Skurjen trafo
romc4
Pridružen-a: Tor 28 Maj 2019 11:58
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.05
Kraj: Ilirska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 28, 2019 12:36 pm    Naslov sporočila:  Skurjen trafo Odgovori s citatom
Zdravo
Imam problem z električnim pastirjem trapper an8 in sicer skurjeno eno navitje na transformatorju. Ampak problem je ker na trafotu ni nobene oznake razen RW 1-10.
Kako bi pridobil kaj več podatkov da lahko naročim nov trafo?
 Velikost datoteke:  58.95 KB
 Pogledana:  10 krat
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 29, 2019 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težko je pomagati, če nimamo sheme niti ne vemo, kaj je funkcija tega transformatorja.
Uganjujem, da polni kondenzator na nekaj 100V ? Če je nimaš, si nariši shemo okoliškega vezja.
https://www.jhdonnelly.com/Products/catid/97/eid/707/horizont-trapper-an8
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 29, 2019 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že slika el. vezja pastirja bi ogromno pomagala.
baresi
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 29, 2019 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je trafo navit v razmerju 1:10 ?
p.s.
Bo mogoče @v.j. (@reber) več povedal.
Nazadnje urejal/a DusanK Sre Maj 29, 2019 2:45 pm; skupaj popravljeno 1 krat
romc4
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 29, 2019 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo.evo prilagam slike vezja. Kolkr je meni jasno je to izhodni trafo ja z razmerjem 1/10 in je skurlo izhod sekundarno navitje. zdej me pa zanima kako bi našel drugega?
 Velikost datoteke:  93.96 KB
 Pogledana:  24 krat
 Velikost datoteke:  103.14 KB
v.j.
Prispevkov: 1662
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 29, 2019 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda "boh var" napisat kakšne dimenzije transformatorja...
No, tokrat bo opis in predvsem fotografije, dovolj za identifikacijo.
Če slišiš impulze in na izhodu ne preskoči iskra, potem je VN trafo v stiku, zelo verjetno. Za zanesljivo potrditev je treba natediti meritve in test transformatorja posebej na drugem vezju.
Pastir Horizont trapper AN8 je po tovarniških podatkih 12V 0,8J pastir s porabo cca 100mA, v resnici je energija manjša, izračunano in izmerjeno, gre za maksimalno energijo prvega impulza ob dotiku, če ograja prebija, je ena žalost potem, žal.
Glede na fotografije gre tole za stari model trapper AN8.
Škatlica je všečno majhna, vezje notri pa žal natlačeno, k sreči še ni SMD tehnologija. Kondenzatorji za shranjevanje energije so Iskra.
VN transformator je EI42 kar pomeni da je prostora za VN navitje zelo malo in je vse postavljeno zelo na špico. Horizont naj bi veljala za resno firmo, zato me čudi, da si upajo privoščit tako miniaturizacijo VN transformatorja za tako energijo. Če bi šlo za vakumsko zalivanje še ne rečem, vendar...
V glavnem, nadomestni transformator take velikosti ne bo nihče navijal in garantiral da bo to uspešno. Nekaj takih pastirjev sem sicer že popravil, vanj sem vgradil transformator EI48 in malce porezal ohišje.
Omenjene EI48 transformatorje sem navijal in vgrajeval v svoje pastirje 0,5J napajanje 230V, vendar nisem bil popolnoma zadovoljen z eno malenkostjo, zato začasno tega modela ne izdelujem, namesto njega raje ponudim večjega in le malce dražjega 2J 230V, ki je bolj robusten, močnejši in ustreza mojim strogim zahtevam o zanesljivosti.
Za popravilo tega horizonta trapper AN8 priporočam uporabo nekoliko večjega VN transformatorja, ki bi bil montiran izven te škatle, seveda to pomeni vgradnjo v eno večje ohišje. Pri teh modelih je razmerje več kot 1:10 kot ga omenjate, trenutno nimam pri roki teh podatkov, lahko da je nekje 1:12 do 1:15 oziroma tam nekje. Seveda je podatek o razmerju premalo, potrebno je še število ovojev in premer žice, ki mora biti vsaj približno ustrezna velikosti jedra.
Sedaj obstaja novejši model horizont trapper AN8, ohišje je nekoliko krajše in nekoliko širše. Notri je vezje v SMD tehniki, VN transformator ni več na vezju, je posebej na žicah in v tem modelu je večji, dimenzije jedra EI54. Kot kaže so pri horizontu pogruntali, da so ga ornk posrali... res so izboljšali VN trafo, v tem novejšem modelu so šli v miniaturizacijo tiskanega vezja in komponent v SMD tehniki, prav tako je switcher nesramno majhen, trafotek je res majčken, zadeva je še veliko bolj občutljiva na morebitno vlago in omočenje. Če se zmoči, bo oksidiralo in požrlo vezje, čeprav je nekaj nalakirano, ampak žal ne pomaga kaj dosti.
Za oba modela dajem veliko črno piko in odsvetujem nakup morebitnim kupcem. Izogibajte se pašnim aparatom, ki so izdelani v sodobni tehniki in so pretirano majhni, to ni za na kmetijo. Pašni aparat mora biti "kramp" ne "pinceta".
Podrobnosti o razvoju, podrobnosti za izdelavo o mojih VN transformatorjih ne dajem, lahko pa kupcem zagotovim visoko kvaliteto, tako da v tej temi nimam kaj več dodatnega za napisat.
Za kaj več, recimo povpraševanje, pa na e-mail
Predlagam moderatorju, da spremeni naslov te teme:
"Električni pastir Horizont trapper AN8 - VN transformator"
romc4
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 29, 2019 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res gre za ohišje ei42. Zdaj me pa zanima a se da tale trafo kje kupit?
Načeloma mi ni problem TIV in trafo preselit v večje ohišje če bi dobil večji trafo in bi bila zadeva bolj stabilna?
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 30, 2019 8:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
romc4 je napisal/a:
Dvomim, da bi lahko kje nabavil omenjen VN trafo. Mogoče bi napisal mail v firmo kjer to izdelujejo in vprašal po dobavljivosti transformatorja.
Druga možnost pa je, da kotaktiraš člana v.j. (reber) na mail pa ti bo zagotovo pomagal:
v.j. je napisal/a:
.......Za kaj več, recimo povpraševanje, pa na e-mail........
Lp.
v.j.
Prispevkov: 1662
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 30, 2019 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sva se že dogovorila, ponudil sem mu novejši model AN8, ki ima skurjeno vezje, dober večji VN trafo in lepo ohišje, kamor bo lahko stlačil vezje starega modela AN8... to je sedaj najboljša in najbolj ugodna rešitev na obstoječe stanje.
Če je proizvajalec v tem modelu popolnoma prenovil in spremenil zasnovo, potem rezervnih delov za stari model zagotovo ni več.. kot sem že v prejšnjem odgovoru napisal, so ga s tistim majčkenim transformatorjem ornk posrali.
brezimenko
Prispevkov: 560
Aktiv.: 5.72
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 30, 2019 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
arksi je napisal/a:
Res ampak res samo v firmo, dobavitelj pri nas je en bog pomagaj za pošiljat rezervne dele a v prospektih imaš lepo kosovnico za možnost naročiti rezervni del. Sem jih prosil za rezervni del za nek pastir, še danes nisem dobil enega pametnega odgovora od Claira.
romc4
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 30, 2019 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je hvala za sodelovanje vsem.
fero78
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2014 14:32
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 01, 2019 1:03 pm    Naslov sporočila:  Re: Električni pastir Odgovori s citatom
romc4 je napisal/a:
Pozdravljeni.
Izkazalo se je transformator, rešili ste težavo.
