Gorenje d72325 Sušilec - Menjava jermena
Piquet
Pridružen-a: Pon 03 Jun 2013 17:18
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 09, 2019 2:06 pm    Naslov sporočila:  Gorenje d72325 Sušilec - Menjava jermena Odgovori s citatom
Živjo,
postam v upanju, da mi kdo malo pomaga pri popravilu tega sušilca kateremu se je scefral jerman in ga poskušam sam zamenjati da malo prišparam. Kupil sem tako nov primeren jermen kot zagonski kondenzator (mi je bilo svetovano, da hkrati oboje zamenjam).
Stroj je dodobra razstavljen (toliko da upam da mi ga uspešno uspe nazaj sestaviti) ampak nekako še ne pridem do koleščka kjer se natakne jermen. Izgleda kot da je potrebno odstraniti še veliko plastike in me zanima če pozna kdo kakšni alternativno pametnejšo metodo ali je dodatno delo edino kar me še čaka? Hkrati ne najdem točno kje se nahaja za zagonski kondenzator, da bi ga zamenjal.
Malo si pomagam s pomočjo navodil forumaša Bobota, ampak samo okvirno ker ne gre za enaka stroja.
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=25572 in
http://gradnjakamina.blogspot.com/2013/09/menjava-jermena-v-susilnem-stroju.html?m=1
Na tej prvi sliki je spodaj desno bela plastika skozi katero gre kovinska palica na kateri je nosilec jermena. Ali je potrebno vse razdreti?
Hvala vnaprej!
 Velikost datoteke:  194.86 KB
 Pogledana:  15 krat
 Velikost datoteke:  187.66 KB
 Pogledana:  13 krat
 Velikost datoteke:  163.64 KB
Piquet
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 09, 2019 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Okej, še smem na svojo temo dodati prispevek...
Prvo odkritje, vsaj zame, je da tisti plastični obroček sploh ni kamor se jermen namesti ampak ga samo vodi. Namesti se ga direktno na kovinsko os. Ampak še vedno je vprašanje, ali moram sneti prav vso plastiko da ga bom lahko namestil?
Drugo vprašanje.. Zdaj ko sem kar odstranil cel boben in vidim v motor. Ali je možno, da so mi v gorenju dali napačen del?! Slikan je kondenzator ki ga imam in nekaj kar menim da je kondenzator nameščen ob motorju.
Upam da je vidno na prvi sliki da je v vrečki debelejši in krajši kondenzator.
 Velikost datoteke:  169.55 KB
 Pogledana:  10 krat
Piquet
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2019 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva urejena, če bo še kdo menjal...
Meni je tako uspelo spraviti jermen na mesto da sem odstranil zaščito za ventilator na levi pred motorjem, odstranil veternico, spravil jermen do motorja na levi, odšraufal motor in ga rahlo dvignil ter jermen pod njim spravil na mesto. Kondenzatorja na koncu sploh nisem menjal ker nisem ziher že je pravi hkrati pa stari še dela.
zmaj
Pridružen-a: Pon 07 Apr 2014 18:42
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 16, 2019 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker ne morem objaviti oglasa pa je sorodna tema bom kar tukaj napisal.. in sicer PODARIM Beko sušilni stroj z okvaro-programator je prekurjen. Model DC 7230 , stroj je mogoče 100x sušil pa ne verjamem da tolikokrat.. če koga zanima sem v Lj ga lahko pride iskat...
Obstajajo dve vrsti štromarjev... dobri in... pokojni.. slabih ni Smile
Uptime: 75 dni
