Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 384 Aktiv.: 1.97
Objavljeno: Pet Mar 22, 2019 9:49 am Naslov sporočila: Ali je možna direktna vezava porabnika na sončni panel (v.2) |
(Pred kratkim sem objavil spodnjo temo, vendar jo je moderator po nesreči med osveževanjem foruma izbrisal:)
Primer:
Panel nazivnih lastnosti 12V/20W
https://bit.ly/2LdwqTT
...bi direktno vezal na 12V ventilator prezračevanja, piše da troši 0,2A
https://ebay.to/2HCuxS5
Torej ideja je, da bi imel poceni "avtomatsko prezračevanje oz. hlajenje" - bolj kot sije sonce, bolj se naj vrti. Če ni sonca, se lahko ustavi. Vmes le še eno stikalo za ročni vklop. Nobene elektronike in akumulatorja vmes, naj bo čim ceneje in enostavno.
Bi en in drugi preživela tak način dela? Bi se morda motor ventilatorčka pregreval? Ne vem, kakšna je napetostna karakteristika fotocelice... piše, da je ob maksimalni osvetlitvi 17.7V ampak to je verjetno pod pravim kotom na sonce, kar pri meni ne bi nikoli bilo, ker bi panel ležal vodoravno na strehi vozila.
Rad bi, da bi se avtodom, parkiran na soncu avtomatsko prezračeval (vstop zraka skozi reže izza hladilnika, izstop skozi ta ventilator). Pri tem bi bilo idealno, da ne bi obremenjeval vgrajeni bivalni akumulator. V AD tudi ni veliko prostora za razne škatlice in razpeljavo kablovja.
Kako to izvesti čimbolj enostavno in ceneje?
Dobil sem nekaj zanimivih odgovorov, vendar jih žal nisem uspel pravočasno preštudirat.
- Pojavil se je dvom glede težkega zagona ventilatorja, če mu počasi višaš napetost (sicer ne vem, kako se to dogaja pri fotocelici - ali gre od nule ali ima kakšen prag?)
Predlog je bil kick-starter vezje vendar ne vem, kako ga izvesti. Se da morda kje kupit?
- Nekdo je predlagal, da se vzame malo manjši panel, ker poraba ventilatorja ni velika...
Ostalega se žal ne spomnim. Lahko še kdo kaj pametnega pove na to temo?
Hvala. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3472 Aktiv.: 14.63 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Mar 22, 2019 2:00 pm Naslov sporočila: |
Sončna celica ima diodno karakteristiko z dodanim tokom. Tok je premo sorazmeren z osvetlitvijo, napetost je še najbolj odvisna od temperature (kot pri diodi).
Moduli - PVportal
Porabnik je mogoče neposredno povezati na sončni panel, če je zadovoljen z njegovo karakteristiko. Kar predvsem pomeni, da lahko deluje s skoraj konstantno omejenim tokom brez možnosti impulzne preobremenitve. Poleg tega se ta omejitev toka spreminja z osvetlitvijo.
Ventilator je primer takega bremena. Je pohlevno breme, kar pomeni, da za zagon ne potrebuje nič večjega toka, kot je delovni. |
Fantocci Član
Objavljeno: Pet Mar 22, 2019 3:58 pm Naslov sporočila: |
Hvala. Najbolje torej, da naročim in preizkusim.
Poročam, ko dobim (bo pa trajalo, ker kitajci dobavljajo ventilator). |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1907 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pet Mar 22, 2019 9:33 pm Naslov sporočila: |
Ventilator je videti "navaden računalniški", katerega mimogrede dobiš iz odsluženega računalniškega napajalnika.
Kupovati celico 20W samo za ta ventilatorček je brez veze. Naroči še polnilnik in boš spotoma vzdrževal še akumulator avtodoma.
Ker če bo na celico priključen samo ta ventilatorček ga bo "spohalo"!
Seveda ga boš priključil vzporedno s celico in bo prav tako deloval samo ob soncu vendar bo napetost normalnejša, ker bo regulator porabil moč za dopolnjevanje akumulatorja  _________________ LP Robert |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pet Mar 22, 2019 10:47 pm Naslov sporočila: |
Zaporedno dodaj en upor 12 ohm, da malo znižaš napetost, če bo ta previsoka. _________________ lp |
pinkobalinko Član
Pridružen-a: Ned 12 Feb 2017 0:07 Prispevkov: 95 Aktiv.: 0.93
Objavljeno: Sob Mar 23, 2019 1:54 pm Naslov sporočila: |
20W za tisti bldc motorček je overkill in dejansko zna pripeljati do tega, da bo na motorčku previsoka napetost. Če bi bila celica z manjšo zmogljivostjo bi prišlo do padca napetosti pri priključenem bremenu.
Jaz bi, preden bi dal 50 EUR, za testiranje nabavil 3W panelček za par EUR in se igral z ventilatorčki iz PC napajalnika. Verjetno bi taka DIY varianta delovala povsem enako. Čeprav nekako mislim, da je tak ventilatorček bolj blažev žegen.
Včeraj sem za hec priključil direktno na tak ventilatorček 4 zaporedno vezane solarne panelčke, ki se mi valjajo doma in ga je brez težav vrtelo. Napetost odprtih sponk je bila 16V, ko sem priključil 0,12A ventilatorček je napetost padla na 8V, ker so celice zmogle le okrog 70 mA. |
Fantocci Član
Objavljeno: Sob Mar 23, 2019 10:00 pm Naslov sporočila: |
Na strehi bosta dva 100W panela, ki bosta filala aku, ampak to bo ločeno. Tak mali panelček se mi ne zdi smiselno štulit zraven. To naj bo ločeno.
Ok, drugo vprašanje: kako naj vežem ta dva velika panela na MPPT regulator? Vzporedno ali zaporedno? |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 5.99 Kraj: Obala
Objavljeno: Ned Mar 24, 2019 11:02 am Naslov sporočila: |
pinkobalinko je napisal/a: |
... in se igral z ventilatorčki iz PC napajalnika. Verjetno bi taka DIY varianta delovala povsem enako. Čeprav nekako mislim, da je tak ventilatorček bolj blažev žegen.... |
Saj se lahko napravi "stacking" nekako takole pa ni; nekateri startajo že pod 4V ...
... velikost pač, da lahko sede pod strešno okno ... malo heca ne škodi
Saj se lahko vežeta v takem stacku po dva v serijo in potem enako paralelno ostale zraven, lahko preko preklopnika za število delujočih. Jih nabaviš nove (sleave bearing) pri kitajcih in vežeš na 12V aku v avtodomu (ni treba sončnih). Ne bo pilo dosti in jih ne bo čut, še posebej onih "silent one" ne ... Pol pa po potrebi šaltaš moč/število. .. Čisto ena taka trotl-ziher rešitev
... je za razmislit ... seveda lahko kombiniraš tudi s fotocelico za dopolnjevanje Aku-ja ... |
bostjang Član
Objavljeno: Ned Mar 24, 2019 12:41 pm Naslov sporočila: |
Fantocci je napisal/a: |
Tako, da bo napetost zadostna za polnenje akumulatorja. Pri tem je potrebno upoštevati vroče panele in napetost skoraj polnega akumulator. Pri nižji vhodni napetosti bo imel MPPT večji izkoristek, če sploh imaš v resnici MPPT. |
bostjang Član
Objavljeno: Ned Mar 24, 2019 12:43 pm Naslov sporočila: |
Energetik-m je napisal/a: |
Zaporedno dodaj en upor 12 ohm, da malo znižaš napetost, če bo ta previsoka. |
Tako je. Napetost bo zelo hitro previsoka, že pri zmerni osvetlitvi boš dobil preko 20V. Kakšnih 39 Ohm bo še bolje.
Omenjeni paneli so namreč namenjeni za polnenje 12V akumulatorjev. |
robert Član
Objavljeno: Ned Mar 24, 2019 1:43 pm Naslov sporočila: |
Na strehi bosta dva 100W panela, ki bosta filala aku, |
Torej priključi ventilator na te celice - na sponke kjer gre v regulator.
Regulator je tako narejen, da ne spusti napetosti nazaj v celice.
Še ena ideja se mi je utrnila: zaporedno z ventilatorjem veži zener diodo (5-9V), da znižaš napetost  _________________ LP Robert |
Energetik-m Član
Objavljeno: Ned Mar 24, 2019 3:20 pm Naslov sporočila: |
Obe ta veliki celici veži vzporedno. Tako bo druga še vedno dajala max tok, če bo del prve v senci. _________________ lp |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1672 Aktiv.: 7.87 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Ned Mar 24, 2019 9:39 pm Naslov sporočila: |
Iz prve roke lahko povem, da sicer 12V Sunon ventilatorji, dimenzije 60x60mm, brez težav in zelo dolgo zdržijo pod napajalno napetostjo 18-24 V. Vgrajujemo jih v modele vgradnih kavnih avtomatov za prezračevanje pare in takrat smo začeli v vzorci. Pred 4 leti sem dva za hec priklopil na takšno napetost in ju v službi po celih 8 ur na dan gnal na tej napetosti. Malo sta se grela v motorju in nalepka nad ležajno pušo je dobila rjavo piko v sredini, to pa je bilo tudi vse. Po 14 dnevih sem se ju naveličal in ju uničil šele z napetostjo okoli 27 - 30 V  |
Fantocci Član
Objavljeno: Pon Mar 25, 2019 9:59 am Naslov sporočila: |
Spet veliko zanimivega. Hvala vsem za prispevke.
Obe ta veliki celici veži vzporedno. Tako bo druga še vedno dajala max tok, če bo del prve v senci. |
Kaj se pa zgodi z napetostjo v tem primeru, če je en panel v senci in drugi ne (vzporedna vezava)? |
Fantocci Član
Objavljeno: Pon Mar 25, 2019 11:13 am Naslov sporočila: |
sebaveh je napisal/a: |
Bi verjel, saj med delovanjem sam sebe hladi  |
Uptime: 5 dni
