spart Član
Pridružen-a: Pet 08 Avg 2014 10:55 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.96
Objavljeno: Pon Feb 03, 2020 10:39 am Naslov sporočila: preizkus mase na vtičnici |
Kako na vtičnici preizkusim maso? Gre za starejšo hišo zato ne vem če masa deluje. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14557 Aktiv.: 65.24 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Feb 03, 2020 10:45 am Naslov sporočila: |
Kak način zaščite je izveden?
V vsakem primeru lahko to preveriš z žarnico.
Vzemi 60W navadno žarnico, ter jo priklopi med faznim vodnikom in ozemlitvenim kontaktom.
V primeru ničenja bo žarnica gorela. V koliko pa je vgrajeno kako zašščitno stikalo (ZNS, FID) bo le to izklopilo.
Če žarnica ne gori, oz zaščitno stikalo ne odklopi, potem ozemljitve ni!
Ustreznost ozemlitve pa lahko preveriš le z ustreznim instrumentom. _________________ lp
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Feb 03, 2020 5:09 pm Naslov sporočila: |
Preveri tudi koliko žic pride do vtičnice, kakšna slika tudi ne škodi. _________________ lp
baresi |
spart Član
Objavljeno: Pon Feb 03, 2020 8:00 pm Naslov sporočila: |
Je ta instrument dovolj ugoden da ga ima vsak električar? |
Genio Neznanec
Pridružen-a: Sob 20 Sep 2003 14:41 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.04 Kraj: Žapuže 105
Objavljeno: Pon Feb 03, 2020 8:38 pm Naslov sporočila: |
Z inštrumentom komot preveriš ,če ima povezavo... _________________ Evgen |
Fosn Član
Pridružen-a: Sre 05 Feb 2020 11:43 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.66
Objavljeno: Sre Feb 05, 2020 12:32 pm Naslov sporočila: |
Hiter test je tudi, da vzameš preskuševalec (faznprifer), ga daš na fazo v vtičnico (se pravi preskuševalec sveti). En prst imaš na preskuševalcu drugi prst ( lahko druge roke) pa se dotakneš jezička ozemljitve na vtičnici in mora lučka na preskuševalcu znatno bolje zasvetit ( če je ozemljitev). Če ozemljitve ni...bo lučka na fznpriferju svetila enako, kljub temu, da se boš dotikal ozemljitve. |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1561 Aktiv.: 7.00 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Sre Feb 05, 2020 3:54 pm Naslov sporočila: |
Ta preizkus s "faznpriferjem" je res tako kot si napisal, vendar ga ne priporočam nobenemu začetniku, kateri točno neve kaj dela. Normalen inštrument je bolj varna zadeva. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3638 Aktiv.: 17.03
Objavljeno: Sre Feb 05, 2020 10:27 pm Naslov sporočila: |
Fosn je napisal/a: |
Predvsem se tega NIKOLI NE počne z dvema rokama!!!
Začetnik sme okrog elektrike vedno šariti samo z eno roko.
To je zato, da v primeru, vzpostavitve stika med fazo in nulo (ali ozemljitvijo) tok ne steče med eno in drugo roko skozi območje srca.
Pred zahtevnejšimi opravili, ki se jih še sme lotiti začetnik, se pa odklopi napetost. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
Fosn Član
Objavljeno: Čet Feb 06, 2020 9:39 am Naslov sporočila: |
Seveda se strinjam, da ne z roko ali z obema rokama, šlatat kjer so posredno ali neposredno deli pod napetostjo . Tudi se strinjam, da če nima pojma o elektriki naj tega ne počne, oziroma dela na lastno odgovornost. Tudi se strinjam, da se to opravi natačno z instrumentom.
Vendar saj v tem primeru ne šlata po elektriki s prsti, ampak ima preskuševalec vmes na fazi..dotika se samo mase - ozemljitve. Če imaš dolg predkuševalec ti ne boš dosegel z drugim prstom do jezička mase na vtičnici, če imaš palec iste roke na dolgem preskuševalcu. Še predno to počneš, pa boš ja menda preveril še z preskuševalcem, če ni kje napetost na jezičku ozemljitve na vtičnici, preden boš dal prst na njo.
Razenče ti je kdo priredil preskuševalec...dal notri žebelj namesto tlivke in upora. Pol pa boš zasvetil ja...že takoj ko boš preskušal prisotnost napetosti na fazi.
Če rabi imam uradno kalibrirane instrumente za te meritve..seveda če ni kje na drugem koncu Slovenije. |
Uptime: 80 dni
