Priklop reflektorja in senzorja gibanja
SlyCrespo
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01
Prispevkov: 231
Aktiv.: 2.69
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2019 2:15 pm    Naslov sporočila:  Priklop reflektorja in senzorja gibanja Odgovori s citatom
Zunaj pred garažo bi rad namestil reflektor z ločenim senzorjem gibanja. Rad bi naredil tako, da bi bile 3 opcije:
- reflektor se prižiga in ugaša glede na senzor
- reflektor vedno sveti
- reflektor sploh ne sveti
Kakšno stikalo bi potreboval za to in kako bi to povezal? Upam, da razumete kaj imam v mislih. LP
polkic
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2017 20:27
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.67
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2019 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen;
Dvojno stikalo v eni dozi.
S prvim stikalom odklopiš nulo, kar pomeni, da je reflektor trajno ugasnjen neglede na senzor ali drugo stikalo. Če stikalo preklopiš nazaj (sepravi nula je nazaj) naj deluje na senzor. S drugim stikalom pa vzporedno trajno prižgeš reflektor, neglede na izhod senzorja.
Lep pozdrav.
eldi2011
Prispevkov: 266
Aktiv.: 1.89
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2019 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko tudi tripoložajno stikalo. Na srednji položaj je ugasnjeno, na enega pošlješ fazo na senzor, da ti deluje preko senzorja na drugi pa fazo pošlješ direktno na reflektor. Kot naprimer https://www.tehnoboks.si/izdelek/8000579/stikalo-modul-za-zaluzije-1-0-2-bel
 Velikost datoteke:  1.98 MB
SlyCrespo
Prispevkov: 231
Aktiv.: 2.69
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2019 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšno tripoložajno stikalo bi bilo vredu?
https://shopdelta.eu/stikalo-za-neposredno-upravljanje-rolet-tripolozajno-le-764511-niloe-10-a-legrand_l21_p11539.html
cici
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.19
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2019 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V redu.
eldi2011
Prispevkov: 266
Aktiv.: 1.89
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2019 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo pozoren bodi, da bo res stikalo. Enako izgleda tudi tipkalo.
khejgh
Pridružen-a: Čet 03 Nov 2016 10:50
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 25, 2019 6:14 pm    Naslov sporočila:  Pripomba Odgovori s citatom
Lahko pa ti led reflektor brli tudi, če si prekinil nevtralni vodnik namesto faznega.
SlyCrespo
Prispevkov: 231
Aktiv.: 2.69
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 25, 2019 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj to pomeni, da reflektor brli ?
mi4je
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 7:20
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.77
Kraj: Poljanska dolina
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 27, 2019 7:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešitev tvoje težave je zagotovo RC člen, lahko tudi več njih vzporedno.
 Velikost datoteke:  65.34 KB
Lep Dan Še Naprej
MaTJaŽ
You'll never, never know, if you never, never go !!
Tidra
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2008 20:36
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.85
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 27, 2019 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakorkoli že, potrebuješ ali navadno dvojno stikalo za v eno doza ali pa neko stikalo tipa za rolete z dvemi položaji, ampak mora bit res stikalo in ne tipka,...
Potem pa potrbuješ vsaj 3 vodnike (žice) do reflektorja ali 4 če je to le možno,...
- stalna nula
- direktna faza, da reflektor stalno gori
- faza ki pride iz senzorja
- če imaš še četrti vodnik potem še zemlja na ohišje reflektorja, če ne pač ne,...
V dozo na zidu kjer boš imel stikalo pripelješ fazo na oba stikala, potem iz prvega stikala pelješ fazo na senzor in iz drugega stikala pelješ fazo direktno na reflektor.
Seveda na senzor pelješ še stalno "nulo" in na reflektor prav tako. Iz senzorja moraš sedaj spraviti fazo do reflektorja, ponavadi je na senzorju to označeno kot L´.
V primeru da sta oba stikala v položaju izključeno, se pač na reflektoru ne bo nič dogajalo, če boš vklopil samo stikalo za senzor bo reflektor deloval na senzor, če pa boš ne glede na položaj stikala za senzor vklopil drugo stikalo bo reflektor stalno gorel,...
SlyCrespo
Prispevkov: 231
Aktiv.: 2.69
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2019 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj mi prosim nekdo pove, če je to stikalo ali tipkalo:
Rabil bi namreč tako stikalo..
poule
Prispevkov: 852
Aktiv.: 3.63
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 10, 2019 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stikalo.
tukaj imaš oroginal katalog,...so 3poz. stikala in tipke...
SlyCrespo
Prispevkov: 231
Aktiv.: 2.69
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 14, 2019 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj sem našel še slovensko spleto stran s tem stikalom:
https://www.comfort-el.com/i_61114_niloe-stikalo-za-rolete-1-0-2
Rabil pa bom še nadometno dozo za to stikalo. Kje jo dobim ?
