s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.33 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Pon Feb 17, 2020 1:23 pm Naslov sporočila: Zaslonsko "steklo" za rdeče LED |
Iščem informacijo, kje bi se dalo kupiti rdeče zaslonsko "steklo", kot se je uporabljalo na starejših napravah, ki so vsebovale LED prikazovalnike. Nekaj takega, kot se vidi na pripetih slikah. Včasih so to prosojno rdečo plastiko, večinoma zaščiteno z belo samolepilno folijo, prodajali v vsaki trgovini z elektroniko, danes pa kljub iskanju več ne najdem, da bi to še kdo tržil. Ali pa ne iščem pod pravim nazivom... Potreboval bi le "stekelce", brez okvirja, v velikosti približno 4 x 8 cm2.
Za vsako uporabno informacijo v naprej hvala!
31.61 KB |
1 krat |
46.52 KB |
1 krat |
Objavljeno: Pon Feb 17, 2020 2:13 pm Naslov sporočila: |
Tole sem tudi sam pred časom iskal.
Našel sem v conradu. ***klik***
(nisem ravno prepričan, da je povezava točno to - našel sem ga v sami trgovini na policah, kjer imajo moderarsko robo)
_________________ lp
s56al Član
Objavljeno: Pon Feb 17, 2020 4:23 pm Naslov sporočila: |
Hvala za info, bom naročil.
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pon Feb 17, 2020 4:24 pm Naslov sporočila: |
Če ne najdeš tega rdečega pleksija, lahko uporabiš tudi prozornega in nanj prilepiš temno folijo, ki je namenjena temnenju avtomobilskih stekel.
Preverjeno zelo dobro deluje na rdeče LED displaye še boljše od original rdečega pleksija, tudi če gor posveti sonce. Folijo za temnenje dobiš v nekaterih trgovinah z avto deli oziroma nekje kjer se ukvarjajo s takim in drugačnim tuningom in pimpanjem avtomobilov. Zagotovo bi našel celo kakšne ostanke te folije.
Pred davnimi leti se je dalo tak rdeč pleksi dobiti v trgovini Astra Chemo v LJ, ampak ta trgovina že dolgo ne obstaja več, Pred več kot 20 leti sem delal ene krmilne enote in sem tam kupil plato 3mm debelo in jo razrezal, robove porezkal, da je pasalo čez celo čelno ploščo ohišja. Kar ni bilo okenca za display, sem prekril z natisnjeno folijo.
s56al Član
Objavljeno: Tor Feb 18, 2020 9:16 am Naslov sporočila: |
Hvala obema za namige.
Varianta z barvno folijo bi znala biti zanimiva, še posebej skupaj s pravim steklom (folija z notranje strani) zaradi odpornosti na praske...
Našel sem tudi domačega spletnega dobavitelja, ki je pripravljen prodati manjšo količino (razrez) barvnega pleksija, a je za res majhne koščke cena še vedno precej višja (min. naročilo 12 EUR + poštnina 6 EUR) kot v Conradu, za nekaj večje površine, recimo A4 ali več, pa se že izide:
https://www.pleksi-steklo.com/razrez-pleksi-stekla/pleksi-plosca
dejko1 Član
Pridružen-a: Ned 16 Mar 2008 0:21 Prispevkov: 271 Aktiv.: 1.29 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 19, 2020 1:47 pm Naslov sporočila: |
V Ljubljani lahko vprašaš tudi pri acrytech, pri njih sem jaz kupoval pleksi za razrez s CO2 laserjem. Je pa barvni pleksi žal večinoma najmanj 3mm. Tanjše bo verjetno polikarbonat ali kaka druga plastika.
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.69 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Sre Feb 19, 2020 5:15 pm Naslov sporočila: |
Imam rdeče (pleksi )debelina 3,5mm in oranžno 3mm. Povej katera ti bolj ustreza in dobiš. Povej kakšno dimenzijo rabiš.
Lp Brane
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
s56al Član
Objavljeno: Pet Feb 21, 2020 9:23 am Naslov sporočila: |
bbrane je napisal/a: |
Lp Brane |
Brane, najlepša hvala za ponudbo, a ne bo potrebno, ker sem že našel dovolj velik kos.
s56al Član
Objavljeno: Sre Jul 15, 2020 10:54 am Naslov sporočila: |
Da zaključim to temo, kot se spodobi, najprej še enkrat hvala vsem za sugestije. V napravi sem uporabi pleksi rdeče barve, d=3mm, tak kot se prodaja v modelarskih trgovinah, Conradu, večje kose pa se tudi da za razumen denar kupiti pri nekaterih slovenskih spletnih ponudnikih. Barva samega pleksija je primerna, vidljivost rdečih LED prikazov pa odlična, nad pričakovanji.
Manjši problem je debelina pleksija. "Prava" plastična stekelca, namenjena uporabi z LCD, kot so se dobila včasih, so bila precej tanjša. To je pomembno, če se pred "stekelce" doda še pravo steklo za mehansko zaščito proti praskam. LED prikaz je z uporabo rdečega pleksija d=3mm potem že precej zamaknjen za ravnino izreza čelne plošče ohišja, kar je lahko težava pri pogledu od strani.
Vgradnja prikaza LED za rdeče pleksi steklo - 2 |
281.82 KB |
11 krat |
Vgradnja prikaza LED za rdeče pleksi steklo - 1 |
303.75 KB |
16 krat |
159.88 KB |
6 krat |
Energetik-m Član
Objavljeno: Sre Jul 15, 2020 8:26 pm Naslov sporočila: |
Debelina ima pa tudi svoj plus. Ko smo pred časom testirali napravo z displejem, se je ta pri razelektritvi 100pF, nabitega na 8kV, skoraj vedno resetirala. (to je del EMC preskusov, pri tem se naprava ne sme resetirati). 1,5mm debel pleksi čez displej je rešil problem.
_________________ lp |
s56al Član
Objavljeno: Čet Jul 16, 2020 8:57 am Naslov sporočila: |
Energetik-m je napisal/a: |
Debelina ima pa tudi svoj plus. Ko smo pred časom testirali napravo z displejem, se je ta pri razelektritvi 100pF, nabitega na 8kV, skoraj vedno resetirala. (to je del EMC preskusov, pri tem se naprava ne sme resetirati). 1,5mm debel pleksi čez displej je rešil problem. |
Vsekakor dobro vedeti, hvala za informacijo!
Uptime: 493 dni
