Dalmastroj MK4:el shema
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.02
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 20, 2010 7:55 pm    Naslov sporočila:  Dalmastroj MK4:el shema Odgovori s citatom
V naši delavnici imamo steberni vrtalni stroj dalmastroj mk4. Zadeva ima že svoja leta, zadnje čase pa je vedno več težav z njim. Zato sem se odločil da mu obnovim električni del. Menjal bom vseh 5 kontakterjev.
Ker je vse v električni omarici povezano dvobarvno, mi lahko nastane velika zmeda če se mi kakšen kabel kam zameša.
Problem je namreč da je zaradi novih kontaktorjev premalo prostora v omarici, zato verjetno ne bom upal menjat po sistemu stari ven-nov noter.
Če ima kdo električno shemo tega stroja, bi zelo lepo prosil zanjo.
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 20, 2010 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, za takšne stroje težko dobiš dokumentacijo vendar gre tudi brez nje. Torej če ne gre menjava stari ven novi noter naredi popolnoma novo omarico,kjer boš menjal vse...kontaktorje, DM stikala, zasilni izklop vejo, kablovje ter tipke. Ponavadi imajo stari stroji 220 V krmilje, danes velja standard, da je krmilje 24 ali 48V. T i priporočam, da si sam narediš novo shemo na papirju, močnostni del,krmilni del. Dva kontaktora imaš za vreteno levo/desno, dva sta verjetno most gor/dol tretji pa je lahko za zavoro mosta če ima električno zavoro, če pa ima mehansko pa je za črpalko hladilne tekočine...predvidevam iz izkušenj drugače pa tega modela ne poznam. Ti pa svetujem, da če ga boste električno obnovili ga tudi mehansko pregledajte.
LED je prihodnost!
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.02
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 20, 2010 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krmilje je 24V. ima 5 kontaktorjev. 2 sta za smer vrtenja, 3je pa za hitrost.
Po stroki nisem ravno energetik, sem elektronik. Tako da imam nekaj osnov, vendar smo imeli v šoli res le bežen pregled nad temi stvarmi.
Bom zadevo malo pogledal in poskusil narisat zadevo.
Mehansko pa je popolnoma izpraven, če bi še tam kaj blo narobe bi ga verjetno zamenjali. Samo je vse Ok z njim in zato ga bomo obnovili. Vsi kontaktorji skupaj so bili komaj 150€, tako da velikega stroška ne bo s tem.
kopron
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.76
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 21, 2010 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektromotor od tega vrtalnega stroja ima dve hitristi vrtenja z enim navitjem v Dahlander vezavi. Zato rabiš tri kontaktorje za preklop obratov. Enkrat spoj zvezda zvezda, za nižje obrate in enkrat trikot za višje obrate.
Levi desni obrati pa se rabijo za rezanje navojev. V kolikor je na stroju še prigrajeno končno stikalo in kulisa za nastavljanje globine rezanja navoja. Običajno je to stikalo polomljeno in stvar ne deluje pravilno ali pa odstranijo kuliso.
Sam imam tak vrtalni stroj in je še vse originalno na njem. Žal pa nimam elektro načrta. Na forumu je dosti članov ki to vezavo obvladajo in ti jo bo že nekdo skiciral.
Lep pozdrav Jože
Alesi
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2019 21:05
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2019 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Kupil sem vrtalni Dalmastroj BST-4
Ploščice z obrati in hodi pinole so zelo zdelane.Se da kje dobit kakšne fotografije,da si lahko naredim nove ploščice.
Hvala in lep pozdrav.
jože zupančič
Pridružen-a: Ned 19 Feb 2012 10:02
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.17
Kraj: kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2019 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Bom jutri poslikal tabele ter jih pripnem na forum.
Upam da mi bo uspelo, če ne ti bom poslal na telefon.
Lep pozdrav
Jože
LP Jože
Alesi
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2019 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O super.Bom dal za pir. Applause
joli
Pridružen-a: Sob 25 Feb 2017 22:55
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.50
Kraj: Šoštanj
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2019 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen
Skoraj vsi motorji z dahlander vezavo imajo nižje obrate direkten priklop brez zvezde na uvw višje na zxy in uvw v zvezdo da se poli duplirajo,nikar ga ne preklapljaj v trikot,to je pri nižjih ze v navitju. So pa izjeme pri visoku utornih motorjih,tam je dahlander drugačen.
L.P. JOLI
Uptime: 3 dni
