elitas Neznanec
Pridružen-a: Čet 07 Mar 2019 18:38 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Čet Mar 07, 2019 6:49 pm Naslov sporočila: Driver TB6600 DIP nastavitve |
Pred kratkim smo s prijatelji zamenjali kontroler pri laserju za graviranje. Dodali smo driverje ter jih zvezali.
Sedaj smo prišli do faze, ki je potrebno nastaviti DIP nastavitve za motor, ki je povezan na driver.
Uporabljam koračni motor 42 (NEMA 17), driverji pa so TB6600.
že kar nekaj sem brskal po internetu, vendar še vedno neznam nastaviti nastavitev za mcrostep/pulse. Sem pa popolni začetnik v elektrotehniki, tako da mi to predstavlja kar težavo.
Mi lahko kdo pove, katere nastavitve naj uporabim, za optimalno delovanje motorja?
Prilagam še sliko driverja in link do motorja.
Hvala in Lep pozdrav!
Elitas
179.95 KB |
6 krat |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Mar 08, 2019 2:21 am Naslov sporočila: |
To ste zamenjali oba motorja (x, y) in driverje?
Kateri program vam fura vse skupaj?
Kateri microstep nastaviti je odvisno od programa, motorja in seveda eventuelnih prenosov.
Če ne veste kako je bilo prej nastavljeno, potem se malo probava.
Začneš z zadnjim (32 microstep), ukažeš v programu, naj se, recimo, premakne po x za 1cm in pomeriš za koliko se je premaknil. Če ni pravilno, greš na 16 in tako naprej, dokler ne dobiš želene dolžine.
Ko to delaš, postavi ročno glavo laserja na sredino mize, ker je vprašanje, če so motorji pravilno zvezani. Če gre v napačno smer enostavno zamenjaš, recimo, priključka A+ in A- med seboj.
_________________ Lp, Jaka |
elitas Neznanec
Objavljeno: Sob Mar 09, 2019 10:10 pm Naslov sporočila: |
Hvala za hiter odgovor.
Motorja sta ostala ista. Dejansko smo dodali driverje, saj jih prej ni bilo. Verjetno so bili integrirani na matično ploščo, ali pa jih je uporabljal program, saj si moral za delovanje laserja imeti stalno priklopljen računalnik.
Novi kontroler je AWC708C Lite, program pa je LaserCAD.
Sedaj mi je uspelo v samem programu nastaviti dolžino, ki jo laser izračuna, da se je premaknil z dejansko dolžino, ki jo je naredil. Laser potem sam spremeni nastavitve.
Je to dovolj za laser, ali je lahko kaj narobej, če so nastavitve DIP-a drugačne?
Se pa mučim sedaj z nastavitvijo nule na laserju. Ima mogoče kdo izkušnje s tem?
Lp, elitas
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Sob Mar 09, 2019 10:50 pm Naslov sporočila: |
Kako že gre tisti izrek, da ne popravljaj stvari, ki delujejo?
V tvojem primeru približno tako, da najprej vzpostavi delovanje strojnega dela pri obstoječih programskih nastavitvah.
@Jaka57 ti je opisal postopek priklopa novega gonilnika takorekoč za v učbenik.
Program za vsako os od sebe daje signala "koraki" in "smer" (step/dir), ki gresta na tak ali drugačen gonilnik motorja. Pri trenutnih (zdaj že bivših) programskih nastavitvah se bo 10 mm dolga črta v programu pretvorila v tolikšno število korakov, da bo tudi zgravirana črta enako dolga. To je stvar prestavnih razmerij in geometrije prenosov.
Gonilnik koračnih motorjev ima možnost microsteppinga, ki je po definiciji lahko samo potenca števila 2. Zatorej je lahko zgravirana črta lahko dolga natanko 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1, 2/1, 4/1, 8/1, 16/1 ali 32/1 delov narisane črte. Seveda se že na oko vidi ("augenmas"), kaj je nastalo in kaj bi moralo. Premakneš kako stikalce in v drugem poskusu je točno.
LP, Igor |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Mar 10, 2019 12:39 pm Naslov sporočila: |
elitas je napisal/a: |
......Se pa mučim sedaj z nastavitvijo nule na laserju. Ima mogoče kdo izkušnje s tem? |
med forumaši jih je kar nekaj s takimi izkušnjami.
Običajno pozna stroj dve nuli.
Prva je tista (fizična), ko stroj zaženeš in naredi t.i. homing, t.j. gre do končnih stikal po X in Y osi, mogoče v tvojem primeru tudi po Z osi na kateri je laser.
Ko je to narejeno, se lahko glava stroja pomakne na t.i. virtualno nulo, ki pa je določena programsko in se nahaja pač nekje na mizi.
In to je običajno vsa znanost okoli nule .
Ja in tako kot je napisal igo:
igo je napisal/a: |
Kako že gre tisti izrek, da ne popravljaj stvari, ki delujejo? |
Le zakaj je bil potreben nov driver za motorje?
In pri današnji ponudbi driverjev za motorje, izberete predpotopnega.
marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.76 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Ned Mar 10, 2019 2:24 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
In pri današnji ponudbi driverjev za motorje, izberete predpotopnega. |
Jaka57, a lahko poveš katerega bi pa ti izbral, me zanima kaj je sedaj bolj kvalitetno, ker sem mislim tudi jaz kupiti podobnega.
lp,marko
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Ned Mar 10, 2019 5:24 pm Naslov sporočila: |
Težko rečem kaj, ker je vse skupaj je odvisno, za kaj ga potrebuješ.
O kakšnem laserju je govora niti ne vemo, toda najnovejši driverji za steperje omogočajo ne samo krmiljenje le teh, ampak veliko več.
Poglej si podatkovne liste za Trinamicove driverje recimo, TMC2108, 2130, 2660,....
Je pa res, da so teli TB6600 zelo poceni .
In če se ne motim, je naš forumaš Silvo delal s temi driverji nek stroj in ni imel pripomb.
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Ned Mar 10, 2019 9:10 pm Naslov sporočila: |
Je pa res, da so teli TB6600 zelo poceni |
To niti ni čudno, ker Toshibin (=original) sploh ne podpira microsteppinga /32
_________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
elitas Neznanec
Objavljeno: Pon Mar 11, 2019 11:42 pm Naslov sporočila: |
Hvala za informacije, laser mi je uspelo nastaviti strojno, kot tudi programsko.
Kontroler sem zamenjal, ker mi prejšnji ni omogočal obdelovanje več layoutov skrati. Sratka lahko si samo rezal ali pa graviral, kar pa seveda ni za kakšno resno delo.
Nov kontroler pa je za sabo potegnil nove driverje...
So pa po priporočilu proizvajalca za tale kontroler najboljši driverji DM442, kakšne prednosti ima, pa nevem.
Uptime: 6 dni
