bostjan91 Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 18:58 Prispevkov: 177 Aktiv.: 0.79 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Čet Feb 15, 2007 9:15 pm Naslov sporočila: Razlika tranzistorjev |
Torej za eno vezje potrebujem ta dva tranzistorja:
Q1_____BC560 45V 100mA PNP Transistor
Q2_____BC337 45V 800mA NPN Transistor
In me zanima naslednje:
Ali te številke (BC337 45V 800mA, BC560 45V 100mA) pišejo na tranzistorju?
IN
Kaj pomenijo oznake NPN in PNP? |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70742.48
Objavljeno: Čet Feb 15, 2007 9:27 pm Naslov sporočila: |
PPG78 Član
Objavljeno: Čet Feb 15, 2007 9:28 pm Naslov sporočila: |
Najprej k odgovoru...
Na elektronskih elementih se nahaja le tipska oznak, ki je v zgornjem primeru BC560 in BC337. Ostali podatki so napisani le zato da lahko uporabiš kakšen drug tranzistor, če ga imaš pri roki. Na hitro rečeno sta zgornja tranzistorja popolnoma "navadna" in se jih lahko tudi nadomesti s kakšnimi nadomestki.
Ker vidim da bo treba začeti pri osnovah (ena tema je že v malih oglasih) ti priporočam da se lotiš TE KNJIGE
LP, Peter |
bostjan91 Član
Objavljeno: Čet Feb 15, 2007 9:34 pm Naslov sporočila: |
Seveda je treba začeti v osnovah vsaj zame saj nisem tako izobražen kot vi:D Hvala za tale link do te knjige |
PPG78 Član
Objavljeno: Čet Feb 15, 2007 10:43 pm Naslov sporočila: |
Na začetku smo vsi začeli tako kot ti ...
Morda z to razliko da je bila edina trgovina v Ljubljani Mladi tehnik, da so imeli na izbiro le 3 vrste tranzistorjev, 3 vrste vrečk s "šaro" ter doma spajkalnik od Iskre. Naj pa še kdo drug pove če to ni res.
LP, Peter |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Čet Feb 15, 2007 11:29 pm Naslov sporočila: |
Datasheet-e pa najdeš tukaj: Datasheet Catalog .
To stran vedno priporočam, čeprav obstaja še kup drugih.
Lp,
LP, Igor |
Uptime: 501 dni
