joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 270 Aktiv.: 3.48 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 08, 2019 10:16 am Naslov sporočila: |
Da nimaš waterstop na dnu namočen in v zasilnem modu meče samo vodo ven, da ne bi bilo poplave?
Nace Član
Pridružen-a: Pon 12 Maj 2003 0:12 Prispevkov: 828 Aktiv.: 3.73 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Pet Feb 08, 2019 11:45 am Naslov sporočila: |
Poglej dovodno cev vode in očisti filterske mrežice na pipo in stroju.
_________________ LP Nace |
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 3.00 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Feb 08, 2019 11:55 am Naslov sporočila: |
Fajn bi bilo če bi napisal model tega Indesita.
_________________ lp
baresi |
Jarc Član
Pridružen-a: Ned 24 Jan 2010 18:20 Prispevkov: 273 Aktiv.: 1.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 08, 2019 12:01 pm Naslov sporočila: |
baresi je napisal/a: |
Fajn bi bilo če bi napisal model tega Indesita. |
IWDC 6105 pralno sušilni.
Zdaj grem v akcijo, premerit vse senzorje, grelec, pogledat malo kable, in podobno.
Stroj je očiščen, filter in odstranjena cev iz bobna do črpalke odprta črpalka ni ene pikice smeti ali podobnega.
Imam še eno podobno črpalko mislm da paše fizično, tudi konektor je ieti le da je od candy stroja, bom zamenjal tudi to.
Spotoma bom poslikal in kasneje objavim.
Nace Član
Objavljeno: Pet Feb 08, 2019 12:46 pm Naslov sporočila: |
Preberi moj post - dovod vodovodne vode!
Jarc Član
Objavljeno: Pet Feb 08, 2019 1:29 pm Naslov sporočila: |
sem snel dovod in odstranil ventile ni videti pretirano zamašeno
dadal še slike elektronike (stare) in podobne črpalke (po izgledu je enaka)
nisem slikal elektronike ki je vgrajena ker težko pridem zraven, enako črpalki
je pa elektronika z istimi številkami vgrajena od modela 6125 ki ima enako elektroniko
2.61 MB |
17 krat |
851.06 KB |
0 krat |
1.48 MB |
3 krat |
1.82 MB |
1 krat |
2.38 MB |
18 krat |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3638 Aktiv.: 17.11
Objavljeno: Pet Feb 08, 2019 2:45 pm Naslov sporočila: |
Hmmm ...
Kateri "triak" praviš, da si zamenjal? Q018 je tranzistor, ki vklaplja rele K002, ostalo pa ne izgleda prespajkano.
Kakšne so oznake na Q018? In zakaj je edini obrnjen drugače kot je narisan obris pod njim?
Iz katerega konektorja gredo žice na črpalko?
Kje je dovod napajanja na ploščo?
Pripni še sliko zadnje strani plošče.
LP, Igor |
Jarc Član
Objavljeno: Pet Feb 08, 2019 4:06 pm Naslov sporočila: |
Prej je bil triak kot na sliki spodaj
1.26 MB |
19 krat |
321.7 KB |
0 krat |
1.61 MB |
1 krat |
1.91 MB |
10 krat |
igo Član
Objavljeno: Pet Feb 08, 2019 4:55 pm Naslov sporočila: |
Malo slabo se vidi, ampak drugi pin z leve, gledano od zgoraj, je povezan samo s Q011. Daj ga zamenjaj na tvoji stari plošči in jo zmontiraj nazaj.
Glede druge plošče, ki deluje, a začne utripati, se pa strinjam z @joztom, da je to lahko povezano z Aquastop sistemom. Preveri senzor in žice.
LP, Igor |
Jarc Član
Objavljeno: Pet Feb 08, 2019 5:17 pm Naslov sporočila: |
Na drugi plati sem ga zamenjal avtomatsko, in ta niti ne prižke črpalke, pranje pa enako ustavi po cca dveh minutah.
Ventile sem premeril vsi kažejo enako upornost, primerjal tudi z ventili na candy stroju in enake vrednosti kažejo vsi, vodo vzame BP. le nekaj ga zmede kasneje.
Jarc Član
Objavljeno: Pet Feb 08, 2019 7:57 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Glede druge plošče, ki deluje, a začne utripati, se pa strinjam z @joztom, da je to lahko povezano z Aquastop sistemom. Preveri senzor in žice. |
Ne najdem tega Q011 samo Q017 ?
Preveril vse ventile, vezal direktno na 220v, odprl vodo in probal, vsak ventil odpre in dobavlja vodo, zadnji se mi zdi da malo manj teče voda nisem pa siguren ker ne vem kam teče, prva dva namreč pršita direkt v posodo za detergent, delujejo pa vsi trije.
Tako da ventile bom zaenkrat izključil.
Senzorje sem testiral vse, in so odzivni, tako z analognim kot digitalnim metrom.
črpalka enako.
Senzor za nivo vode klika če pihnem vanj, enako mi nekaj kaže če testiram ob tem z metrom (kaže neke ohme)
Kot gledam na internetu vsi pri flešanju lampic menjajo kondenzatorje, ampak vsi imajo napihnjene, moji pa so vsi na pogled okay.
Aja pranje se USTAVI brez da sploh zavrti boben, tako da ni možno da zazna da je boben prazen, ker ne morem imeti nekih cunj notri non stop ga testiram praznega.
igo Član
Objavljeno: Pet Feb 08, 2019 9:16 pm Naslov sporočila: |
Na sliki si označil dva krogca. Nad njima sta dva releja (K001 in K002). Neposredno nad relejema je omenjeni Q011. Malo višje leži dolg temno zelen kondenzator in kaže proti Q011.
Če gledaš na spodnji strani, gre povezava z levega krogca na skupno sponko, z drugega pa po ovinku mimo obeh relejev na Q011.
Ta triak vklaplja črpalko.
LP, Igor |
Uptime: 47 dni
