Mehanska moč in poraba
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
malci
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.92
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 04, 2019 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avto na elektriko ima npr motor 150kW ( ne 150kWh), kar ba v bistvu nima vpliva, koliko daleč boš prišel, temveč samo koliko hitro.
Za doseg je bistvena kapaciteta baterije ( tvoj primer je 63kWh). Običajna poraba el. avtov je med 150 in 200Wh/km (0,15 do 0,2kWh/km). Tako bi s 63kWh prišel cca 300-400km daleč
Uroš
Elektronika za hobi
docker
Pridružen-a: Ned 10 Mar 2019 10:02
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.18
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 05, 2019 6:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša hvala za razlago Dancing
lucca brassi
Prispevkov: 4049
Aktiv.: 18.18
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 05, 2019 7:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
najlepšo razlago imaš tule npr
https://www.imc-tm.com/products/electric-motor-testing/turnkey-test-stands/test-stand-for-pump-motors/
spredaj na levi je testirni elektromotor ki bi ga rad preizkusil , vmes je merilnik navora , na drugi strani je drugi BLDC.
1. deluje levi testni kot pogon in drugi kot zavora Pt>Pz ( električno delo je večje kot mehansko zaradi izgub)
2. deluje levi testni kot generator in desni kot pogon ( v tem primeru pa testiraš inducirane napetosti , moč …. napake na enkoderju ….)
v idealnem sistemi bi se sistema pokrivala Pt=Pz
 Velikost datoteke:  1.17 MB
lucca brassi
Prispevkov: 4049
Aktiv.: 18.18
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 05, 2019 8:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ps : delo za danes
http://www.kolektordrives.com/products/brushless-electric-motors
Stran 2 od 2
Uptime: 69 dni
