ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3463 Aktiv.: 16.57 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pet Apr 12, 2019 10:46 am Naslov sporočila: Re: Kaj je bipolarni elektrolitski kondenzator |
SlyCrespo je napisal/a: |
Gledam eno shemo ojačevalnika in me zanima kaj je bipolarni elektrolitski kondenzator: |
Na signal ne dajaj elektrolitov, ampak folijo, MKP.
_________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.90 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Pet Apr 12, 2019 2:06 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo tole okrog bipolarnega kondenzatorja.
Sem šel malo pogledat datashet.
C5 po pripeti shemi v prvem postu, v datashetu označen kot opcijski kondenzator. Na tem mestu ni potreben, ima pa funkcijo, da odreže najnižje frekvence.
Feedback capacitor. Ensures unity gain at DC. Also a low frequency pole (highpass roll-off) at:
fc = 1/(2πRi Ci)
Glede na to, da je v tisti shemi tudi na vhodu kondenzator C7 3,3uF, ki ima lahko enako funkcijo, je po mojem mnenju C5 nepotreben!
Za C7 3,3uF zadostna napetost 63V pa je iz stališča boljše kvalitete bolje vgraditi MKP ali folijski kondenzator, ki ni niti velik niti predrag.
Še datashet
Ime datoteke: |
LM3876.pdf |
931.52 KB |
Downloadano: |
6 krat |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Apr 13, 2019 10:52 am Naslov sporočila: |
Za C5 sem dajal navadni elektrolit in ni bilo nikoli problema.
ena dalje |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 450 Aktiv.: 2.68 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 16, 2019 9:38 pm Naslov sporočila: |
Na mojem LCZ merilnem inštrumentu sem odkril novo funkcionalnost. Na čelni plošči poleg dveh priključkov piše DC BIAS INPUT. Do sedaj se nikoli nisem spraševal čemu to služi, sedaj pa ko sem prišel do problema kako bi pomeril kapacitivnost zaporedne bipolarne vezave dveh elektrolitov pri višji napetosti, mi je pa padlo v oči. Pogledam v navodila za uporabo in ugotovim da je točno to kar potrebujem. Na merjeni element lahko pripelješ enosmerno prednapetost ali drugače rečeno OFF SET napetost. V navodilih piše da mora biti ta napetost zelo dobro filtrirana da odstrani vse morebitne motnje ki bi lahko motile meritev, zato sem na hitro "zašvasu" skupaj en filter s kondenzatorji, upori, pa še eno COMMON MODE dušilko. Vse skupaj priključim in z voltmetrom še preverim če je ta napetost prisotna na merilnih sponkah.
V pričakovanju kaj se bo zgodilo s kapacitivnistjo te bipolarne vezave ko bom pripeljal nanjo prednapetost, sem ugotovil da se ne zgodi nič, kapacitivnost je enaka kot prej brez prednapetosti, tudi izgubni faktor D in ESR se ne spreminjata.
Vse kaže da so bili moji dvomi v zaporedno bipolarno vezavo dveh elektrolitskih kondenzatorjev čisto odveč, in vezava deluje.
Glede maksimalne priključne napetosti na takšno zaporedno bipolarno vezavo pa naj povem da se le ti dve od obeh kondenzatorjev ne seštevata tako kakor pri običajnih zaporednih vezavah.
No, pa mi je le uspelo najti eno slabost.
Merjenje kapacitivnosti zaporedne bipolarne vezave dveh 10uF/35V elektrolitskih kondenzatorjev z DC prednapetostjo 15V. |
2.88 MB |
18 krat |
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.54 Kraj: Obala
Objavljeno: Tor Apr 16, 2019 11:27 pm Naslov sporočila: |
jozkoc je napisal/a: |
...Glede maksimalne priključne napetosti na takšno zaporedno bipolarno vezavo pa naj povem da se le ti dve od obeh kondenzatorjev ne seštevata tako kakor pri običajnih zaporednih vezavah. ...No, pa mi je le uspelo najti eno slabost. |
... zato eni dajo upore po par M paralelno kondičem ... (primer pri cevnih amp-ih - visoka anodna napetost na "lampi", pa dva VN elektrolita v serijo) ... ... odvisno kje in kako torej po potrebi ...
jozkoc Član
Objavljeno: Sre Apr 17, 2019 2:23 pm Naslov sporočila: |
Spajky, raztegnjene elastike se ne da nategniti še enkrat, razen če si ...
Pa saj govoriva o BIPOLARNI vezavi elektrolitov, a ne?
Uptime: 48 dni
