začetnik12 Član
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2015 21:43 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.45
Objavljeno: Sob Jan 19, 2019 5:29 pm Naslov sporočila: |
Se strinjam z vami, bom izdelal nekaj bolj uporabnega oziroma boljši usmernik.Malo sem gledal in zasledil v eni od revij Elektronik.si (mislim, da je številka 5) usmernik narejen s pomočjo arduina, pa bi prašal, če priporočate tak usmernik za izdelavo
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sob Jan 19, 2019 5:53 pm Naslov sporočila: |
Napajalnik z Arduinom imaš v povezavi mojega prejšnjega prispevka. Tokrat pa spet koplješ po 10 let starih dizajnih (mimogrede objavljen v Elektronik.si št. 5 nima nobene zveze z Arduinom), ki so v današnjem času samo pogojno uporabni.
začetnik12 Član
Objavljeno: Pon Jan 21, 2019 8:43 pm Naslov sporočila: |
Za enkrat sem se odločil, da bom izdelal usmernik po tej shemi. Imam pa par vprašanj, shemo sem dobil tukaj na forumu,za dva upora ne poznam vrednosti (obkrožena z rdečo barvo), ker ni so zapisane (sta morda enake, kot upor zraven vzporedno vezan?).Drugo vprašanje, pa je glede potenciometra in upora zaporedno vezana za ampermetrom in voltmetrom (obkrožena z modro barvo).Sta ta dva upora in potenciometra vezana le za pravilno delovanje in kalibracijo voltmetra oziroma ampermetra, ali brez njih celotno vezje ne bi delovalo, ker mislim uporabit drugi način za prikaz toka ter napetosti, zato bi para upora in potenciometra pri voltmetru in ampermetru odstranil, seveda, če sta namenjena le voltmetru in ampermetru in ne vplivata na delovanje usmerniškega vezja.
488.86 KB |
58 krat |
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.41
Objavljeno: Pon Jan 21, 2019 11:43 pm Naslov sporočila: |
Ej stari, s tole shemo boš zabredu k nč. Če te bo fox vrtel okloli IC3 boš prišel do računanja super pozicije, pol pa ....
R4 in R16 sta za fino nastavitev. Zanju pustiš na ploščici prostor, če bosta potrebna.
Ostali, ki jih omenjaš pa so samo za umerjanje V in A metra.
Namesto 723, ki je tukaj samo za referenčno napetost, daj raje tl431.
Toliko čudnih zgodb se vrti okoli 723jke.
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Tor Jan 22, 2019 10:24 am Naslov sporočila: |
Jaz sem že nekaj let zelo zadovoljen z ELV napajalnikom . Regulacija napetosti, grobo in fino, od 0 do 30 V, tok 0 do 10 A, celo nekaj več, ne greje se pretirano, ker ima s pomočjo releja rešen preklop napajanja iz transformatorja, zaporedno - vzporedno. Zadosti občasni potrebi po malo večjem izhodnem toku. Ventilator se vklopi po potrebi, LED diode, katere signalizirajo trenutno stanje in način regulacije. Relativno lahko dobavljiv material. Pripravljena mesta za priklop merilnih instrumentov. Transformator so mi morali naviti po naročilu, moj ima napetosti 2 x 16 V / 13,5 A in 4 x 8 V / 0,5 A. Teh 8 V je 4 x zaradi tega, ker sem potreboval galvansko ločeno napajanje še za digitalne merilne instrumente. Lahko bi dal dva transformatorja.
Zame je analogno vseeno nekako bolj sprejemljivo če prav, tudi v radioamaterstvu, kjer smo zelo občutljivi na razne motnje, uporabljamo čedalje več stikalnih napajalnikov.
Janko
_________________ 73 de S55WT, Janko |
RobiStrom Član
Pridružen-a: Ned 01 Mar 2015 22:00 Prispevkov: 220 Aktiv.: 1.75 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 22, 2019 11:01 am Naslov sporočila: |
Tale usmernik se je pred 24 leti in najbrž še več delal pri praksi na Vegovi. Tudi sam sem ga izdelal in mi kar dobro služi. V-A metre sem dal digitalne. Če ga goniš se kar greje zato ne šparaj pri hlajenju - preračunaj..... Naknadno sem namontiral še en ventilatorček, da ne menjam tranzistorjev tako pogosto.
_________________ LP Robi |
začetnik12 Član
Objavljeno: Tor Jan 22, 2019 3:32 pm Naslov sporočila: |
Danes sem bil pri mentorju, profesorju, pa mi je dejal, da je v vezju, ki sem ga objavil zgoraj nekaj napak, saj je to vezje izdelal že en dijak pri tem mentorju nekaj let nazaj in je imel nekaj problemov z vezjem.Nato so te napake rešili, zdaj pa mi noče povedati katere napake so te(da se malo "pomatram"kje bi bila napaka).Ena od napak, ki mi jo je zaupal naj bi bila narobe povezan eden od gretzov, pa sem malo gledal, pa ne dobim nobene napake.Bi morda kdo od vas zasledil, če je kje v vezju napaka ?
blay44 Član
Objavljeno: Tor Jan 22, 2019 5:54 pm Naslov sporočila: |
Na hitro gledano ni videti napak. Če je porabnik pravilno priključen.
Morda nerodno označena masa. Delilnikov pa nisem računal.
Bo pa težava okoli IC2. Ta meri napetost po načelu superpozicije in glede na vezavo s kar velikim offsetom!
F kompenzacija je pa čudna. Pa umerjanje bo prava mora
Je pa načelo delovanja enako kot pri tistem iz ELVja, ki ga je podal Japek.
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Jan 22, 2019 6:32 pm Naslov sporočila: |
začetnik12 je napisal/a: |
Danes sem bil pri mentorju, profesorju, pa mi je dejal, da je v vezju, ki sem ga objavil zgoraj nekaj napak, saj je to vezje izdelal že en dijak pri tem mentorju nekaj let nazaj in je imel nekaj problemov z vezjem. |
Tole kar si zgoraj objavil je shema vezja. In na njej ni videti nekih "napak". Tiskanine pa verjetno še nisi narisal ... tam bo večja možnost, da se kaj ne bo ujemalo z objavljeno shemo
začetnik12 Član
Objavljeno: Tor Jan 22, 2019 7:27 pm Naslov sporočila: |
Dobro hvala lepa. Bi pa še vprašal, kaj lahko naredim poleg usmerniškega vezja in amper-volt metra z arduinom, nekaj več kar lahko dodam v ohišje usmernika, kakšne tipke oz. kaj takega, ki bo poboljšalo usmernik, hvala.
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Jan 22, 2019 7:53 pm Naslov sporočila: |
Usmernik je letnik 1982! V prilogi celoten članek, objavljen v Elektorju. Za predviden namen ... zaključna naloga 4. letnika ... ni primeren. V štirih letih si se pa menda naučil nekaj, kar lahko skozi zaključni izdelek tudi pokažeš. Izdelaj nekaj, kar bo v koraku s časom. Nekje zgoraj sem ti tudi podal nekaj predlogov.
 Download |
Ime datoteke: |
Elektor12_1982.pdf |
1.42 MB |
Downloadano: |
19 krat |
Milek Član
Pridružen-a: Ned 02 Avg 2015 13:50 Prispevkov: 107 Aktiv.: 0.89 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Jan 22, 2019 8:11 pm Naslov sporočila: |
Helou
Frenki ima prav,izdelaj nekaj sodobnega.Mogoče lahko vključiš arduino za regulacijo pwm in izdelaš stikalni napajalnik z kontrolo toka in napetosti.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1975 Aktiv.: 12.85 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Tor Jan 22, 2019 9:36 pm Naslov sporočila: |
Danes sem bil pri mentorju, profesorju, pa mi je dejal, da je v vezju, ki sem ga objavil zgoraj nekaj napak, saj je to vezje izdelal že en dijak pri tem mentorju nekaj let nazaj in je imel nekaj problemov z vezjem.Nato so te napake rešili, zdaj pa mi noče povedati katere napake so te(da se malo "pomatram"kje bi bila napaka).Ena od napak, ki mi jo je zaupal naj bi bila narobe povezan eden od gretzov, pa sem malo gledal, pa ne dobim nobene napake.Bi morda kdo od vas zasledil, če je kje v vezju napaka ? |
R17 je 10E/1W in ne 0,22E/1W, vsaj glede na Elektorjevo shemo. Če imaš tudi že tiskanino pa ne moremo prerokovati, če je prava glede na načrt, saj je ne vidimo.
Če že vztrajaš pri obuditvi tega dinozavra imaš TUKAJ seminarsko točno iz tega usmernika.
Profesor Einstein Član
Pridružen-a: Ned 24 Sep 2006 0:13 Prispevkov: 1437 Aktiv.: 6.28 Kraj: Rogaška Sl.
Objavljeno: Tor Jan 22, 2019 11:47 pm Naslov sporočila: |
Z močno voljo se lahko skopira, prouči in prilagodi shema z industrijsko izdelanega usmernika.
Zanesljivi preklop med napetostno in tokovno regulacijo.
lp.
107.36 KB |
18 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
Stabilizirani Usmernik - MESIT - shema.zip |
4.93 MB |
Downloadano: |
39 krat |
_________________ --
blay44 Član
Objavljeno: Ned Jan 27, 2019 10:41 pm Naslov sporočila: |
Kolikor sem jaz razumel te sheme gre za isti princip. Le dodan je še tiristorski predregulator z klasično dušilko.
Uptime: 8 dni
