prislan Član
Pridružen-a: Pet 05 Nov 2010 22:23 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.40 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Apr 14, 2020 12:29 pm Naslov sporočila: AUX vhod za kitarski multiefekt |
Zdravo. Ali je kdo že dodal AUX input na kitarski multiefekt ali ojačevalec, oz. ali se da to karseda enostavno naredit?
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.81 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 14, 2020 12:49 pm Naslov sporočila: |
Predvidevam, da bi rad zraven kitare slišal še MP3 predvajalnik. Lahko napišeš kateri ojačevalnik oziroma multiefekt imaš. Načeloma se da dodat pred končno ojačevalno stopnjo AUX vhod, lahko tudi prek potenciometra, če je prostor zanj. V multiefektu je ponavadi malo manj prostora, vendar bi verjetno tudi šlo. Skratka, podaj modele naprav, kamor bi rad dodal AUX vhod, potem pa naprej.
prislan Član
Objavljeno: Tor Apr 14, 2020 1:40 pm Naslov sporočila: |
točno tako. Oboje je novejše in nisem našel shem. Ojacevalec je na elektronke Marshall Origin 5, multiefekt pa je Ammoon Pockmon. Oba imata FX loop. Se bi dalo uporabit? Poizkusil sem priključiti telefon na FX loop kot na skici. Kitara igra, a ko vključim play na predvajalniku, kitara utihne in slišim le posnetek.
50.34 KB |
10 krat |
MOND Član
Objavljeno: Tor Apr 14, 2020 2:40 pm Naslov sporočila: |
V bistvu si na dobri poti. FX loop se da uporabiti tudi za ta namen. Če ne želiš posegati v efekt ali ojačevalnik, potem poskusi tole:
FX SEND in FX RETURN sta ponavadi povezana med seboj, dokler kaj ne vtakneš v eno od vtičnic. Takrat se povezava loči (na obeh vtičnicah je stikalo) Zato slišiš samo glasbo, kitare pa ne. Če povežeš FX SEND na neko malo mešalko na njen LINE in, njen izhod pa na FX RETURN. Če ima mešalna možnost vhoda AUX, potem si zmagal. Seveda lahko tudi poskusiš z DIY izdelavo pasivnega mikserja, kjer sta vhoda AUX in signal iz FX SEND, izhod pa gre na FX RETURN.
MOND Član
Objavljeno: Tor Apr 14, 2020 3:40 pm Naslov sporočila: |
Nekaj sem na hitro narisal. Vrednosti potenciometra in uporov so na prvo žogo. Važen je način vezave. Načeloma lahko narediš vse skupaj v majhni škatlici, kjer sta 2 činča in 2 6,3 mm TSR vtičnici. Lahko celo namesto vtičnic daš kar dva kratka kabla z 6,3mmTSR vtikačema. Pa seveda potenciometer, ali trimer, katerega nastaviš na tako vrednost, da slišiš kitaro približno enako glasno kot AUX signal.
Download |
Ime datoteke: |
FX loop.PNG |
22.17 KB |
Downloadano: |
24 krat |
prislan Član
Objavljeno: Tor Apr 14, 2020 8:13 pm Naslov sporočila: |
Hvala MOND, prototipno deluje!
MOND Član
Objavljeno: Tor Apr 14, 2020 8:42 pm Naslov sporočila: |
Super. Zdaj pa še lepo škatlico ....
Uptime: 48 dni
