janez72 Član
Pridružen-a: Ned 06 Feb 2011 22:17 Prispevkov: 41 Aktiv.: 0.25 Kraj: ms
Objavljeno: Pet Mar 20, 2020 1:12 pm Naslov sporočila: Siemens LOGO! verzija 8 |
Prosim za pomoč pri programiranju siemens Logo-ja verzija 8. Težava mi nastopi pri komunikaciji preko etherneta med PC in logojem (V 8). Do sedaj sem s LOGO-ji (7) komuniciral preko USB-ja in je zadeva laufala. Sedaj pa ko hočem prenesti program preko Ethernet kabla , ali uro, ali START, ali STOP, ... mi zaključi potek prenosa in ne javi ne napake, ne izvede pa tudi ukaza (PC-LOGO, STOP, START,URA,...). Pri prenosu se komunikacija postavi (Test=OK) in se indikator za povezavo Ethernet obarva zeleno, mi pa potem ko potrdim z OK ne sporoči naprej (ne pojavi se okence) da je potrebo ustaviti program in ga potem ponovno zagnati. Pri USB mi sporoči ta opozorila in prikaže se prenašanje podatkov. Sedaj se pa samo okence"Interface" za povezavo zapre in ne naredi prenosa in ne sporoči nobene napake.
Imam program Logo!Soft Confort V 8.0.0 ( L 2014).
Hvala Janez
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14562 Aktiv.: 65.18 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pet Mar 20, 2020 2:31 pm Naslov sporočila: |
Napisal si precej zmedeno tako, da ti težko pomagam.
A imaš logota priključenega na domačo omrežje ali je prikljčen pc <-> LOgo ?
- v slednjem moraš PC-ju dati fiksni IP - logo namreč nima DHCP-ja da bi mu dodelil IP
- IP mora pripadati omrežju Logota
- oz logo mora imeti IP omrežja v koliko je v hišnem omrežju
Naredil sem par prinscrenov domačega omrežja (pri meni sta gor trenutno dva)
Moti me to da praviš, da se pri testu obrarva zeleno.
Potem bi moral biti povezan.
Kaj pravi Info window (pokličeš ga z F4) Tja se beležijo vsa dogajanja.
Imaš izbran pravi logo?
_________________ lp
janez72 Član
Objavljeno: Pet Mar 20, 2020 4:21 pm Naslov sporočila: |
Silvo najprej hvala.
F4 mi sporoči "
*** 3/20/20 2:42 PM Logo8_1 Diagram.lsc
*** PC --> LOGO! " .
Imam pa povezavo neposredno med PC in Logotom. Morda imam nepravilen ethernet kabel? Sem poskusil z različnimi in vedno je enako.
Če nastavim IP drugače (napačno) mi potem sporoči to napako.
Tip Logoja imam pa izbranega 0BA8.Standard, saj mi samo tega program ponudi kot verzijo 8.
Ali imam morda zastareli program? Imam Logo!Soft Confort V8.0.0 .[/b]
LP Janez
23.01 KB |
4 krat |
55.26 KB |
20 krat |
69.08 KB |
0 krat |
Majci Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2013 23:03 Prispevkov: 282 Aktiv.: 2.04 Kraj: Ilirska Bistrica
Objavljeno: Pet Mar 20, 2020 4:40 pm Naslov sporočila: |
Na logotu imaš ip: 192.168.0.nekaj.
Ali imaš na pcju tudi 192.168.0.nekaj ??
Silvo, vidim da imaš peljano kurilnico iz logota, in po sliki sodeč imaš tudi scado narejeno. Na kakšen način jo imaš narejono? Mogoče preko logo web serverja?
_________________ When i am sad, i stop being sad and be awesome instead! |
Objavljeno: Pet Mar 20, 2020 5:06 pm Naslov sporočila: |
janez72,
Torej, če karkoli poskusiš online ti program zmrzne?
Ti pride do sem?
Recimo Tools-> Transfer->diagnostic
Imaš računalnik na internetu? Lahko ti probam daljinsko pogledat kaj se dogaja.
Snami enydesk ga zaženi - kodo mi pošli oz se slišiva pod zasebno.
Majci,
Ni kurilnica. Pripravljam eno preprosto aplikacijo za službo. Ja naredil sem HMI.
Takole izgleda.
janez72 Član
Objavljeno: Pet Mar 20, 2020 5:08 pm Naslov sporočila: |
Zdravo,
Na PC-ju imam nastavljeno. Je pravilno?
Lp Janez
25.02 KB |
0 krat |
Objavljeno: Pet Mar 20, 2020 5:14 pm Naslov sporočila: |
Ne ni prav nastavleno.
Prehod sicer v danem primeru ne igra vloge lahko pa dela zgago, ker je v sporu z ip-jem
Ip mora biti različen od IP-ja logota. ( zadnja številka)
Torej na pc-ju nastavi IP 192.168.0.10
prehod pa 192.168.0.1 (kot je na logotu)
IP na logutu pa pusti 192.168.0.2
janez72 Član
Objavljeno: Pet Mar 20, 2020 5:57 pm Naslov sporočila: |
Sem nastavil IP-je in zadeva še vedno ne deluje oziroma je enako kot prej.
Silvo, sem ti posredoval kodo za AnyDesk. Bi bil hvaležen tvoje pomoči.
Lp Janez
polkic Član
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2017 20:27 Prispevkov: 68 Aktiv.: 0.87
Objavljeno: Pet Mar 20, 2020 8:59 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
če imaš WIFI, poskusi onemogočiti wifi kartico in se poskusi povezat gor.
Lp.
Objavljeno: Pet Mar 20, 2020 9:08 pm Naslov sporočila: |
Janez,
Po podatkih, ki si mi jih poslal pod zasebno imaš logota LOGO 8 FS4
Tvoj software ga še ne podpira. Naredi upgrade.
janez72 Član
ikar Član
Pridružen-a: Pon 31 Dec 2007 12:32 Prispevkov: 164 Aktiv.: 0.82 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Apr 05, 2020 8:23 pm Naslov sporočila: logo 0ba8 |
Mene pa zanima če obstaja kakšno izobraževanje za siemens logo 0BA8?
_________________ Slavko |
Objavljeno: Ned Apr 05, 2020 9:39 pm Naslov sporočila: Re: logo 0ba8 |
ikar je napisal/a: |
Mene pa zanima če obstaja kakšno izobraževanje za siemens logo 0BA8? |
Lahko probamo narediti nekaj tukaj na forumu. Če bo kaj interesentov, bom naredil eno zaprto skupino. Lahko probamo v tednu, ki sledi.
ikar Član
Objavljeno: Tor Apr 07, 2020 10:07 am Naslov sporočila: siemens logo0ba8 |
Sem zainteresiran.
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 800 Aktiv.: 3.79 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Apr 08, 2020 6:21 am Naslov sporočila: |
+1
