Pozna kdo tak tip konektorja
Hefe
Pridružen-a: Sre 10 Avg 2016 17:01
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 14, 2019 8:32 pm    Naslov sporočila:  Pozna kdo tak tip konektorja Odgovori s citatom
Mogoče kdo ve kako bi se tak konektor imenoval in ali če ga je še možno kje kupiti?
http://hefe.hopsasa/?Konektor+Fiat
Prispevkov: 6555
Aktiv.: 29.40
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 14, 2019 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole so običajna faston ohišja. Če ne kje v lokalnih trgovinah, jih Farnell zagotovo ima.
Faston.pdf
 Ime datoteke:  Faston.pdf
 Velikost datoteke:  643.95 KB
 Downloadano:  15 krat
vilnev77
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 14, 2019 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drugače pa trgovina Voza ali pa Digitalelektronik, AFG v Sloveniji
Peter123
Prispevkov: 1366
Aktiv.: 7.34
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2019 8:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali obisk avtoodpada.
joztom
Prispevkov: 273
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2019 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nerazumljivo vprašanje. Ohišja imaš, zamenjaš fastone za nove. Krimpat moraš tako nov konektor kot staro ohišje z novimi fastoni.
ro-bi
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 16.53
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2019 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole imajo tudi v Schrack elektro Štumfelj v Slovenj gradcu
3 x 3 = 9
ena dalje
Hefe
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 18, 2019 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi niti ni kanilo na pamet da se te ohišja da tudi "razšraufat". Hvala za informacije bom verjetno kar večino istih ohišji uporabil. Kako je pa z crimp kleščami za te vrste konektorjev, pozna kdo kakšne dobre klešče za katere ti ne gre ravno cela plača (dal bi največ tam okoli do 300e).
qwertz
Prispevkov: 2544
Aktiv.: 13.14
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 18, 2019 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klešč imaš kar nekaj zelo dobrih. Predvsem renomirani proizvajalci orodij so zagotovilo za dober spoj.
Če to rabiš vsak dan, potem ok, če pa samo za trenuten projekt, pa raje prosi nekoga, ki jih ima, da ti stisne.
Poleg samih klešč moraš imeti tudi kvalitetne fastone. Kar pa upam, da veš.
ogblaz
Pridružen-a: Pet 04 Mar 2016 12:08
Prispevkov: 137
Aktiv.: 1.38
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 18, 2019 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.merkur.si/klesce-za-prikljucke-unior-240-1-5-6-mm-pvc-rocaj-art-425ab/
http://www.nanoelektronika.si/faston-1301417-moski-6756/
Faston sem dal samo da vidiš tip, tak model se stiska s kleščami iz zgornjega linka. Stiskaš jih čisto spredaj, da se lepo prepogne. Prvo spredaj žico pa potem zadaj izolacijo pa drži fabršk Smile
qwertz
Prispevkov: 2544
Aktiv.: 13.14
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 18, 2019 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Boljši postopek za stiskanje je z drugačnim tipom klešč. Tiste klešče iz linka niso bog ve kaj.
https://www.youtube.com/watch?v=_ClY1pssIQs
joztom
Prispevkov: 273
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2019 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam take. Pa še par glav za druge konektorje. Malo vaje in dela vrhunsko.
https://www.aliexpress.com/item/COLORS-Wire-Crimping-Tool-Pliers-Cable-Tools-Cutter-Crimper-Stripper-Crimp-Cutters-Alicate-Stripper-Plier-Set/32917174825.html?spm=2114.10010108.1000023.4.40bc4b3eLe6xEm
sebaveh
Prispevkov: 1615
Aktiv.: 8.16
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2019 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam točno te:
Nabavljene preko firme, drugače bi bil to predrag hobi zame. Mr. Green
Včasih je potrebno malo "ročnega posega", sploh če se uporabijo konektorji ki niso neposredno namenjeni za dotične matrice (obračanje, naleganje, nastavljanje konektorja). Na primer če želim stiskati AMP Superseal 1,5 serijo konektorjev z matricami, ki so namenjene Faston konektorjem... Drugače pa delajo super.
Moram pa še nekako preizkusiti in naštudirati, če pašejo v njih tudi matrice od drugih proizvajalcev - namrev na spetu je možno zaslediti enake klešče, a drugih barv.
Edina stvar ki pa res moti, je pa da je zob za ročno spuščanje račne tako na nedostopnem in nerodnem mestu, da je treba zanj uporabiti kak izvijač ali konico, da lahko sprostim tisti zob.
joztom
Prispevkov: 273
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2019 2:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda je Knipex 10x dražji. Tudi pri mojih kitajcih 28b je reset tipka priročna in če je treba prestaviti faston, gre zlahka. Kot pravim, nekaj vaje in malenkost obrabe kanalov, pa gre mehkeje. Je pa treba repe fastonov prej nežno zapreti, da čeljust na polno zagrabi in na znoter zarobi, če ne pokvariš faston. Vaja.
Prispevkov: 5773
Aktiv.: 25.89
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2019 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam Uniorjeve, take, za katere je podal povezavo ogblaz, kakšnih, recimo, 40 let in za tista dva fastona, ki jih skrimpam na leto, so odlične.
Seveda, za tiste, ki pa to dnevno uporabljajo, so pa zagotovo mimo.
Ali kot pravi južnjaški pregovor:
Nema zanata bez alata!
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 721
Aktiv.: 5.09
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2019 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fastone je najboljše kar zalotati na žice, če imaš pri roki spajkalnik. Ker če niso klešče nevem kako kvalitetne, se lahko zgodi, da ni dobrega kontakta ali v najslabšem primeru se lahko zgodi, da kar žico izpuliš iz fastona in to z malo silo.
Uptime: 75 dni
