dobrouc Neznanec
Pridružen-a: Tor 01 Nov 2016 12:28 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Pon Nov 11, 2019 4:21 pm Naslov sporočila: Električni priklop ECO 3.4 P |
Lep pozdrav ,zanima me kako električno priklopiti gorilec Lamborghini ECO 3.4 P , da bo odvisno deloval samo preko kotlovskega termostata ( on-Off ?) , brez ure na gorilcu .
Se vam lepo zahvaljujem
Vojko
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2057 Aktiv.: 11.96 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Pon Nov 11, 2019 6:00 pm Naslov sporočila: |
V NAVODILIH na strani 9, je opisan postopek.
_________________ Če bi nekateri padli z višine svojega ega na višino svoje inteligence, bi se ubili. (Je pa res, da se meni ne smilijo!) |
dobrouc Neznanec
Objavljeno: Tor Nov 12, 2019 9:02 am Naslov sporočila: |
Kolega Bizgec ,hvala za navodila ,ki pa niso nič novega tudi zame ne .Pričakoval sem bolj konkreten odgovor na moje vprašanje,no mogoče še pa kdo .
Tisto pripombo pa bi mogoče lahko obdržal kar zase ,pa lep pozdrav.
Bizgec65 Član
Objavljeno: Tor Nov 12, 2019 9:36 am Naslov sporočila: |
dobrouc je napisal/a: |
Tisto pripombo pa bi mogoče lahko obdržal kar zase ,pa lep pozdrav. |
Mnja, tisto je moj podpis in ne leti nate, je pod vsakim mojim prispevkom.
Pardon, v navodilih pač piše, da skleneš kontakta 7 in 8, Lahko daš vmes neko stikalo, da lahko izbiraš sam, kdaj bo delalo brez ure, potem gorilec dela neodvisno od ure.
Mogoče pa nisem razumel vprašanja, kako drugače električno priklopiti gorilec, termostat kotla bo pač zagnal gorilec v tem primeru, ali bi rad še kaj drugega.
4.1 Načini delovanja gorilnika
A -Upravljanje gorilnika (privzeta nastavitev). Zahteva za vklop gorilnika se vključi samo ob sklenitvi kontakta na priključnih sponkah 7-8 (stikalni načrt).
Ura in določeni tedenski program sta premoščena, točnega časa ni potrebno nastaviti.
Nazadnje urejal/a Bizgec65 Tor Nov 12, 2019 9:58 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1366 Aktiv.: 7.34 Kraj: Lj.
Objavljeno: Tor Nov 12, 2019 9:39 am Naslov sporočila: |
Na strani 14 imaš priklopno shemo.
Na žalost ni narisano kaj je proklopljeno na X3 pin 9 in 8.
Tudi ura ni določena, da bi si pogledal navodila za njo.
Obstajata (med drugimi) 2 najverjetnejši možnosti:
1. Ura se napaja izključno iz baterije, izhodni signal je preko relejskega kontakta. V tem primeru lahko kratko skleneš X3 pin 9 in 8. Ali ura sproži kontakt preko releja lahko slišiš ob preklopu.
2. Obstaja možnost da ura komunicira po napajalnih žicah. V tem primeru lahko s skratkim stikom kvečjemu kaj zakuriš v elektroniki gorilca.
Rešitev za oba primera brez spremembe na ožičenju je da nastaviš na uri da je grelec vedno vklopljen. Oziroma če že moraš definirati čas izklopa ga definiraj v čim krajšem časovnem intervalu.
Bizgec65 Član
Objavljeno: Tor Nov 12, 2019 10:04 am Naslov sporočila: |
Peter123 je napisal/a: |
Na X3 je priklopljen IU - uporabniški vmesnik, to je ta ura.
dobrouc Neznanec
Objavljeno: Tor Nov 12, 2019 10:29 am Naslov sporočila: |
Sprejmem razlago o podpisu
Glede elektro pa mi še ni jasno , mimogrede nimam ravno nekega posebnega znanja o
elektro , zato tudi mogoče nerazumljivo vprašanje , no pa če mi kdo pa le zelo enostavno opiše in shematsko kaj nariše , pa hvala. Ali je TC (shema v navodilih) termostat ,dodatno vgrajen s tipalom v kotlu ,ki bi ON-OFF deloval na gorilec glede na nastavitev in histerezo .
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1273 Aktiv.: 6.14 Kraj: Rače
dobrouc Neznanec
Objavljeno: Tor Nov 12, 2019 4:08 pm Naslov sporočila: |
Z odgovorom sem pravzaprav zadovoljen ,čeprav ni čisto po mojem okusu,
tudi moj gorilec že deluje 5-6 let ,vendar brez ure in temperaturo kotla ,to je vklop gorilca ,reguliram samo s kotlovskim termostatom. Želel sem imeti shemo vezave .
Se vam zahvaljujem
S spoštovanjem
Vojko
Uptime: 75 dni
