zrno Član
Pridružen-a: Ned 06 Nov 2005 13:15 Prispevkov: 97 Aktiv.: 0.41 Kraj: Jesenice, Gorenjska
Objavljeno: Tor Nov 19, 2019 9:16 pm Naslov sporočila: Žaga za rezanje Aluminija |
Pozdravljeni
imam namen lotiti se izdelave dvoriščne ograje iz alu profilov. Zanima me katero žago, (stroj) kupiti za žaganje alu profilov. Profili so elipse i kvadratne cevi z steno debelo 2mm. Hvala lepa za odgovore i nasvete. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Nov 19, 2019 9:56 pm Naslov sporočila: |
Jaz jih žagam z zajeralno žago in ustreznim vidia listom (večja gostota zob) in gre skoraj tako kot v les. _________________ Lp, Jaka |
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Nov 19, 2019 10:46 pm Naslov sporočila: |
Pa dobro je malo podmazat tu in tam, ker se alu rad zalepi na list. _________________ 3 x 3 = 9 |
zrno Član
Objavljeno: Sre Nov 20, 2019 11:11 am Naslov sporočila: |
Hvala obema za odgovor. Zanima me kako je kaj z obrati? Ali jih treba kaj regulirati? Jaka, katero žago pa imaš ?
l.p |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Nov 20, 2019 4:51 pm Naslov sporočila: |
Imam eno staro Black&Deckerjevo SR700+ in žagam vse živo, tudi železne profile, s tem, da za slednje zmontiram gor rezalno ploščo 210mm.
In seveda brez kakršne koli regulacije obratov. Vrti se s 4000/min. _________________ Lp, Jaka |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sre Nov 20, 2019 7:26 pm Naslov sporočila: |
Sem imel B&D SR700 1050W mašinco, pa je bila zelo glasna, tudi ne tako natančna... precej slabotna, precej zračnosti v ležajih, ustrezno kvečjemu za hobi.
Za les sem nabavil DeWalt z asinhronskim motorjem brez reduktorja, prijetno tiha in neprimerljivo bolj natančna mašina, neprimerljivo boljši ležaji...
Za kovine sem nabavil namensko žago Steyr, namenjena za železne pohištvene cevi, žaga 350mm premera, s primežem, žagam izključno aluminij... lahko režem tudi polno kocko aluminija, ne samo profile... za resno delo ustreza, ampak če bi rabil še več, bi nabavil ali naredil vsaj 100kg masivni stroj.
Za rezanje aluminija naj bo žagin list pravilno brušen, zelo zaželjeno je, da je ogrodje stroja čim bolj masivno in ja, nekaj zajeralnih žag za les ustreza za rezanje alu profilov, čeprav ni namenjeno za to. Pri rezanju aluminija je potrebno vpetje, ne tako kot za les, ko je dovolj če je naslonjeno in držiš z roko. Seveda so tudi "junaki", ki alu profile držijo samo z roko...  _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Sre Nov 20, 2019 8:38 pm Naslov sporočila: |
v.j. je napisal/a: |
........Za rezanje aluminija naj bo žagin list pravilno brušen, zelo zaželjeno je, da je ogrodje stroja čim bolj masivno in ja, nekaj zajeralnih žag za les ustreza za rezanje alu profilov, čeprav ni namenjeno za to. Pri rezanju aluminija je potrebno vpetje, ne tako kot za les, ko je dovolj če je naslonjeno in držiš z roko. Seveda so tudi "junaki", ki alu profile držijo samo z roko...  |
Mogoče je glasna, ne bi vedel, ker mene ne moti. Za Al uporabljam vidia list z 80 zobmi, torej pravilno brušenje odpade.
Kar nekaj profilov sem narezal, pa še nisem potreboval vpetja, seveda pa je potrebno delat z občutkom.
V glavnem, kot bi rezal maslo .
Da bi pa kupoval namensko žago za to in jo v enem letu uporabil enkrat ali pa še to ne, pa itak ne znese.
Ja SR700+ je hobby žaga in če se ne motim jo že kar nekaj časa ne delajo (moja je že krepko polnoletna) in za rezanje profilov za vrtno ograjo bi bila čisto ok.
Tudi Al 30X30 in 50X20 polne profile sem že rezal, brez vpetja, brez problemov .
In seveda, če nisi ravno vešč žaganja, ja, potem pa obvezno vpetje!
O natančnosti, hm, če si ti (ne mislim tebe osebno, ampak v splošnem) nenatančen, ti še tako natančna mašina ne pomaga.
To je enako kot spajkalnik, če ne znaš lotat, imaš lahko supertruper spajkalnik, vendar bo vseeno slabo zlotano oz. vice versa. _________________ Lp, Jaka |
ro-bi Član
Objavljeno: Sre Nov 20, 2019 10:16 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
V glavnem, kot bi rezal maslo . |
Tudi moj (pokojni) oče je z vidia rezalko rezal alu na cirkular. Rezal je vse živo, od 5mm pločevine, pa profile,...
Jaz si tega ne upam, ker ko alu zagrabi, letijo kosi na vse strani. _________________ 3 x 3 = 9 |
v.j. Član
Objavljeno: Sre Nov 20, 2019 11:27 pm Naslov sporočila: |
SR700 ima list premera 210mm če se ne motim, 80 zob za tak premer je že zelo gosto, ja, s takim listom pa ja, gre. Zobje morajo biti gosti in vrtljaji primerno visoki.
Za moje potrebe je bila ta žaga itak premajhna, tako za les, kot za aluminij. Pogosto režem hladilne profile... sedaj s 350mm listom lahko režem aluminij do širine 200mm oziroma še malo več, vendar potem ni uporabne višine. Mislim da imam maksimum 200x50, za več višine je pa manj širine. Rez je toliko pravokoten, kolikor pravokotno je vpet primež in ne predstavljam si rezanja hladilnih profilov in držanje z roko cevi in U in L profili s tanko steno so pa še posebej žleht, bolje se reže več teh skupaj. Če slučajno zagrabi, skrivi profil, lahko celo odtrga zob žage, udari naslon žage, ne hvala, s tem se ne igram.
Aluminij se tudi zelo lepo reže z orodjarsko HSS krožno žago za kovine, seveda primerne velikosti, vrti pa se lahko počasi, mazanje je obvezno, vpetje pa zelo zaželjeno za gladek rez. Alu kotnike sem pogosto žagal pri prijatelju, ki ima tako žago, HSS strojni listi imajo drobcene zobe, debelina lista je lahko tudi manj kot 1mm, taki žagini listi so lahko tudi v vlogi rezkarja... rezanje je seveda bistveno počasnejše kot s HM žago, rez pa je popolnoma gladek in raven. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
zrno Član
Objavljeno: Čet Nov 21, 2019 7:45 pm Naslov sporočila: |
Tukaj pri ceni sigurno manjka ena nula. Za tak denar ne dobiš niti lista. _________________ lp
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 275 Aktiv.: 2.97 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 22, 2019 2:49 pm Naslov sporočila: |
V Lideljnu so imeli bandžage za kovino. To je ta pravo, še posebej če se maže z emulzijo. |
