Oznaka elementa smd
primozb2005
Pridružen-a: Pon 12 Dec 2005 23:20
Prispevkov: 59
Aktiv.: 0.25
Kraj: vransko-ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 04, 2020 7:45 am    Naslov sporočila:  Oznaka elementa smd Odgovori s citatom
V daljinskem upravljalcu se mi je odlomil smd element s tremi nožicami. Na elementu je oznaka 23P, ter še oznaka D3, ki je zapisana pod 90 stopinjami glede na oznako 23P. Oznako sem iskal na netu, vendar nisem dobil jasnega odgovora. Na kakšen način lahko ugotovim kateri element je to?
Hvala, LP
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 04, 2020 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako, da npr.:
1. googlu poveš kaj iščeš: marking 23P
2. z nekim smd iskalnikom, ki jih je polno na netu, poiščeš to kodo, ustrezno ohišje (package sot23) ter proizvajalca, ki tako značilno markira element
3. primerjaš glede na shemo kjer je ta iskani element, če je rezultat logičen...
4. ...
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/405279/DIODES/DMP2305U.html
primozb2005
Prispevkov: 59
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 04, 2020 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ta postopek sem že izvedel, vendar nisem našel točnega podatka ali gre za NPN tranzistor ali mod fet. To se pravi da moram pogledati še vezje. Ker je odlomljena nožica bom poskusil pomeriti upornost med nožicami in nekako ugotoviti kaj bi lahko bilo.
pinkobalinko
Pridružen-a: Ned 12 Feb 2017 0:07
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.93
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2020 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mimogrede. Gre mogoče za daljinec od siol boxa? Imam podoben primer, ko je utež v daljincu prebila plastični prekat in odbila transistor.
primozb2005
Prispevkov: 59
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2020 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako, daljinec je od siol box-a Smile pri naslednjem bom utež prilepil s silikonom Smile
pinkobalinko
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.93
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 05, 2020 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, potem se tudi sam priporočam za info, če izveš kaj več. Če bom jaz kaj ugotovil (trenutno sicer delam na drugih stvateh) pa tudi javim.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 06, 2020 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je daljinec in čip (rdeče obkrožen) kot je na spodnji sliki?
Ponovi branje točke 2. Točno tako kot si opisal markiranje tega sot-23 čipka označuje firma Diodes in rezultat imaš v linku do datašita že zgoraj.
Vir slike daljinca.
 Velikost datoteke:  75.05 KB
 Pogledana:  21 krat
 Velikost datoteke:  20.93 KB
pinkobalinko
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.93
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 08, 2020 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala!
V mojem primeru je točno to.
pinkobalinko
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.93
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2020 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Začasno sem rešil po kmečko: z mini vrtalnikom in finim rezkarjem sem previdno odstranil nekaj plastike ohišja in razkril nekaj ostanka nogice, dovolj, da sem lahko do tam potegnil spajko. Zaenkrat deluje.
Uteži pa nisem dajal nazaj.
