ATmega328 - arduino bootloader
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 5334
Aktiv.: 29.55
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2019 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gustinmi je napisal/a:
.....Nato s programatorjem naložiš nove zastavice na čip (zamenjaš kristal) in voila - lahko nastaviš delovanje v 8 MHZ načinu. Jaz sem sledil temu: https://www.instructables.com/id/Arduino-UNO-as-AtMega328P-Programmer/.......
Drži, toda bootloader, ki je naložen, je preveden za delovanje na 16MHz in če želiš uporabljati mego328 /8MHz v Arduino okolju, brez ekstra programatorja, je potrebno ponovno sprogramirati bootloader za to frekvenco.
Arduino čipov ni, so samo take ali drugačne Arduino plošče, na katerih so, pač, določeni MCUji!
Prispevkov: 7439
Aktiv.: 41.22
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2019 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Arduino čipov ni, so samo take ali drugačne Arduino plošče, na katerih so, pač, določeni MCUji...
...in kvarci z določeno frekvenco.
gustinmi
Pridružen-a: Tor 26 Feb 2019 13:41
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2019 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za opozorilo.
Avtor je spraševal, kako zamenjat, da vse teče z uro 8MHZ. Najlažji način, je sestavit svoj Arduino, saj je kristale dol odspajkat precej težko in nepredvidljivo opravilo, v primeru, da je PCB iz več kot 2 plasti pa tudi skoraj sigurno obsojeno na neuspeh.
Z "arduino čipom" sem mislil karkoli, ki ima AVR mikroprocesorsko arhitekturo:
ATMEGA328PU npr.. Ali pa tudi ATTINY85.
"Arduino" je pa razvojna ploščica s takim čipom, hvala za popravek.
Prispevkov: 5334
Aktiv.: 29.55
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2019 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...... saj je kristale dol odspajkat precej težko in nepredvidljivo opravilo, v primeru, da je PCB iz več kot 2 plasti pa tudi skoraj sigurno obsojeno na neuspeh.........
Tole pa definitivno ne pije vode, pa lahko ima plošča žnj plasti!
gustinmi
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2019 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda imaš spet prav, ne drži..
Odgovoril sem glede na lastne izkušnje, kako je najlažje zmanjšati frekvenco čipa, ki poganja Arduino razvojno ploščico. Ugotovil sem, da je zelo poučno, če si sam sestaviš svojo arduino ploščico, tako da si kupiš nek AVR čip, kristal, dva kondenzatorja in prototipni breadboard + neko že delujočo arduino prototipo ploščico, ki jo uporabiš kot "Arduino ISP programmer." Točno to imam na mizi pred sabo, in zadeva deluje uspešno. Lahko zamenjam frekvenco, naložim svoj bootloader, berem FUSE nastavitve, menjam način delovanja EEPROMA ipd.
Imel sem v mislih, da je ta poučni proces boljši, kakor pa odspajkavat SMD kristale na 5$ vrednih kitajskih ploščicah XX_ino. (verjetno je več možnosti za uspeh, na originalnih arduino ploščah, kjer se držijo designa)
Glede problema več plasti plasti sem imel v mislih tole: če ima kristal nožice lotane na PADE na notranjem sloju, potem je verjetnost hladnega lota velika. Pri kristalu ki niha s frekvenco 16 MHZ, lahko to pomeni nestabilno delovanje.
Vse se da odspajkat in zamenjat, to je tudi moje področje kjer zelo uživam, želel sem podeliti mojo izkušnjo, ki je tudi uspela.
Prispevkov: 5334
Aktiv.: 29.55
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2019 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je lotanje tvoje področje, potem bi moral vedeti, da pri pravilnem lotanju ne bo prišlo do hladnega lota, pri nepravilnem pa ni važno ali je to THT element ali pa SMD.
Sestavljanje Arduino plošče v lastni režiji vzame bistveno več časa, kot pa samo lotanje kristala.
In še nekaj, ISP programmer uporabljam samo za nalaganje botloaderja in eventuelno spreminjanje FUSE bitov, drugače pa samo USB->TTLserial (FTDI) ploščico.
In pri spreminjanju frekvence kristala je potrebno tudi bootloader prevesti za to frekvenco, če želiš programirati direktno iz Arduino IDE preko Tx, RX portov.
Arduino plošča kot programator pa tako ali tako ni smiselna, saj je pri , kjer večinoma kupujemo tozadevne zadeve, USBAsp programator cenejši od samega Arduina.
Sicer pa sto ljudi sto čudi, enemu paše tako drugemu drugače, eni vidijo v nečem smisel, drugi ga pač ne in to je to.
Recimo, jaz pri vseh Arduino ploščah , ki nimajo Opti bootloaderja, naložim le tega.
gustinmi
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 26, 2019 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse drži, kot praviš, toda jaz kot začetnik sem naredil sledečo napako :
Pri USB->TTLserial (FTDI) je treba ful pazit, da na začetku spusti t.i. reset signal na RST pin arduino čipa, da se čip resetira, ker šele to trigne bootloader. Jaz sem kupil 2 konektorja, obadva brez te opcije. Imela sta sicer pravi čip CH340, vendar je reset pin bil floating, ni bil zvezan na kabel. Tako sem moral na roke stisnit RST gumb, da se je sketch naložil.
Za bootloader je treba sploh konceptualno dobro spoznat arduino IDE, arduino, arduino ISP. Tukaj sem odkril, da arduino nano ploščica stane manj kot 2$. To je manj kot katerikoli USBAsp programator.
Prispevkov: 5334
Aktiv.: 29.55
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 27, 2019 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zopet si hiter.
En cel kup jih je pod 2$, recimo 1.6$ je tudi manj kot 2$ USBASP.
Ja, USB->TTL mora imeti proti Arduinu aktiven DTR pin.
RGorazd
Prispevkov: 1687
Aktiv.: 9.35
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 28, 2019 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektropionirčki...
vsak Arduino je lahko tuidi ISP programator.
https://www.arduino.cc/en/tutorial/arduinoISP
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
gustinmi
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 28, 2019 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako. Zato sem predlagal, da se uporabi kot osnovno orodje pri nalaganju bootloaderja. Kupiš en Arduino board in imaš ISP programator za katerikoli AVR čip. Da se ne komplicira z USBASP kablom itd ...
Prispevkov: 5334
Aktiv.: 29.55
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 28, 2019 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RGorazd je napisal/a:
......vsak Arduino je lahko tuidi ISP programator....
Seveda, saj o tem smo elektropionirčki malo više pisali....
Toda recimo, Arduino nano je dražji od USBAsp programatorja, samo za to gre.
No pri gustinmiju pa gre še za učenje samo, s čimer se tudi strinjam, saj sem napisal "Vsako tele.....".
Stran 2 od 2
Uptime: 8 dni
