priklop kabal Al 4x240 masivni
malci
Prispevkov: 905
Aktiv.: 4.00
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 15, 2019 8:43 am    Naslov sporočila:  priklop kabal Al 4x240 masivni Odgovori s citatom
Včeraj so v službi sodelavci naleteli na izziv, kako priklopiti kabel NAYY-J 4x240 na zbiralnice. Moram reči, da sem tak kabel videl prvič, je pa to Al zemeljski kabel 4x240 masivni. Kakšni kabelski čevlji se vgradijo na tak kabel?
mimogrede, pripeljali naj bi ga direktno iz Nemčije, in to za dolžino cca 150m Brick wall . Kje jim računica, ne me vprašat, da ne govorim o fleksibilnosti take žile.
Uroš
 Velikost datoteke:  102.96 KB
 Pogledana:  31 krat
 Velikost datoteke:  172.64 KB
 Pogledana:  17 krat
Elektronika za hobi
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 15, 2019 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rolling Eyes Boo hoo! Think Brick wall Brick wall Kako ga skriviš? Izravnaš?
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.23
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 15, 2019 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Malci, tu bi se kaj našlo...
http://www.peteze.si/ponudba/spojni-elementi/14/al-alcu-kabel-cevlji-2226/
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 15, 2019 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.j-rupert.com/
https://www.elektrospoji.si/
Mogoče brez kabel čevljev, samo s kako posebno sponko direktno na zbiralko. Sponka mora biti iz nerjavečega jekla, da se prepreči stik med Al in Cu.
Ker, če tole krimpaš, bo spoj najbrž neustrezen. Navzen bo videti ok, noter pa ne bo v redu.
Jaz bi v tem primeru vprašanje naslovil na proizvajalca kabla.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.16
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 15, 2019 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sektorski kabel --> kabelski čevelj za Al
Trdožilni --> Sponke za zbiralke
Dobiš jih do 300mm*2
lp, ElGrigon
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 16, 2019 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prišel sem na idejo, ki je najenostavnejša in najcenejša. Pozabite sponke, ki sem jih prej omenil.
Kupite Al-Cu kabel čevlje z vijaki. V tak kabel čevelj spraviš tudi sektorske, masivne vodnike. Samo primeren in dovolj kakovosten kabel čevelj mora bit, da je spoj zanesljiv. S tem imam v mislih, da ima npr. 2 ali več vijakov, ne samo enega.
 Velikost datoteke:  910.22 KB
v.j.
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 13.79
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 16, 2019 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.giz-dee.si/Portals/0/Tipizacija/GIZ-TS-5-Kabelski-cevlji-in-tulci.pdf
malci
Prispevkov: 905
Aktiv.: 4.00
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 16, 2019 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da bo s kabel čevljem iz slike uporabnika qwertz še najboljša rešitev, sploh če se vijaki malo zarinejo v samo žilo.
Hvala vsem za nasvete.
Uroš
Elektronika za hobi
malci
Prispevkov: 905
Aktiv.: 4.00
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 16, 2019 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo težko. 1m dolg kos žile sem v pisarni z vso močjo upogibal za 90st.
Ne predstavljam si tega v kakšni priključni omari drugače kot da gre iz kab. jaška direkt na zbiralnico brez minimalne rezerve. In ne želim si, da se potem zemljišče še malo posede, ali pa da ga nekdo zapne s kiblo od bagra.
Elektronika za hobi
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 16, 2019 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shocked Takega kabla še nisem videl. Na kakem koluti je? Je to sploh možno zviti.
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 16, 2019 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A lahko vsaj šlingo ali pa 2 pustiš v kakem jašku, če že ne moreš nič rezerve pustit v omari?
ecobra
Prispevkov: 319
Aktiv.: 2.22
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 16, 2019 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Veliko lažje je priklapljati Al kabel kot Cu takega preseka. Nekoč sem jih kar nekaj priklopil.
Za tak kabel se kupijo Al/Cu kabelski čevlji in se stisnejo s kabelskimi hidravličnimi kleščami (npr. Klauke). Predno natakneš čevelj se s posebnimi nastavki (okrogla forma) formira žila. Če nimate svojih klešč si jih sposodite pri kakem elektro podjetju / distributerju. Samo stisnjen čevelj s hidravličnimi kleščami nudi zagotovo dober spoj, vse ostalo je improvizacija, ki na dolgi rok lahko povzroči hud "glavobol".Upoštevajte, da bojo po tem kablu tekli veliki tokovi in zato mora biti spoj brezkompromisen. Pri priklopu kabla je vedno treba upoštevati minimalne radije krivin in temperaturo okolice pri kateri se priklaplja. Vedno upoštevajte možna posedanja in skrčke zaradi temperatur, da ne bo na koncu vse skupaj viselo napeto.
l.p.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 16, 2019 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A si ti videl, da gre za masivne vodnike?
Z Al je res luštno delat, vendar ne v tem primeru.
In na trdo žilo, na sektorski prerez se najbrž ne da in ne sme stisnit kabel čevlja. Ker bo spoj neustrezen.
malci
Prispevkov: 905
Aktiv.: 4.00
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2019 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar je ecobra napisal res drži za "finožične" žile, vsekakor pa ne za masivne. Smo za test poskusili s preoblikovalnim vložkom in klauke kleščami. Se žila pregnete v okroglo obliko, samo je potem pri kč 240mm2 cca 2-3mm zračnosti okrog in okrog, 150mm2 kabel čevelj je pa premajhen. Pa tudi če bi bila primerna velikost KČ, jaz temu ne bi zaupal. Masivni je le masivni.
Elektronika za hobi
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 18, 2019 6:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najboljša varianta bo res @qwertz-ov predlog kabel čevlja. Tako so bolj "univerzalni" in je isti kabel čevelj primeren za več presekov. Nekaj primerov v prilogi, upam da sem dal pravo (imam še tri)
Zastopnik Nexansa je Peteze.
NPAG_catalogue-D_mechanical-connectors_cable-lugs_2017-08-04.pdf
 Ime datoteke:  NPAG_catalogue-D_mechanical-connectors_cable-lugs_2017-08-04.pdf
 Velikost datoteke:  1.26 MB
 Downloadano:  11 krat
