Zamenjava starega analognega termostata z digitalnim
zk_eu
Pridružen-a: Sre 09 Okt 2019 22:14
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.04
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2019 10:24 pm    Naslov sporočila:  Zamenjava starega analognega termostata z digitalnim Odgovori s citatom
doma imamo peč na pelete, ki ima v sobi še star, analogni termostat:
ki ima sledečo shemo:
Želel bi ga zamenjati s termostatom Emos T13RF, ki čisto zadosti zadovoljuje naše potrebe.
Ta pa ima sledečo shemo:
Je to mogoče? Bi lahko mogoče dobil kak nasvet kako moram vezati, da ne kličem ravno mojstra za prevezavo 4 žic.
Hvala!
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.54
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 10, 2019 12:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zvežeš po shemi B novega termostata, ker imaš očitno pri peči dodatno stikalo za vklop in to tako:
stari novi
1 -> NO
5 -> COM
7 -> L
8 -> N
To je to, glede modrovanja uporabnika qwertza, imaš pa odgovor v tukaj.
Pa še to, ne vem če si vešč tega dela, toda pazi, žice so pod napetostjo 220V!
zk_eu
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.04
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 10, 2019 1:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlično, najlepša hvala!
Pa torej odstranim še sponko med COM in L.
To vem. A ni ravno zaradi tega potrebno peč izklopiti iz električnega omrežja oziroma a ni to dovolj?
Če bi se slučajno odločil za model EMOS T15RF, ki ima shemo kot v priponki spodaj. Predvidevam, da je še vedno vezava enaka kot ste napisali zgoraj?
 Velikost datoteke:  33.37 KB
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.54
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 10, 2019 1:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je dovolj, da izključiš peč. Preveri s preizkuševalcem napetosti (fazenbrifer, po domače).
Briko med COM in L odstraniš, ker dobi sponka COM fazo preko stikala na peči.
Ja, vezava pa je enaka.
M13
Pridružen-a: Čet 21 Nov 2019 20:17
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 21, 2019 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz imam problem z zamenjavo sobnega termostata. Star termostat ima tri priklope (no com nc) nov pa ima samo dva (L1 N1). Na starem termostatu je tud na com-u sedaj napetost,ki se ob delovanju oz. ne delovanju spreminja na NO ali NC.
Da bi lahko uporabil novi termostat z dvema priklopoma bi verjetno moral zdaj zadevo vezat preko releja? Se motim ali imam prav? Ali kako naj zadevo rešim oz. vežem,da bo delovala?
Spodaj se slike obeh termostatov.
Hvala vsem za pomoč!
 Velikost datoteke:  1.5 MB
 Velikost datoteke:  1.63 MB
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.54
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 21, 2019 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je pa stari termostat preklapljal (ne vklapljal), da ima vezane 3 žice?
M13
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 22, 2019 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Bo verjetno to bol možno ja. Obstaja kaka opcija,da preko releja vežem zadevo? Ali kako naj rešim?
robert
Prispevkov: 1906
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 22, 2019 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shemo vezave releja imaš že skoraj narisano na obeh termostatih Wink
Na staremu je narisano kam priključiti kateri kontakt.
"LOAD" na novemu je navitje releja, ki pa mora imeti navitje 230v.
Predvidevam, da je novi termostat namenjen za talno gretje
LP Robert
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 22, 2019 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je stari termostat za mešalni ventil?
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.54
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 23, 2019 12:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krampus je napisal/a:
Zgleda, da ne bo odgovora, zakaj so tri žice.
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 23, 2019 10:05 am    Naslov sporočila: icon_idea  Odgovori s citatom
Človek je našel rešitev, pa vas(nas) ne rabi več. Whistle
That's life!
M13
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 23, 2019 7:20 pm    Naslov sporočila: icon_idea  Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
That's life!
Tako je Wink Sem uredil sam Smile Hvala vseeno
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.54
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 23, 2019 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo, važno, da si uredil, kako, pa, tako ali tako, nikogar ne zanima.
Ja tako je to, nekateri bi samo jemali.......... Shame on you
dyfan
Prispevkov: 652
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 23, 2019 9:57 pm    Naslov sporočila: icon_idea  Odgovori s citatom
M13 je napisal/a:
No, "M13", ker vidim, da si nov na forumu, naj ti prišepnem, da se po forumskem bontonu na koncu običajno pojasni, kako smo prišli do rešitve problema (ne glede na to, kdo je rešitev odkril). Smile Hvala vseeno.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 23, 2019 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Posti od 21.11 -> smeti Wink
Uptime: 499 dni
