identična kateri drugi.
Če je hardware enak, bi se dalo i-CON1 spremeniti v i-CON1V s firmware updatom? Dvomim ampak vseeno vprašam.
EDIT: Očitno ne, ker ima drug hardware.
https://xdevs.com/review/ersa_icon/
http://www.eevblog.com/forum/repair/ersa-i-con-1-teardown-and-repair-(success)/
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2019 2:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz prisegam na Weller. Če so ga imeli na space shuttle je zadovoljiv:
https://www.ebay.de/itm/Weller-WE-1010-Professional-Lotstation-Digital-70W-230V-NEU-mit-Garantieschein/163472435242?hash=item260fb7682a:g:TMEAAOSwAopcRD0X:rk:14:pf:0
Uptime: 8 dni
