Neznana elektronska komponenta
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
igo
Prispevkov: 3638
Aktiv.: 17.06
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2019 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prekinjen primar.
Si izmeril upornost primarja, ko je bil trafo odspajkan?
LP, Igor
zeroq
Pridružen-a: Tor 15 Dec 2015 21:11
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2019 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da. Upornost je bila 6 ohm.
Prispevkov: 3171
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2019 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žička v takem transformatorju ne prenese 4A za prav dolgo časa. Najbrž si ga s tem res uničil.
Originala ne boš kar tako našel, zato se boš moral zadovoljiti s podobnim. Glede na vršni tok TNY264 (250mA) in frekvenco (132kHz) mora imeti smiselno induktivnost in zadosten tok nasičenja. Glede na sekundarno napetost mora imeti smiselno prestavno razmerje.
Glavno izhodno napetost lahko ugotoviš tako, da na izhod priključiš nastavljiv napajalnik in višaš napetost, dokler se optospojnik ne odpre. Takrat si prišel do nazivne napetosti.
Kot vidim, sta izhoda dva. Drugo napetost določa le razmerje ovojev, torej boš moral ugotoviti kakšna naj bi bila.
Na vezju vidim rele 24VDC, to je že en namig.
zeroq
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2019 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vam za pomoč. Sem Priključil na vezje namesto trafota 2 nastavljiva usmernika. Napetosti, ki jih vezje potrebuje sta 6V in 45V. Naprava je delovala.
Sedaj samo rabim 2 fiksna ustrezna usmernika in upam da bo to to.
Še enkrat hvala za pomoč in namige
lojzek
Prispevkov: 3353
Aktiv.: 16.97
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2019 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali bi morebiti poskusil z novim TNY čipom, preden nabavljaš druge usmernike...
Stane cirka 1,5EUR... pri Farnellu
zeroq
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2019 10:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lojzek je napisal/a:
Sem še enkrat premeril trafo na primarni strani in ima neskončno upornost, tako , da je skoraj 100% zanič.
Prispevkov: 3171
Aktiv.: 14.25
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 13, 2019 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali si prepričan v 45V ? Od kje se potem napaja tisti 24V rele? Dva zaporedno?
Transformator za 5 in 24V dobiš že narejen.
https://katalog.we-online.de/en/pbs/WE-UOST
Če dvigneš na 6V, imaš namesto 24V okrog 28V.
zeroq
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2019 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na vezje sem pripeljal napetost 6V in 45 V. Naprava spet brezhibno deluje.
Hvala za pomoč in lep pozdrav
bostjang je napisal/a:
Stran 2 od 2
Uptime: 67 dni
