Hefe Član
Pridružen-a: Sre 10 Avg 2016 17:01 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.15
Objavljeno: Čet Feb 14, 2019 8:32 pm Naslov sporočila: Pozna kdo tak tip konektorja |
Mogoče kdo ve kako bi se tak konektor imenoval in ali če ga je še možno kje kupiti?
http://hefe.hopsasa/?Konektor+Fiat
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6540 Aktiv.: 29.45 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Čet Feb 14, 2019 9:16 pm Naslov sporočila: |
Tole so običajna faston ohišja. Če ne kje v lokalnih trgovinah, jih Farnell zagotovo ima.
Ime datoteke: |
Faston.pdf |
643.95 KB |
Downloadano: |
15 krat |
vilnev77 Član
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Feb 14, 2019 9:30 pm Naslov sporočila: |
Drugače pa trgovina Voza ali pa Digitalelektronik, AFG v Sloveniji
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1364 Aktiv.: 7.37 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pet Feb 15, 2019 8:37 am Naslov sporočila: |
Ali obisk avtoodpada.
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 270 Aktiv.: 3.48 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 15, 2019 11:07 am Naslov sporočila: |
Nerazumljivo vprašanje. Ohišja imaš, zamenjaš fastone za nove. Krimpat moraš tako nov konektor kot staro ohišje z novimi fastoni.
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3463 Aktiv.: 16.57 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pet Feb 15, 2019 11:22 am Naslov sporočila: |
Tole imajo tudi v Schrack elektro Štumfelj v Slovenj gradcu
_________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
Hefe Član
Objavljeno: Pon Feb 18, 2019 7:32 pm Naslov sporočila: |
Mi niti ni kanilo na pamet da se te ohišja da tudi "razšraufat". Hvala za informacije bom verjetno kar večino istih ohišji uporabil. Kako je pa z crimp kleščami za te vrste konektorjev, pozna kdo kakšne dobre klešče za katere ti ne gre ravno cela plača (dal bi največ tam okoli do 300e).
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2534 Aktiv.: 13.15 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pon Feb 18, 2019 9:09 pm Naslov sporočila: |
Klešč imaš kar nekaj zelo dobrih. Predvsem renomirani proizvajalci orodij so zagotovilo za dober spoj.
Če to rabiš vsak dan, potem ok, če pa samo za trenuten projekt, pa raje prosi nekoga, ki jih ima, da ti stisne.
Poleg samih klešč moraš imeti tudi kvalitetne fastone. Kar pa upam, da veš.
ogblaz Član
Pridružen-a: Pet 04 Mar 2016 12:08 Prispevkov: 137 Aktiv.: 1.39
qwertz Član
joztom Član
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1614 Aktiv.: 8.19 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Tor Feb 19, 2019 8:54 pm Naslov sporočila: |
Jaz uporabljam točno te:
Nabavljene preko firme, drugače bi bil to predrag hobi zame.
Včasih je potrebno malo "ročnega posega", sploh če se uporabijo konektorji ki niso neposredno namenjeni za dotične matrice (obračanje, naleganje, nastavljanje konektorja). Na primer če želim stiskati AMP Superseal 1,5 serijo konektorjev z matricami, ki so namenjene Faston konektorjem... Drugače pa delajo super.
Moram pa še nekako preizkusiti in naštudirati, če pašejo v njih tudi matrice od drugih proizvajalcev - namrev na spetu je možno zaslediti enake klešče, a drugih barv.
Edina stvar ki pa res moti, je pa da je zob za ročno spuščanje račne tako na nedostopnem in nerodnem mestu, da je treba zanj uporabiti kak izvijač ali konico, da lahko sprostim tisti zob.
joztom Član
Objavljeno: Sre Feb 20, 2019 2:03 am Naslov sporočila: |
Seveda je Knipex 10x dražji. Tudi pri mojih kitajcih 28b je reset tipka priročna in če je treba prestaviti faston, gre zlahka. Kot pravim, nekaj vaje in malenkost obrabe kanalov, pa gre mehkeje. Je pa treba repe fastonov prej nežno zapreti, da čeljust na polno zagrabi in na znoter zarobi, če ne pokvariš faston. Vaja.
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5766 Aktiv.: 25.96 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Feb 20, 2019 3:12 pm Naslov sporočila: |
Imam Uniorjeve, take, za katere je podal povezavo ogblaz, kakšnih, recimo, 40 let in za tista dva fastona, ki jih skrimpam na leto, so odlične.
Seveda, za tiste, ki pa to dnevno uporabljajo, so pa zagotovo mimo.
Ali kot pravi južnjaški pregovor:
Nema zanata bez alata! |
_________________ Lp, Jaka |
damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 721 Aktiv.: 5.12 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Sre Feb 20, 2019 6:58 pm Naslov sporočila: |
Fastone je najboljše kar zalotati na žice, če imaš pri roki spajkalnik. Ker če niso klešče nevem kako kvalitetne, se lahko zgodi, da ni dobrega kontakta ali v najslabšem primeru se lahko zgodi, da kar žico izpuliš iz fastona in to z malo silo.
Uptime: 48 dni
