Kaj je bipolarni elektrolitski kondenzator
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
ro-bi
Prispevkov: 3463
Aktiv.: 16.57
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 12, 2019 10:46 am    Naslov sporočila:  Re: Kaj je bipolarni elektrolitski kondenzator Odgovori s citatom
SlyCrespo je napisal/a:
Gledam eno shemo ojačevalnika in me zanima kaj je bipolarni elektrolitski kondenzator:
Na signal ne dajaj elektrolitov, ampak folijo, MKP.
3 x 3 = 9
ena dalje
jozede
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.90
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 12, 2019 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo tole okrog bipolarnega kondenzatorja.
Sem šel malo pogledat datashet.
C5 po pripeti shemi v prvem postu, v datashetu označen kot opcijski kondenzator. Na tem mestu ni potreben, ima pa funkcijo, da odreže najnižje frekvence.
Feedback capacitor. Ensures unity gain at DC. Also a low frequency pole (highpass roll-off) at:
fc = 1/(2πRi Ci)
Glede na to, da je v tisti shemi tudi na vhodu kondenzator C7 3,3uF, ki ima lahko enako funkcijo, je po mojem mnenju C5 nepotreben!
Za C7 3,3uF zadostna napetost 63V pa je iz stališča boljše kvalitete bolje vgraditi MKP ali folijski kondenzator, ki ni niti velik niti predrag.
Še datashet
LM3876.pdf
 Ime datoteke:  LM3876.pdf
 Velikost datoteke:  931.52 KB
 Downloadano:  6 krat
ro-bi
Prispevkov: 3463
Aktiv.: 16.57
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 13, 2019 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za C5 sem dajal navadni elektrolit in ni bilo nikoli problema.
3 x 3 = 9
ena dalje
jozkoc
Prispevkov: 450
Aktiv.: 2.68
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 16, 2019 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na mojem LCZ merilnem inštrumentu sem odkril novo funkcionalnost. Surprised Na čelni plošči poleg dveh priključkov piše DC BIAS INPUT. Do sedaj se nikoli nisem spraševal čemu to služi, sedaj pa ko sem prišel do problema kako bi pomeril kapacitivnost zaporedne bipolarne vezave dveh elektrolitov pri višji napetosti, mi je pa padlo v oči. Pogledam v navodila za uporabo in ugotovim da je točno to kar potrebujem. Na merjeni element lahko pripelješ enosmerno prednapetost ali drugače rečeno OFF SET napetost. V navodilih piše da mora biti ta napetost zelo dobro filtrirana da odstrani vse morebitne motnje ki bi lahko motile meritev, zato sem na hitro "zašvasu" skupaj en filter s kondenzatorji, upori, pa še eno COMMON MODE dušilko. Vse skupaj priključim in z voltmetrom še preverim če je ta napetost prisotna na merilnih sponkah.
V pričakovanju kaj se bo zgodilo s kapacitivnistjo te bipolarne vezave ko bom pripeljal nanjo prednapetost, sem ugotovil da se ne zgodi nič, Confused kapacitivnost je enaka kot prej brez prednapetosti, tudi izgubni faktor D in ESR se ne spreminjata.
Vse kaže da so bili moji dvomi v zaporedno bipolarno vezavo dveh elektrolitskih kondenzatorjev čisto odveč, in vezava deluje.
Glede maksimalne priključne napetosti na takšno zaporedno bipolarno vezavo pa naj povem da se le ti dve od obeh kondenzatorjev ne seštevata tako kakor pri običajnih zaporednih vezavah.
No, pa mi je le uspelo najti eno slabost. Mr. Green
Merjenje kapacitivnosti zaporedne bipolarne vezave dveh 10uF/35V elektrolitskih kondenzatorjev z DC prednapetostjo 15V.
 Velikost datoteke:  2.88 MB
 Pogledana:  18 krat
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.54
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 16, 2019 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jozkoc je napisal/a:
...Glede maksimalne priključne napetosti na takšno zaporedno bipolarno vezavo pa naj povem da se le ti dve od obeh kondenzatorjev ne seštevata tako kakor pri običajnih zaporednih vezavah. ...No, pa mi je le uspelo najti eno slabost. Mr. Green
... zato eni dajo upore po par M Omega paralelno kondičem ... (primer pri cevnih amp-ih - visoka anodna napetost na "lampi", pa dva VN elektrolita v serijo) ... Rolling Eyes ... odvisno kje in kako torej po potrebi ...
jozkoc
Prispevkov: 450
Aktiv.: 2.68
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 17, 2019 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spajky, raztegnjene elastike se ne da nategniti še enkrat, razen če si ...
Pa saj govoriva o BIPOLARNI vezavi elektrolitov, a ne?
Stran 2 od 2
Uptime: 49 dni
