simon_bagola Član
Pridružen-a: Sre 16 Dec 2015 8:03 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.44 Kraj: Korovci
Objavljeno: Sre Jul 17, 2019 10:54 am Naslov sporočila: Merilna naprava solarne mikroelektrarne v objektu? |
Pozdravljeni
Moj objekt je cca. 40let star, kar pomeni, da je "elektro-omarica" in trenutni števci znotraj objekta - očitno je bil tedaj to normalen način gradnje.
Sedaj, po investiciji v solarno mikro-elektrarno ditributer (Elektro maribor) zahteva predelavo merilnega mesta, da bo le-ta zagotavljal "dostop uradnih oseb"...
To v mojem primeru pomeni ZELO VELIK poseg v sam izgled objekta, napeljavo inštalacij po novi fasadi itd...
Kakšne so tukaj ZARES obveznosti oziroma opcije, da se vseeno uporabi obstoječa omarica - do sedaj namreč ni bilo problema glede "dostopa uradnih oseb" - so pač pozvonili in popisali... Pa da ne govorim, da novi števec ima GSM enoto, ki bo sporočala dnevno dejansko stanje....
Hvala za Vaše nasvete _________________ Simon Bagola |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2885 Aktiv.: 13.25 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Jul 17, 2019 2:52 pm Naslov sporočila: |
Obstoječe stanje bi bilo ok, če bi bilo vse isto. Sedaj si pa nardil poseg in ob posegih se zahteva menjava dotrajane opreme ter uskladitev inštalacije z današnjimi normami.
Edino pravilno je, da zahtevajo to. Če nočeš tega, se pa odpovej fotonapetostni elektrarni.
Sicer pa predlagam vgradnjo prostostoječe omare, namesto tiste, ki se jo vgradi v ali na fasado. |
simon_bagola Član
Objavljeno: Čet Jul 18, 2019 8:40 am Naslov sporočila: |
Hvala ti na "pojasnilu"
Ker imam dovod v hišo po zraku je prostostoječa omarica kar hud zalogaj...
Očitno bom moral nekaj čarati in prestavljati osnovne varoivalke, skupaj z merilnikom...
Še vprašanje - je ta dela mogoče zahtevati od distributerja, ali je ta investicija edino in samo moj strošek?
LP _________________ Simon Bagola |
qwertz Član
Objavljeno: Čet Jul 18, 2019 9:27 am Naslov sporočila: |
99 % boš moral ti plačat. Težko, da se ti bo distributer kaj stegnil s kakimi sredstvi.
Lahko pa se seveda malo pogajaš.
Jaz bi šel na sistem s štango in prostostoječo omaro na robu parcele. Tako moraš samo prekopat dvorišče, ter narediti preboj v hišo. |
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 905 Aktiv.: 4.00 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Čet Jul 18, 2019 2:21 pm Naslov sporočila: |
Ja, tudi pri "nas" na El. Ljubljana je pogoj, da so merilne naprave vedno dostopne. Sicer ne vem zakaj, a predvidevam da zato, da lahko monterji fizično ločijo elektrarno od omrežja, saj je poleg števca vgrajeno tudi stikalo/odklopnik.
Če je težava z vgradnjo omarice v fasado objekta, potem ostane res samo še prostostoječa omarica, do nje pa prideš od najbližjega droga. Obstoječi prosti vod lahko ostane vpet v streha samo kot sidro ( če si slučajno zadnji v vrsti), da ne potrebuješ končnega droga. Taka omarica pa te na le. Ljubljana pridec cca 1K€ + gradbena dela+ kabel do omarice in po drogu + odvodniki v na drogu + inštalacija do hiše... Kar konkreten zalogaj. Lahko pa da imate na štajerskem drugačne zahteve glede prostostoječih omaric.
Uroš _________________ Elektronika za hobi |
simon_bagola Član
Objavljeno: Čet Jul 18, 2019 8:51 pm Naslov sporočila: |
kar zanimivo... saj bo najbrž šlo nekaj začarat na fasadi in povlečti kable znotraj hiše, ampak vse tole itak "neživljenjsko"... kot pač vedno...
2 meseca človek čaka na odgovor, če že prej pokličeš in povprašaš za status vloge, si okregan, ker da imajo čas 2 meseca,... pred začetkom investicije, ko se izdaja soglasje itak nihče ne pogleda objekta,...
je*at ga... _________________ Simon Bagola |
qwertz Član
Objavljeno: Čet Jul 18, 2019 9:31 pm Naslov sporočila: |
Najbrž si dobil pogoje napisane. In ni bilo kar iz nenada.
Saj PV ti bo itak nosila denar na račun nas vseh. Investiraj, saj imaš kapital. 10 % gor te najbrž ne bo pobralo.
Pa še ozemljitev si uredi, ker najbrž ni ok, če že delaš. |
malci Član
Objavljeno: Čet Jul 18, 2019 9:38 pm Naslov sporočila: |
| Citiram: |
| nosila denar na račun nas vseh |
A lahko tole malo bolj razložiš? Sam nisem takega mnenja, mogoče ga pa celo spremenim.
lp _________________ Elektronika za hobi |
qwertz Član
Objavljeno: Čet Jul 18, 2019 9:42 pm Naslov sporočila: |
Očitno se ljudje množično odločajo za PV, ker jim to predstavlja neko investicijo, ki se bo povrnila in nato nosila denar.
Jaz si ne bi nikoli tega montiral. In ukinil bi vse subvencije, ki so povsem nepotrebne.
Ob montaži PV si montirajo še TČ in se grejejo zastonj, na račun TEŠ in NEK. Kdo plača premog in uran? Oni? Ne. Mi vsi ostali, ki nimamo PV.
Če se gremo samooskrbo, naj gredo off grid, pa bomo videli, kako so samooskrbni s silicijem.
Tisti s PV imajo viške takrat, ko je povsod polno energije. Pozmi, ko je poraba najvišja, so na njihove elektrarne prekrite s snegom. |
pinkobalinko Član
Pridružen-a: Ned 12 Feb 2017 0:07 Prispevkov: 95 Aktiv.: 0.85
Objavljeno: Pet Jul 19, 2019 10:57 am Naslov sporočila: |
| Fer bi pa bilo, če elektro podjetje zahteva omarico v skladu z "današnjimi normami", da še oni pripeljejo kabel v skladu z današnjimi normami - pod zemljo. Če sem prav razumel, bi to OP precej poenostavilo zadevo. |
qwertz Član
Objavljeno: Pet Jul 19, 2019 11:21 am Naslov sporočila: |
Če si želiš kabla v zemlji, ni problema, lahko to dobiš. Samo, ko bo prišel račun, ne odpirat teme, kako je vse drago. Če živiš v rajonu Elektra gorenjske, potem je to malo drugače. Ostale distribucije so pa spet malo drugačne.
Obstoječa omarica povsem zadostuje za ta namen, kot je do sedaj bil. Vendar se bo delalo na merilnem mestu. In zahtevajo, da se uskladi z današnjimi standardi.
Avto, ki je iz prejšnjega tisočletja lahko še vedno voziš. Vendar novega s takimi karakteristikami pa danes niti ne moreš več kupiti, kaj šele na novo registrirati. Lahko pa se še vedno voziš z njim.
40 let je že neka doba. inštalacija je že blizu koncu svoje živ. dobe. Skrajno neodgovorno bi bilo, da se tega ne bi naredilo po novih standardih, sedaj, ko bo vse v delu. Ali bi potem čez 10, 20 let spet šli razkopavat, ker bi pa res bilo treba menjat? Najbrž ne.
Ljudje bi imeli "novce i ovce". Oboje ne gre.
Zakaj predlagam prosto stoječo omaro? Ker ima več prednosti. Ni posega v fasado, ni toplotnih mostov, na voljo je 24/7 za posege distribucije, ni poseganja v privatno lastnino, ni treba služnosti, če je stranka tečna, ni treba se vsakič dogovarjat, da se dostopa do merilnega mesta... Isto bi morali narediti tudi z vodomeri. |
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.78
Objavljeno: Pet Jul 19, 2019 12:27 pm Naslov sporočila: |
Na kratko bom rekel.
Elektrodistributerji so prav hinavsko "pasji".
Ko potrebujejo uslugo, služnost oni, mora biti vse brez pogojno, brez ovir, zastonj,... ko, je potrebno priti nasproti istega lastnika zemljišča potem pa se začne "kalvarija" za lastnika in "žetev" za distributerja. V nasprotnem primeru lastnika mimogrede "javno ožigosajo", da je on ti tisti, ki zavira razvoj, da ... Skratka komunikacija poteka na nivoju, kot "da si najhujši zločinec,..."
Pa da ne bo pomote. Občine, komunalna podjetja, teleoperaterji,... iste "pijavke".
Seveda je posredi velika hinavščina, ki pa se ne more primerjati s tem, da ta ista podjetja in ustanove, napotijo bodočega investitorja, da si sam uredi služnost za določen priključek in to kljub temu, da mora plačat komunalni prispevek, vse stroške,... pravico do služnosti pa vpiše nekdo drug-"pijavka".
Pa še ena zgodba. Že dolgo nazaj, je kolega dovolil služnost komunikacijskega kabla. Pred leti je želel nad tem zemljiščem postaviti nadstrešek. Odgovor je bil, da sicer lahko, ampak je potrebno plačati odškodnino, glede na širino parcele, 3000-4000€.  _________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo.
Nazadnje urejal/a pajo Pet Jul 19, 2019 12:37 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
qwertz Član
Objavljeno: Pet Jul 19, 2019 12:37 pm Naslov sporočila: |
Ja, tako je, te službe so monopolne in se tako tudi obnašajo. Hkrati so pa tudi uporabniki pasji za znoret. Nimajo vseh zadev poštimanih, jih priklopijo v dobri veri, da bodo uredili, potem pa nikoli ne uredijo. Ko je enkrat priklopljen, ga ne smeš več izklopit. Tako, da je krivda na obeh staneh.
Zato se pa nikoli ne daje nobenih soglasij, ker te slej ko prej cepijo. Recimo daš soglasje za vodovod, potem pa na svoji zazidljivi parceli ne smeš gradit v odmiku 5 m. Mora biti ali 2,5 m na vsako stran ali 5 m in 0 m... Skratka 5 m prostora mora bit.
Zato naj se infrastruktura dela na javnih površinah, če ne morejo delat, naj pa zaprejo/nehajo delat.
Vendar to je povsem druga tema. Tema je nova omarica, ki jo mora OP namestit zaradi predelave inštalacije in montaže PV. Pogoji so taki, vzemi ali pusti. In konec debate. |
sg1 Član
Pridružen-a: Sre 14 Avg 2013 9:28 Prispevkov: 243 Aktiv.: 1.57 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Jul 25, 2019 12:10 pm Naslov sporočila: |
| Pa sem le našel dobro stran objekta, ki je pod kulturnim varstvom (včasih smo rekli spomeniško zaščiten). Kljub popolni predelavi elektro priključkov oziroma merilnih mest (iz več enofaznih v dva trofazna) niso zahtevali prestavitve števcev na fasado, ampak so lahko ostali lepo notri. |
qwertz Član
Objavljeno: Čet Jul 25, 2019 1:17 pm Naslov sporočila: |
| Ta je pa dobra. Celo streho boš prekril s PV, to lahko narediš na zasčitnem objektu? Potem je pa četrt kvadrata velika omarica problem za zavod za zasčito kulturne dediščine? |
