Spajkanje komponente na tiskanino
obi
Pridružen-a: Tor 12 Apr 2011 7:28
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 02, 2019 11:41 am    Naslov sporočila:  Spajkanje komponente na tiskanino Odgovori s citatom
Lep pozdrav
Iščem nekoga, ki bi bil (seveda proti plačilu) prispajkati polnilni konektor na GoPro kamero, sam nimam tako fine spajkalne konice, ....
 Velikost datoteke:  3.6 MB
 Pogledana:  120 krat
 Velikost datoteke:  3.65 MB
 Pogledana:  53 krat
polkic
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2017 20:27
Prispevkov: 68
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 02, 2019 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,
iz kje pa si?
Lep pozdrv.
obi
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 02, 2019 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem iz Ljubljane lahko pa se do neke normalne razdalje do nekaj 10 km tudi pripeljem. Iz kje si pa ti?
Prispevkov: 6555
Aktiv.: 29.40
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 02, 2019 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispajkat ni problem ... ampak ... a si starega s kladivom in dletom dol vlekel? Izgleda, kot bi bili pad-i populjeni.
Če se ne bo kdo drug javil sporoči, pa bova poskusila uredit.
Lp, Frenki
obi
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 02, 2019 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vpraši, kaj je lastnik delal, tako stanje sem jaz dobil. Pini so bili tu potrgani tam ok, .... načeloma mi ni bilo treba odspajkati pinov ampak samo pritrdilna mesta. za Pine pa nimam primerne opreme. Če se res nihče ne javi pošljem ZS
Dorijan
Prispevkov: 2481
Aktiv.: 12.87
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 03, 2019 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
imaš možnost z fluxom in pleteinco očistiti pine, da se vidi če so vsaj data pini OK?
Pa nežno, če nisi domač s tem, raje pusti
obi
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 04, 2019 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako kot sem napisal, raje nekomu plačam kot pa da še slabše naredim.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.94
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 06, 2019 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pini na prvi pogled zgledajo vredu (razen tistega enega, ki manjka), ampak jih bo vseeno treba očistiti s fluksom in kakšno pletenico. Vidim pa, da je na spodnjem desnem mestu pritrditve konektorja odtrgan baker s plošče. Mogoče bi se dalo na tem mestu malo sosednji lak dol podrgniti in prispajkati ali pa morda celo na tisti "pozlačeni" del PCB-ja.
obi
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 06, 2019 1:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se že dogovarjam z forumašem ki je ponudil pomoč. Javim kako bo šlo skozi. Hvala za informacije.
sebaveh
Prispevkov: 1615
Aktiv.: 8.16
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 06, 2019 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saran je napisal/a:
V takšnih primerih, če prostor okolice dopušča, jaz zvrtam luknjici ob konektorju in z 0,5 - 0,8 žico zvežem konektor na tiskanino in zaspajkam. Kot po principu "klamfe".
Če pa to še potem kdo utrga, pa mora potrgat vse...
romascenko
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2018 14:20
Prispevkov: 140
Aktiv.: 1.95
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 08, 2019 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
obi je napisal/a:
No pa če ne bo odveč potem še slikaj novo naspajkan konektor Smile
obi
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 11, 2019 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda prilepim končni rezultat.
obi
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 06, 2020 12:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer je minilo že kar nekaj časa, pa vseeno moram pohvaliti tistega, ki je napako odpravil.
Zadevo je na koncu rešil uporabnik frenki - res strokovno prispajkano. V vsej naglici in radovednosti ali bo stvar delala ali ne, pa seveda slik nisem naredil, preden sem začel sestavljati stvari skupaj. Ker pa je sestavljanje tako kompaktne zadeve več kot nadležno sem enkrat, ko je bila stvar sestavljena rekel:"nop ne grem še enkrat rastravljati".
Seveda po sestavljanju je bil obvezen test in "bum" vse špila tako kot mora.
Torej še enkrat vse pohvale frenki-ju za strokovno opravljeno delo.
Dodajam še slike skoraj sestavljene zadevice.
 Velikost datoteke:  197.47 KB
 Velikost datoteke:  144.7 KB
Nazadnje urejal/a obi Pon Jan 06, 2020 12:15 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 1751
Aktiv.: 12.59
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 06, 2020 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Applause
obi
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2021 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav
Zopet iščem nekoga, ki bi preveril pravilno delovanje ali pa po potrebi pri spajkal novo komponento na tiskanino.
Gre za AV reciever ONKYO TX-NR509, kateri so znani da "skurijo" oz. sami (zaradi "pregretja") odlotajo DSP IC v tem primeru (TI d830k013bzkb4).
Simptomi napake so standardni ojačevalnik se normalno vžge vendar na svojem izhodu ne da glasu, ni važno kaj se nastavi, po navadi se sliši po vklopu ojačevalnika se vklopijo še releji za izhode.
Kolikor mi je po razdrtju ojačevalnika uspelo dešifrirati je bil ojačevalnik zaradi te napake že enkrat popravljan, sedaj pa se je napaka ponovila (garancije na delo pa na žalost ni več).
Ker sem 2. lastnik ne vem kje se je zadeva popravljala prvič, ...
Poizkusil sem vsa možna navodila youtuba (luč, fen, ...) vendar brez uspeha (ali pa zadeve nisem zagrel dovolj močno - ne upam pa iti do konca, da nebi poškodoval česar koli okoli vezja samega).
Spodaj en video diy popravila
https://www.youtube.com/watch?v=HeboYI2qzhE
Je kakšen na forumu ki bi si upal preveriti in po potrebi zamenjati zadevo, seveda pošteno plačam delo?
 Velikost datoteke:  4.62 MB
 Pogledana:  17 krat
tiskanina
 Velikost datoteke:  4.12 MB
Uptime: 74 dni
