Sponsored by SiOL
Ali je možna direktna vezava porabnika na sončni panel (v.2)
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Spajky
Prispevkov: 1005
Aktiv.: 9.17
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 25, 2019 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fantocci je napisal/a:
..med delovanjem sam sebe hladi ..
Prej sem pozabil povedat, da PC venti s sleeve bearing obrnjeni na glavo (da bi sesali topel zrak ven navzgor), se v bistvu ne vrtijo (rotor del) na spodnji podložki-ležaju ampak v magnetnem polju - rotor v "luftu" in delujejo bp do-o-olga leta brez vzdrževanja.
Imam par starih sleeve ventov - narobe obrnjenih v kompu tako že 2 desetletji ... no problem !
Fantocci
Prispevkov: 123
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 14, 2019 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če na ta panelčič vežem en najcenejši PWM regulator? Imel bi ga le kot ene vrste stabilizator napetosti na cca. 12V, vezal pa bi naj le breme (en ali dva ventilatorčka)?
Ali tak regulator lahko dela brez priključene baterije (da je le breme priključeno) ali bi padel v kakšno napako?
povezava
Prispevkov: 1840
Aktiv.: 11.21
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 14, 2019 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kompleksnejša vezja pričakujejo dokaj nizko-impedančen vir, kar panel PV to ni.
Saj smo ti že predlagali upor ali zener diodo. Lahko uporabiš tudi linearni regulator, lahko poizkusiš z 7812.
Regulatorji polnjenja delujejo skupaj z baterijo, katere polnjenje regulirajo - logično. Brez baterije lahko da sploh ne bo stabilno deloval. Tudi če bi deloval bi lahko dobil na bremenu napetostne impulze, ko bi bil vhod povezan neposredno na izhod (in baterijo, ki je ni).
Povezave iz Ebay lepi samo do kode oglasa (prva mnogomestna številka) oz. do vprašaja, vendar brez njega. Ne zanima nas tvoja št. seje ipd.
Spajky
Prispevkov: 1005
Aktiv.: 9.17
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 14, 2019 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
...Povezave iz Ebay lepi samo do kode oglasa
ali uporabi ... http://skrci.me/ ... včasih štrajka (snažilka cukne štrom out)
... če je nedostopen lahko tudi https://shorturl.com/ ... ta dela praktično zmeraj
Prispevkov: 1840
Aktiv.: 11.21
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 15, 2019 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spajky je napisal/a:
Osebno imam raje original okrajšan URL. Večina URL pri eBay so bistveni podatki; naslov, št. oglasa in podatek, da je eBay. Sicer pa se lahko skrije s povezavo, ki jo že omogoča forum. Delalo bo vedno, dokler je cilj. Gornji primer:
Enostavno kopiranje:
https://www.ebay.co.uk/itm/Intelligent-10A-20A-PWM-Solar-Panel-Charge-Controller-Regulator-LCD-12V-24V-AO/392250671145
Izdelava povezave na forumu:
en najcenejši PWM regulator ali en najcenejši PWM regulator
V povezavi se lahko tudi izpusti opis in obdrži zgolj številko oglasa (druga povezava zgoraj). Vendar mora biti opis drugje.
Fantocci
Prispevkov: 123
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 11, 2019 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem preizkusil zadevo, je lepo sončno jutro, pa še sobota...Idealno.
Najprej sem vezal ventilator direktno na panel. Takoj se je zavrtel, zelo močno.
Vmes sem za meritve dal še enosmerni kWh-meter preko shunt upora in ta je pokazal spodnje vrednosti.
Ker se mi je zdela napetost na ventilatorju 19.6V le previsoka sem mu zaporedno vezal še predupor 16 Ohm. S tem sem omejil tok iz prejšnih 0,26A na 0,21A (kar se pa že sklada s tovarniškimi priporočili) in upor je nase prevzel 3,4V.
S tem je postala zadeva tudi dovolj tiha in mislim, da bom kar tako pustil.
"Solarni ventilator" deluje, kot je bil zamišljen.
 Velikost datoteke:  154.35 KB
 Velikost datoteke:  77.57 KB
 Velikost datoteke:  74.58 KB
Nazadnje urejal/a Fantocci Sob Maj 11, 2019 9:49 am; skupaj popravljeno 1 krat
Fantocci
Prispevkov: 123
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 11, 2019 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BTW, kdaj bom postal "aktivni" član, da bom lahko vsaj svoje priponke videl?
Ta omejitev se mi zdi precej nesmiselna, tega nisem videl še na nobenem drugem forumu.
ule
Prispevkov: 1368
Aktiv.: 8.33
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 12, 2019 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko boš imel aktivnost 1.00 ali več.
Stran 2 od 2
Uptime: 58 dni
