frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6555 Aktiv.: 29.39 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Ned Mar 31, 2019 5:44 pm Naslov sporočila: Kaj trenutno počnem izven stroke marec 2019 |
Dopoldne je bil še takole:
zdaj je pa že en krog naredil ...
sicer pa enkraten dan za uživanje ...
... tudi psi so ga izkoristili ...
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Apr 01, 2019 11:39 am Naslov sporočila: |
Lepo, naslednji vikend pa verjetno kosilnica...
_________________ lp
baresi |
frenki Moderator
Objavljeno: Pon Apr 01, 2019 12:15 pm Naslov sporočila: |
baresi je napisal/a: |
Lepo, naslednji vikend pa verjetno kosilnica... |
Verjetno res, čeprav bi najraje takšno kosilnico zaposlil ...
baresi Član
Objavljeno: Tor Apr 02, 2019 10:54 am Naslov sporočila: |
Prava ideja. Mogoče se pojavi kdo, ki bi imel rent a koza. Jaz bi takoj najel dve, od aprila do oktobra.
baresi |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.50 Kraj: Obala
Objavljeno: Tor Apr 02, 2019 11:18 am Naslov sporočila: |
V Italiji na vinorodnem območju na severu en to že počne - ovce pomulčajo travo plevel med vrstami v eko-vinogradih ..
solomojster Član
Pridružen-a: Tor 18 Maj 2010 12:26 Prispevkov: 845 Aktiv.: 4.98 Kraj: NOVA GORICA
Objavljeno: Pon Apr 08, 2019 9:17 pm Naslov sporočila: |
Sem ga le dočakal.(trafo) S tem še nimam izkušenj. Kakšne elektrode ,kakšne nastavitve itd....
1.54 MB |
49 krat |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 471 Aktiv.: 5.62
Objavljeno: Sre Apr 10, 2019 7:42 pm Naslov sporočila: |
Prava ideja. Mogoče se pojavi kdo, ki bi imel rent a koza. Jaz bi takoj najel dve, od aprila do oktobra. |
Sprejmeš obresti, ki ti jih dajo zraven npr. olupljeno lubje tvojega najslajšega sadnega drevja.
Druga pesem so pa ovce, te so brez obresti. Kamerunskih pa še strič ni treba.
_________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.51 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Sre Apr 10, 2019 7:56 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi jih rental raje pozimi, poleti je hrane na pretek.
_________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5773 Aktiv.: 25.89 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Sre Apr 10, 2019 8:30 pm Naslov sporočila: |
solomojster je napisal/a: |
Sem ga le dočakal.(trafo) ...... |
No, zdaj vem kdo mi bo kontakte na baterije punktiral .
_________________ Lp, Jaka |
solomojster Član
Objavljeno: Čet Apr 11, 2019 5:25 am Naslov sporočila: |
Ni problema. Samo še malo vaje potrebujem.
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4053 Aktiv.: 18.17 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Čet Apr 11, 2019 8:39 am Naslov sporočila: |
Kaj bi bilo če bi uporabil čiste wolframove elektrode za TIG (zelena barva)
jaz elektro uporovno varim Cu s (W-W) oziroma (W-Cu) elektrodo (W je na + ; Cu je na- ) komutatorje
PS :
jaz bi si tak sklop namontiral na en knaker , s podporo vzmeti (da dobiš občutek približevanja in potrebne sile ) , nato še en omejilec in mikrostikalo ,da lahko nastaviš pravi čas vklopa (ob že pritisnjeni sili ) . Lahko tudi uporabiš rabljeno stojalo za vrtalni stroj - na bolhi jih je precej.
kvaliteta varov se bistveno povečala (bila ponovljiva ) . Npr tale na sliki je pnevmatski
875.81 KB |
22 krat |
_________________ Moments before detonation ,....... TT
Nazadnje urejal/a lucca brassi Pet Apr 12, 2019 2:23 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
solomojster Član
Objavljeno: Čet Apr 11, 2019 4:38 pm Naslov sporočila: |
Hvala za informacije. Bom malo eksperimemtiral in pogledal za te elektrode.(konice) Z elektroniko pa kontroliral jakost in čas. Vzmeti pa pod varilne konice.
baresi Član
Objavljeno: Čet Apr 11, 2019 5:44 pm Naslov sporočila: |
@brezimenko, trenutno sprejmem obresti ker še nimam nobenega drevja na moji parceli ki je ograjena. Se pa strinjam da so ovce boljše, samo koze so bolj "doslednje" pri "košnji".
baresi |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.39 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pet Apr 12, 2019 12:23 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem tudi obral vse trafote po odpadu za točkovni varilnik. In ravno tako se mi je ustavilo pri elektrodah
lucca brassi Član
