hurco Neznanec
Pridružen-a: Ned 22 Dec 2019 1:06 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.04
Objavljeno: Ned Dec 22, 2019 1:14 am Naslov sporočila: Menjava pola |
Zdravo! Ali obstaja modul ali člen, ne vem kako naj to imenujem, ki bi mi ob dovedenem krmilnem signalu v ta modul zamenjal dva pola med seboj za en porabnik, 220 V napetost.
Konkretno bi ga rabil za eno modifikacijo krmiljenja pri centralni peči, da ga bi vgradil med regulacijo ogrevanja in elektro mešalni ventil pri centralni. Z krmilnim signalom na ta modul bi rad potem dosegel, da bi mešalni ventil deloval ravno obratno. Hvala za pomoč in informacijo. |
mmelektronika Član
Pridružen-a: Pet 04 Okt 2019 18:59 Prispevkov: 180 Aktiv.: 3.24 Kraj: Medvode
Objavljeno: Ned Dec 22, 2019 8:58 am Naslov sporočila: |
ja reče se mu dvopolni RELE |
joztom Član
Pridružen-a: Sob 11 Nov 2017 0:42 Prispevkov: 273 Aktiv.: 3.47 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Dec 22, 2019 2:39 pm Naslov sporočila: |
Z izmenično boš obračal smer?? |
hurco Neznanec
Objavljeno: Ned Dec 22, 2019 9:06 pm Naslov sporočila: |
Mislim da je izmenična 220 V. Krmilje daje signal , mislim da je 220V in s tem mešalni ventil po eni žici zapira, če pa dobi po drugi žici pa odpira. Jaz rabim sedaj za eno dodelavo le to da zamenja signal iz ene žice v drugo žico. To menjavo bom rabil samo določen čas ki ga bom poslal z krmilnim signalom 220V v ta člen. Ali je to potem dvopolni rele?
Nazadnje urejal/a hurco Ned Dec 22, 2019 9:31 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Sebek Član
Pridružen-a: Sre 08 Feb 2012 15:38 Prispevkov: 43 Aktiv.: 0.29 Kraj: Slovenska Bistrica
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 16.52 Kraj: Koroška
Objavljeno: Ned Dec 22, 2019 10:16 pm Naslov sporočila: |
Ce razumem, rabis dva enopolna _________________ 3 x 3 = 9
ena dalje |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3175 Aktiv.: 14.24 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Dec 23, 2019 9:21 am Naslov sporočila: |
Zakaj dva? Dovolj je en dvopolni menjalni rele, ki ga vežeš v križno vezavo. |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1561 Aktiv.: 7.00 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pon Dec 23, 2019 2:13 pm Naslov sporočila: |
Če hočeš da bo ventil med drugim miroval v določeni poziciji potem potrebuje dva releja. |
Uptime: 78 dni
