kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.51 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Tor Maj 07, 2019 12:11 pm Naslov sporočila: valovna dolžina UV led |
Za utrjevanje UV lakov bi rabil izmeriti valovno dolžino svetlobe katero oddajajo ledice, da bi lahko pojačal moč in s tem čas utrjevanja.
Zastopnik laka ponuja svojo luč, pa raje nebi o ceni, drugih podatkov pa "nima".
Mogoče kdo ve kje, kdo, kako, s čim bi lahko to izmeril?
V najslabšem primeru, bi naročil po eno ledico vsake valovne dolžine in naredil teste. _________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3880 Aktiv.: 17.95 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Maj 07, 2019 12:18 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da imajo patent, da v prosti prodaji niti ne dobiš LED s tako valovno dolžino. _________________ lp, ElGrigon |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4053 Aktiv.: 18.17 Kraj: KOČEVJE
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2057 Aktiv.: 11.96 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Tor Maj 07, 2019 12:38 pm Naslov sporočila: |
Če ti kaj pomaga naprava za utrjevanje lakov za nohte, ti lahko pomagam - posodim napravo za kak dan. Punce v salonu pravijo da so to UV laki in "geliš".
PS.: sedaj sem šele prebral, da napravo neko verjetno imaš. Tudi naše naprave nimajo teh podatkov o valovni dolžini. _________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!) |
kose19 Član
Objavljeno: Tor Maj 07, 2019 5:02 pm Naslov sporočila: |
@bizgec65 Sem poizkusil tudi s temi lučkami za nohte, sicer samo s sijalkami, ne pa z led diodami. Niso prave. Bi bilo pa zanimivo vedet kakšne valovne dolžine so te led v napravi, ki jih imajo za nohte,.
Dvomim, da bi uporabljali patentirano valovno dolžino. _________________ - Absens, carens -
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 615 Aktiv.: 2.76 Kraj: LJUBLJANA
kose19 Član
Objavljeno: Sre Maj 08, 2019 11:44 am Naslov sporočila: |
O lepo, to bo prišlo prav, ko izvem še pravo valovno dolžino. Hvala. _________________ - Absens, carens -
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 471 Aktiv.: 5.61
Objavljeno: Sre Maj 08, 2019 8:11 pm Naslov sporočila: |
Bizgec65 je napisal/a: |
PS.: sedaj sem šele prebral, da napravo neko verjetno imaš. Tudi naše naprave nimajo teh podatkov o valovni dolžini. |
Za foto postopek s folijami so te napravce odlične. Ne vem, če sploh potrebuje celo minuto osvetljevanja, da se fotopostopek konča s preslikavo.
Lahko se pozanimaš kakšena valovna dolžina je za te folije za fotopostopek najbolj ustrezna. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Pon Maj 13, 2019 3:17 pm Naslov sporočila: |
Imam pa tudi nekaj v stilu 950 in 680nm laser led, vendar to je že prek UV? _________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!) |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3638 Aktiv.: 17.03
Objavljeno: Pon Maj 13, 2019 4:48 pm Naslov sporočila: |
Išči po guglu: Wood light
Boš našel seznam vseh razpoložljivih UV sijalk in ledic. Izsevana valovna dolžina je fizikalna lastnost snovi/plina in si je proizvajalci ne morejo kar izmišljevati, zatorej je tudi originalna luč lahko samo ena izmed razpoložljivih.
Valovno dolžino najbolj zanesljivo določiš s prizmo ali uklonsko mrežico. Pri fiziki v 4.l.sr.š. smo izvajali ta poskus. Izračunaš iz odklona in razdalje med mrežico in tarčo. Pri prizmi moraš poznati še kote prizme. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
s57bic Član
Objavljeno: Pon Maj 13, 2019 5:30 pm Naslov sporočila: |
Za UV svetlobo je ta metoda merjenja valovne dolžine zelo primerna
Igranje s to svetlobo, sploh pri velikih močeh, je precej nevarna reč.
Lp, Jože. |
igo Član
Objavljeno: Pon Maj 13, 2019 6:01 pm Naslov sporočila: |
Pri delu z UV svetlobo je poznavanje in upoštevanje potrebnih varnostnih ukrepov za oči in kožo samoumevno.
Tistega smeškota na koncu pa ne razumem. V čem je problem?
V opazovanju lepega, bleščeče belega krogca na tarči, na katero se sveti z našim očem nevidno UV svetlobo? Kemija ni smešna, je pa zabavna. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
s57bic Član
Objavljeno: Pon Maj 13, 2019 6:53 pm Naslov sporočila: |
Koliko ljudi ima tarčo, ki sveti v vidnem spektru ko jo posvetiš z UV svetlobo?
MINFOS je žal mimo. Mogoče bi bili tudi bankovci dobri.
LP, Jože. |
igo Član
Objavljeno: Pon Maj 13, 2019 7:50 pm Naslov sporočila: |
Ene 100%.
Vsaka fluorescentna sijalka je dobra.
Najprimernejše za meritev so tiste klasične podolgovate industrijske/pisarniške sijalke T serije, ki se jih dobi v dolžinah 150, 120, 100, 80, 60, 50, ... cm in premeru okrog 2,5 cm.
Tisti bel prašni premaz v njih sveti belo pod vplivom precej širokega spektra UV svetlobe.
Bankovec je tudi zanimiv predlog. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
s57bic Član
Objavljeno: Pon Maj 13, 2019 9:43 pm Naslov sporočila: |
Prah iz tistih sijalk je dobra ideja. Ga spraviš ven iz cevi, zmešaš z lepilom in razmažeš po papirju. Je za poskusit.
Lp, Jože. |
Uptime: 77 dni
